29.12.2011 в 14:51:36
виталий71 написал : в каком режиме отопление ?
Про эти режимы в паспорте указано:с комнатным регулятором,без него-и т.д.
виталий71 написал : просто стоит темпер на 60 сейчас , он работает и не откл , и главное держит эту температуру
Я тоже только сейчас вас понял правильно.Может у котла счас мощьность маленькая -и он постоянно поддерживает заданную Т.Мощность свою ведь тоже он сам может регулировать.Про это тоже вроде есть в документации.
29.12.2011 в 18:39:00
Замена газового клапана-развод чистой воды. Виновата програмная настройка минимальной мощности.ищите нормальный сервис. Котел должен работать без перерывов по достижении установленой температуры не отключаясь но F29 е есть хорошо.
11.01.2012 в 22:46:29
Купил новую автоматику Арбат 11, т.к. старая не работает, а пользоваться котлом "напрямую", зажав в автоматике что нужно - весьма стремно, боюсь закипания, т.к. бывает, что отключают свет и мотор не работает а без него через байпас течет слабо.
Так вот, установил вместо старой новую автоматику. Симптомы следующие: при включении после некоторого разогрева запальником при отпускании кнопки зажигается основная горелка и всё гаснет через секунд 20. Поставил старую термопару - та же картина. И после нескольких розжигов теперь вообще не удается зажечь основную горелку. На что мне думать? Может это быть брак производителя?
Заранее спасибо всем, кто откликнется.
11.01.2012 в 22:51:31
Kit_ написал : На что мне думать? Может это быть брак производителя?
Инструкцию в первую очередь внимательно изучить надо на автоматику-потом уже что-то предпринимать конкретно..(имхо):) Я всё-же не думаю что они все брачные идут..
11.01.2012 в 23:36:51
ribakow.fthj Спасибо за ответ. Инструкции при автоматике не было, а то, что я нашел в официальной информации в интернете мало, чем помогло. Если бы в них (инструкциях) было написано то, что мы ищем, то не было бы этих форумов. Интернет помог еще и тем, что я понял - Арбат оочччччень непростой прибор и его особенности надо знать, потому и спросил у вас.
12.01.2012 в 00:11:44
Kit_ написал : Купил новую автоматику Арбат 11, т.к. старая не работает, а пользоваться котлом "напрямую", зажав в автоматике что нужно - весьма стремно, боюсь закипания, т.к. бывает, что отключают свет и мотор не работает а без него через байпас течет слабо.
Проблема с окислением соединений ЭМК. 1.Посмотрите то место куда алюминевая пробка (в которую закручивается термопара) закручивается в газовый клапан. Возьмите ключ, несколько раз заставьте покрутиться этой пробке туда-сюда и потом затяните ее. 2.Установите термопару, ключом затяните соединение. 3.Проверьте как запальник обогревает кончик термопары. Термопара должно хорошо обогреваться.
12.01.2012 в 01:44:37
SeRg068 Спасибо. С зажиганием - таки проблема в обогреве термопары. С быстрым выключением - нашел на форумах, что сильный напор газа задавливает клапан и всё отключается.Действительно. Сразу после зажиганию прикрутил на подаче газа и на малом огне горит, не выключаясь.
Теперь проблема, что не хочет отключаться. Я пытаюсь форсировать режим с перегревом воды, отключив насос - ни в какую. Даже на минимальном положении регулятора ручки Арбата. Возможно на малом огне он вообще не отключается? Кто знает?
12.01.2012 в 04:59:18
Kit_ написал : Инструкции при автоматике не было, а то, что я нашел в официальной информации в интернете мало, чем помогло. Если бы в них (инструкциях) было написано то, что мы ищем, то не было бы этих форумов.
Да я просто к тому-что может там что иважное-но незаметное на первый взгляд есть..:)
12.01.2012 в 12:41:53
Kit_ написал : Теперь проблема, что не хочет отключаться. Я пытаюсь форсировать режим с перегревом воды, отключив насос - ни в какую. Даже на минимальном положении регулятора ручки Арбата. Возможно на малом огне он вообще не отключается? Кто знает?
Проблема с отключением Арбата решилась сама. Не было света, отключился мотор и автоматика отключила нагрев сильно нагревшего котла. Но при этом отключилось всё вместе с запальником. А насколько я понимаю, запальник должен гореть и включаться большая горелка при охлаждении воды. Винт байпаса откручен, а значит дело не в нем. Друзья, что здесь нужно подшаманить?
12.01.2012 в 12:48:26
Kit_ написал : Но при этом отключилось всё вместе с запальником.
Это у вас аварийное отключение сработало-защита...
12.01.2012 в 23:22:50
АРБАТ не отключает горелку полностью. Винтом байпаса можно только уменьшить или прибавить малое пламя.Оно вытаставляется согласно паспорта котла по мин.давлению.Но наши производители котлов обычно не указывают эту величину,т.к. знают что русский с манометром к котлу не подойдет. обычно ставят 60-80мм в. с. Для избежания таких перегревов я всегда рекомендую устанавливать насос на обратке-хотя бы котел не разорвет.
13.01.2012 в 23:40:47
мвс написал : АРБАТ не отключает горелку полностью. Винтом байпаса можно только уменьшить или прибавить малое пламя.Оно вытаставляется согласно паспорта котла по мин.давлению.Но наши производители котлов обычно не указывают эту величину,т.к. знают что русский с манометром к котлу не подойдет. обычно ставят 60-80мм в. с. Для избежания таких перегревов я всегда рекомендую устанавливать насос на обратке-хотя бы котел не разорвет.
МВС, спасибо. Насос на обратке стоит. Вся проблема в непредсказуемых отключениях света. Что же до АРБАТа, есть три вопроса:
1) как же он регулирует нагрев, если не отключает горелку?
2) почему у меня отключился полностью?
3) регулировка малого пламени (винтом байпаса) - это только для функционирования термопары?
Спасибо
14.01.2012 в 00:09:21
Kit_ написал : Что же до АРБАТа, есть три вопроса: 1) как же он регулирует нагрев, если не отключает горелку? 2) почему у меня отключился полностью? 3) регулировка малого пламени (винтом байпаса) - это только для функционирования термопары?
Похоже у Вас отключился ДТ, или же при откл горелки был хлопок, а слабая работа ЭМК и термопары.... Малое пламя на работу термопары не влияет абсолютно.
14.01.2012 в 00:29:34
Kit_ написал : МВС, спасибо. Насос на обратке стоит. Вся проблема в непредсказуемых отключениях света. Что же до АРБАТа, есть три вопроса: 1) как же он регулирует нагрев, если не отключает горелку? 2) почему у меня отключился полностью? 3) регулировка малого пламени (винтом байпаса) - это только для функционирования термопары?
Спасибо
В правильной установке МИН давления газа на горелке(малого пламени) состоит весь фокус.Терморегулятор просто уменьшает или прибавляет расход газа на горелку.ОТ МАКС.до МИН.в зависимости от нагрева СО и установленой температуры.в этом отношении Среди отечественных автоматов АРБАТу нет равных,но он горелку до конца не вырубит.При закрытии клапана терорегулятора газ поступает через байпас,котрый можно и нужно регулировать(винт!)
Термопара функционирует независимо от терморегулятора и байпаса. Котел выключился при срабатывании датчика перегрева при остановке насоса.Насос встал-Горелка продолжает работать _перегрев-отключение. Еще парочка таких отключений и датчик можно менять-работать не будет.
15.01.2012 в 14:35:33
мвс написал : В правильной установке МИН давления газа на горелке(малого пламени) состоит весь фокус.Терморегулятор просто уменьшает или прибавляет расход газа на горелку.ОТ МАКС.до МИН.в зависимости от нагрева СО и установленой температуры.в этом отношении Среди отечественных автоматов АРБАТу нет равных,но он горелку до конца не вырубит.При закрытии клапана терорегулятора газ поступает через байпас,котрый можно и нужно регулировать(винт!)
МВС и SeRg068, спасибо!
Дело в том, что при сильном напоре газа автоматика отключает всё в течение 20 сек после розжига. Я прикручиваю газ на трубе и в таком режиме оно работает. Я вот только не наблюдаю уменьшения пламени автоматикой. Возможно это связано с тем, что оно и так прикручено уменьшенным напором газа. В общем не очень себе представляю что с этим делать и какие крутить настройки
