Tool написал :
А где она может травить в самих скрутках или же напор газа неправильно подавать на такую горелку?
Ну да все верно...
Зато проблема несколько иного характера с этим котлом (а точней автоматикой его) возникла сегодня.
Посоветуйте пожалуйста, где взять инструкцию для регулировки (та что прилагается в ней ничего не сказано, именно настроечная нужна) автоматики SIT 820? Очень нужно знать каким винтом настраивается расход газа на эту основную горелку, а то получается в реальности он намного выше паспортного и котел в миг перегревается, не успевая отдавать тепло воде, при этом срабатывает датчик по перегреву.
В современных конструкциях как правило,газовый клапан устанавливается на коллектор,откуда идут сопла на горелку.Здесь вроде все ясно.Бывает смещение сопел относительно центра горелок(смотря кто как делает),бывает зарастет паутиной ,грязью вход трубки горелки...
По поводу настройки газового клапана...Для начала проверьте установку термобаллонов регуляторов температуры и предельного датчиков,их прилегание.
Для настройки желателен манометр,на крайняк можно ориентироваться счетчиком...
