05.02.2012 в 22:35:10
vaz21063, Нет-нет! С запальником все в порядке. Если я ставлю более низкую температуру - то котел нормально включается-выключается. Никакого срыва пламени с запальника нет и в помине и при достижении 80 градусов - я специально в контрольное окошко наблюдал. Просто 80 градусов - и бац щелчок. В моем случае (как мне кажется) аварийный датчик перегрева (там же есть такой?) отрубает подачу газа при 80 градусах (хотя по инструкции положено при более чем 93) Где этот чертов датчик - вот вопрос...
05.02.2012 в 22:45:35
OlegSGV написал : Или же эти данные берутся из сильфона, который находится в масляном колодце, и от которого идет капиллярная трубочка к блоку автоматики
Это и есть теродатчик..А сама его мембрана-там кудаэта трубка подсоединяется-возможно и тама можно отрегулировать положение этой мембраны=чтоб срабатывало на 90 градусов.Это должно производится при первоначальносм пуске..при настройке котла.
05.02.2012 в 22:59:33
OlegSGV, можете выложить фото своей автоматики?
ribakow.fthj написал : можно отрегулировать положение этой мембраны
называется сильфон термобалона.Представляет собой герметичную "гармошку" с керосином,который от нагрева расширяется и распрямляя этот сильфон перекрывает подачу газа на основную горелку.Вы правы,его надо подрегулировать,НО,запальник должен гореть постоянно.Если он тухнет,то значит термопара в этот момент плохо обогревается.
05.02.2012 в 23:08:45
Спасибо за подсказки, но не совсем понял следующую идею: если отрегулировать эту связкусильфон-термобаллон - --- то понятно, что температуру выключения можно изменить. НО! Это ведь изменение температуры выключения основной горелки. Т.е. она погаснет - а запальник останется гореть. А у меня полностью отубает подачу газа. То есть и запальник гаснет в том числе. Так каким же образом котел понимает - что пора полностью подачу газа отрубить, а не только на основную горелку? (ведь если ядопустим отрегулирую этот сильфон что он (гипотетически!) будет отключаться при 110 градусах -то термопара будет греться - и с чего котел отключится вдруг?
05.02.2012 в 23:17:28
Блок автоматики вот выглядит (картинка не моя - но у меня такой)
05.02.2012 в 23:33:35
OlegSGV написал : А у меня полностью отубает подачу газа. То есть и запальник гаснет в том числе.
Может прочистить его...запальник..
06.02.2012 в 12:02:01
OlegSGV написал : отрегулировать эту связкусильфон-термобаллон
это не связка,а один узел.ТЕРМОБАЛОН.Он состоит из сильфона(под ручкой управления температурой),соединительной трубки и самого термобалона(помещается в спец.карман или прикручивается к котлу,в зависимости от конструкции)
OlegSGV написал : Это ведь изменение температуры выключения основной горелки. Т.е. она погаснет - а запальник останется гореть.
Да!
я уже писал
vaz21063 написал : прочистите или поправьте запальник.Просто у вас происходит отклонение пламени запальника от термопары и при погасании осн.горелки он тухнет.
Может в момент потухания осн.горелки происходит хлопок и пламя с запальника сбивается.В любом случае начинать надо от запальника!
06.02.2012 в 12:35:15
Все же дело похоже в другом. Покурив мурзилку по котлу - нашел что в верхней части у него расположен защитный термостат. Рядом с датчиком тяги. Разрывает цепь при достижении Вот судя по всему - он и отрубает подачу газа при этой температуре. А сильфон, запальник и термопара (IMHO) тут вообще ни при чем.....
06.02.2012 в 12:43:54
OlegSGV написал : запальник и термопара (IMHO) тут вообще ни при чем.
:confused:дай то бог!Здесь(на форуме)экстрасенсов нет.Не видя котла трудно его ремонтировать;),остается только предполагать!
06.02.2012 в 19:03:42
OlegSGV,Вся проблема в датчике перегрева. Установлен Под верхней крышкой котла."таблетка "на двух проводах.провода проложены абы как.возможно пережаты крышкой,возможно опалавились об дымоход.как результат замыкание. Не исключается неисправность датчика. НО !Датчик перегрева должен отключить котел при нагреве 80град.И есть смысл не доводить котел до этого.
06.02.2012 в 21:21:01
мвс написал : OlegSGV,Вся проблема в датчике перегрева. Установлен Под верхней крышкой котла."таблетка "на двух проводах.провода проложены абы как.возможно пережаты крышкой,возможно опалавились об дымоход.как результат замыкание. Не исключается неисправность датчика. НО !Датчик перегрева должен отключить котел при нагреве 80град.И есть смысл не доводить котел до этого.
Если я правильно понимаю, термостат перегрева, термостат по тяге сидят на термопаре? Если так, то непонятно почему он должен отключаться на 80 градусов? Согласно требованиям ГОСТ температура настройки должна быть 90 плюс минус 5 градусов.
...Все три блока автоматики управляют режимами работы котла, ориентируясь на температуру теплоносителя, отвечают за подачу газа к запальнику и горелке, а также отключает подачу газа при:
• погасании запальника;
• падении давления газа в сети ниже допустимого, либо прекращении подачи газа;
• отсутствии тяги в дымоходе;
• повышении температуры теплоносителя в баке котла выше 93 °С. это из описания...
06.02.2012 в 21:33:34
На то ,что написано пером-в России всем по..плечу,мягко говоря. Эти котлы с автоматикой Зит или ноневелл идут. Если правильно настроить давление на горелку (130мм) он не будет набирать более 80 град. на макс. Если не настроить -то при давлении больше 220мм горелка сама гасит запальник.Если провести некоторые мероприятия по предотвращению этого-при вклчении терморегулятора котла пламя из котла вылетает почти на метр
06.02.2012 в 21:47:31
мвс написал : На то ,что написано пером-в России всем по..плечу,мягко говоря. Эти котлы с автоматикой Зит или ноневелл идут. Если правильно настроить давление на горелку (130мм) он не будет набирать более 80 град. на макс. Если не настроить -то при давлении больше 220мм горелка сама гасит запальник.Если провести некоторые мероприятия по предотвращению этого-при вклчении терморегулятора котла пламя из котла вылетает почти на метр
Глупости. Если это так, это шикарная зацепка для юристов. Да и народ грамотный пошел. Стращает судами... Тут было описание, что в котле стоит Honeywell 5474. Этот клапан со стабилизатором давления, и .."давлении больше 220мм" дать не сможет. Да, ее работа фактически приводит к достижению температуры 80 градусов, но в зависимости от помещения. Если площадь мала, то может подниматься и до 90, ясно, что нежелательно, но отключаться на 80 не должен.
06.02.2012 в 22:16:06
220мм?-еще как сможет.Грамотный народ,имеющий собственного юриста обычно имеет деньги на котлы других марок.И автоматика там немного другая.А тот кто наскреб денежек на АОГВ ну не как не даст вам убрать то давление ,которое пришло к нему по трубе. Да и вам за бесплатно делать этого не очень хочется. Жуковские котлы серии "комфорт" отрубаются на 80град .при установке цифры"4" на регуляторе.
06.02.2012 в 22:20:05
мвс написал : 220мм?-еще как сможет.
Ага, если стабилизатор на мах и давление на входе 250. А смысл???
