витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.11.2011 в 18:03:49
SeRg068 написал : Какого хрена?!? Мы тут голову ломаем... Ваш парапетник обречен на такую работу,они по другому не работают!!! В России они, если не ошибаюсь, запрещены. У них нестабильная тяга. Единственное, что можно сделать, это выходной дымоход удлинить до крыши...
3 года была стабильная и враз всё закончилось .не смешите мои тапочки.у него прблемы автоматики и ежу понятно. плохая тяга срабатывал бы датчик тяги это легко проверить замкнув провода подходящие к нему. опрокидывание тяги .. носит хаотичный процесс погасание или задувание носило бы нерегулярный характер. у него происходит отрыв пламени запальника стабильно на мощностном режиме вывод или давление газа очень сильное или запальник неправильно работает ...забит ..и т.д. заметьте на малом горении ничего не тухнет .при низком дымоходе в результате ветрового подпора пли двухскатной крыше может присходить переворот тяги и задувание запальника но это будет носить нерегулярный характер а у тс он стабилен
мвс
мвс
20.11.2011 в 18:53:15
Три года НЕ БЫЛА стабильная.И еще тридцать не будет.До тех пор пока его не выкинут. Это проблема всех парапетников этого производителя.С любой автоматикой ,даже Хонивелл. Он будет очень хорошо работать в сухую безветреную морозную погоду.Трубу удлинили-уже нарушение рекомендаций производителя. У нас есть два десятка таких аппаратов.АКГВ 7.5 С-ДАНИ.Тоже трубы нарастили почти на полтора метра .Работают только те,что Расположены на втором этаже и смотрят на запад и восток.Все просто =роза ветров такова,что зимой в основном дуют ветра с юга и севера,унося дым в сторону. Помогает установка паспортного давления на горелку-130мм.Увеличение расхода газа на запальник приводит к тому ,что он гаснет при отключеной основной горелке-из-за низкой температуры нет воздухообмена и пламя сбивается. Сейчас в россии такие аппараты запрещено заносить в хату .И не из-за того чтобы поберечь нервы ползователей,а чтобы эти черные дыры не портили внешний вид здания и не травили других своим выхлопом.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.11.2011 в 18:57:56
да у него гаснет не при отключеной горелке а наоборот когда она шпарит на всю
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.11.2011 в 19:08:41
Decus написал : при повороте терморегулятора включается основная горелка на "большое пламя" быстро набирате заданую тепературу и переключается в "малое пламя" и уже так горит до тех пор пока автоматика не выключит основую горелку и не оставит один фитиль. Вот только это "большое пламя" действительно очень большое. и от него огонь на фитиле начинает мигать, почти затухать, от этого две каких-то железки(наверно это их называют термопарой, я то в этом не разбираюсь) которые при нормальной работе фитиля разкаляются до красна начинают остывать и как только они остывают котел тухнет.
вот
мвс
мвс
20.11.2011 в 19:24:11
Как говорили древние греки-Хуг! Я все сказал.
SeRg068
SeRg068
Батайск
20.11.2011 в 21:12:56
витаон написал : вот
А теперь подумайте над всем описаным. мвс, так же изложил, о чем я писал... Из-за нестабильной тяги внутри топочная камера с каналами обросла сажей до критического уровня, что уже не пропускает выходящие газы при работе на полную. Вы вероятно не встречали такое "чудо", а я имел возможность потрогать и понаблюдать в работе....
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.11.2011 в 21:19:34
если б газы не выходили сработает датчик тяги
миша333
миша333
Алматы
20.11.2011 в 21:33:53
горелка 3-рожковая Nova 82063ar7060|2. Горит до определённой температуры, гаснет и не включается. Даже батареи холодные. Разобрал блок грязи, не собрал - горит. Дошла до определённой температуры - погасла, в чём дело не могу понять...
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.11.2011 в 21:41:25
миша333, еще раз прошу Вас: внятно, подробно, с запятыми в тексте, описывайте суть проблемы
SeRg068
SeRg068
Батайск
20.11.2011 в 22:06:32
витаон написал : если б газы не выходили сработает датчик тяги
А ДТ где будет на улице??? Вы конструкцию видели? Часть газов выходит, в помещении их никогда не будет, т.к. приток воздуха берется с улицы....Часть газов выходит, а другой части выхода нет-она и тушит все...
SeRg068
SeRg068
Батайск
20.11.2011 в 22:07:54
миша333 написал : горелка3х рожковаяNova82063ar7060|2 горит до определённой температуры гаснет и не включается де же батареи холодные разобрал блок грязи не собрал горит дошла до определённой температуры погасла в чём дело не могу понять
Какой котел? Циркуляция есть в системе? Может предельник сработал...
