15.01.2012 в 18:51:36
Kit_ написал : Я вот только не наблюдаю уменьшения пламени автоматикой.
Может пламя и небудет автоматика уменьшать-а отключит или на минимал.-а потом опять включит...без увеличения или уменьшенимя-цикличность проиисходит..
15.01.2012 в 21:35:10
Датчик тяги? И вообще не этично обсуждать кота в мешке. Что долго марку и производителя озвучить. И год выпуска .
15.01.2012 в 23:28:09
Kit_ написал : Дело в том, что при сильном напоре газа автоматика отключает всё в течение 20 сек после розжига. Я прикручиваю газ на трубе и в таком режиме оно работает. ....В общем не очень себе представляю что с этим делать и какие крутить настройки
Диаметр сопла запальной горелки должен быть 0.5 мм и пламя должно точно попадать на термопару. В этом случае поток струи газа притормаживается о термопару и "садится", не отрывается... В этой автоматике больше ничего крутить не нужно...
18.01.2012 в 21:28:03
мвс написал : Датчик тяги? И вообще не этично обсуждать кота в мешке. Что долго марку и производителя озвучить. И год выпуска .
АРБАТ 11, 2011
19.01.2012 в 08:09:42
Kit_ написал : В общем не очень себе представляю что с этим делать и какие крутить настройки
А чего в итоге надо добится-цель какая?:)
19.01.2012 в 22:04:10
ribakow.fthj написал : А чего в итоге надо добится-цель какая?:)
Одесса мерзнет...
19.01.2012 в 22:49:32
SeRg068 написал : Одесса мерзнет...
Ночью было -15, и для нас южан - это очень хоооолодно)))
19.01.2012 в 22:50:19
Есть подозрение, что автоматика не работает, как надо
20.01.2012 в 18:54:04
Kit_ написал : Есть подозрение, что автоматика не работает, как надо
Что Вам делать уже описано, пробовали? А вообще Арбат это уже раритет
20.01.2012 в 20:04:41
SeRg068,вы экстрасенс.Я вот теперь без фото аппарата ничего не могу сказать. Может действительно раритет?
22.01.2012 в 00:37:24
мвс написал : [B]Я вот теперь без фото аппарата ничего не могу сказать.
Все очень просто. Надо просто читать все. Указано, что на котле автоматика Арбат...
23.01.2012 в 00:06:30
Купил новую колонку оазис 21 в место старого оазиса 12, со старой таких проблем не было, новая примерно с месяц работала тоже без проблем, потом стали набирать ванну каждый вечер и заметили что колонка начала тухнуть. Стал все проверять, дело оказалось в датчике тяги. Живу на 5м этаже 5и этажки) проверяя тягу, лист А4 держиться хорошо, труба менее 0,5 м. по длинне. Открывал дверь на кухню, балкон что бы был приток воздуха - тухнет все равно с подключенным датчиком тяги. Если открутить винтик датчика от корпуса, все работает. Подскажите как бы оставить датчик в работоспособном состоянии, что бы клонка не отключалась. Вообще если поднести руку к корпусу колонки рядом, где установлен датчик тяги, температура не такая уж и большая, 50-60 гр, рука терпит. Посовеьуйье пожалуста как проверить работоспособность датчика, и что можно предпринять что бы вернуть работоспособность датчика?
05.02.2012 в 21:43:49
Жуковский котел АОГВ-17 с автоматикой Honeywell Проблема: при достижении 78-80 градусов автоматика отрубает и основную горелку и запальник. Именно при превышении этой температуры. Подскажите пожалуйста, где находится этот аварийный датчик по пределу температуры? Или же эти данные берутся из сильфона, который находится в масляном колодце, и от которого идет капиллярная трубочка к блоку автоматики?
05.02.2012 в 22:09:47
OlegSGV написал : при достижении 78-80 градусов автоматика отрубает и основную горелку и запальник
прочистите или поправьте запальник.Просто у вас происходит отклонение пламени запальника от термопары и при погасании осн.горелки он тухнет.
