27.01.2014 в 16:32:40
foma,да ничего там не сломалось,просто добавьте "колесиком" температуру и...все
27.01.2014 в 17:10:42
vaz21063 добавишь включится нагрелся выключится остынет и не вкл
27.01.2014 в 20:19:41
vaz21063 написал : foma,да ничего там не сломалось,просто добавьте "колесиком" температуру и...все
И добавьте её так ,чтобы небыло мучительно холодно.Чтобы котел разгонялся до восьмидесяти градусов. И все бльше его не трогайте. Какие бы манипуляции не проводили,регулятор работать больше не будет.Регулировку придется проводить краником на котле. Замена ТР ничего не даст.Вернее новый проработает год-два.Далее тоже самое.
27.01.2014 в 23:28:02
foma написал : lдобавишь включится нагрелся выключится остынет и не вкл
мвс написал : И добавьте её так ,чтобы небыло мучительно холодно.Чтобы котел разгонялся до восьмидесяти градусов. И все бльше его не трогайте.
МВС прав. Терморегулятор как аварийный датчик в автомобиле, служит для прекращения подачи газа в случае критического превышения. А в остальном краником...
08.02.2014 в 19:52:08
Добрый вечер! Котёл клом 40, проработал два месяца, позавчера выдал ошибку F1, и оставил на ночь дом без тепла. Вчера я скинула ошибку, перепрограммировала с 60 на 50 градусов, хорошо проветрила котельную. Запустился, ..... на 15 мин. И так несколько раз! До этого работал без вопросов. Может кто сталкивался с этим? Спасибо за помощь.
08.02.2014 в 20:40:01
08.02.2014 в 22:01:35
Мурлакатам написал : Запустился, ..... на 15 мин.
Проверьте тягу.Контакты проводков на датчик у дымовой трубы.их должно быть видно. Можно попробовать перевернуть вилку в розетке. Если сумеете найти датчик перегрева-проверить контакт. остальное-датчик ионизации и минимальное давление газа.Но это уже в сервис.
08.02.2014 в 22:08:06
Мурлакатам написал : Добрый вечер! Котёл клом 40, проработал два месяца, позавчера выдал ошибку F1, и оставил на ночь дом без тепла. Вчера я скинула ошибку, перепрограммировала с 60 на 50 градусов, хорошо проветрила котельную. Запустился, ..... на 15 мин. И так несколько раз! До этого работал без вопросов. Может кто сталкивался с этим? Спасибо за помощь.
Можно в паспорте на котёл посмотреть что означает ошибка F1...там и возможные причины указаны...
11.02.2014 в 11:19:33
мвс написал : Проверьте тягу.Контакты проводков на датчик у дымовой трубы.их должно быть видно. Можно попробовать перевернуть вилку в розетке. Если сумеете найти датчик перегрева-проверить контакт. остальное-датчик ионизации и минимальное давление газа.Но это уже в сервис.
Вилку переворачивали, а насчёт тяги, что-то она в обратку тянуть стала, хотя до этого всё было нормуль. А где именно искать датчик перегрева? Я вот думаю, что может быть связано с резким потеплением, с -32 до -3 С. Может конденсат какой где скопился. Ведь мороз штучка ещё та.... Не любит технику.
12.02.2014 в 15:58:13
Мурлакатам написал : а насчёт тяги, что-то она в обратку тянуть стала
Тогда нужно открыть дверь или окно.Просто должен быть риток воздуха. Котел где установлен?Отдельно от жилья?
15.02.2014 в 13:23:14
Начал гаснуть котел (Автоматика АПОК 1). Один раз может работать 2-3 часа. Другой 10- 15, а потом вырубается. Датчики стоят биметалические пластины и шариковый клапан. Я только не пойму за счет чего там срабатывает датчик тяги. Он стоит спереди на котле ипрактически вообще не нагревается. Клапана проверял вроде держат. Зажигается нормально.
15.02.2014 в 19:41:06
ZeVZ Датчик напора/тяги срабатывает по критичным величинам давления/разрежения. Уверены, что причина в этих датчиках?
15.02.2014 в 20:24:32
ZeVZ написал : за счет чего там срабатывает датчик
15.02.2014 в 21:48:25
Сейчас с тягой всё нормуль, котёл в котельной в подвале жилого дома, приток свежего воздуха обеспечен. Сейчас вообще не запускается, ошибку скидывается резетом, потом "цыкает" розжиг, и F1! Позвонила в сервис, сказали вывернуть датчики ионизатора и протереть, возможно запылились. На вид были чистые, протёрла. Всё равно не вкл. Жду сервис по гарантии в понедельник. Для самой уже загадка. Как будет установлена причина, отпишусь)
