Dim_S
Dim_S
21.12.2011 в 16:43:25
http://penopol.com/npefolga как вариант, оказывается до !!5 см!! толщина есть, сам с таким ещё не сталкивался.А закрепить к стене думаю на двухсторонний скотч на предворительно просушенную стену.Утеплитель нужно крепить однозначно до потолка.
Gennady
Gennady
21.12.2011 в 16:47:08
Фольга абсолютно ничего не даст - это разводная тема. Нужно утеплять стену или сильнее топить - наверное при ремонте и стена не просохла и радиатор поменяли на "красивый" а не на эффективный. раньше такой проблемы не было? Вмешались - появилась. Надо смотреть, что изменили и возвращать на место.
vadim7
vadim7
21.12.2011 в 22:21:50
Gennady написал : Фольга абсолютно ничего не даст - это разводная тема. Нужно утеплять стену или сильнее топить - наверное при ремонте и стена не просохла и радиатор поменяли на "красивый" а не на эффективный. раньше такой проблемы не было? Вмешались - появилась. Надо смотреть, что изменили и возвращать на место.
топят вроде нормально дома градусов 25, весь ремонт закончили конец августа, радиатор конечно заменил (сейчас SIRA RS 3 - 4 секции на 5 м2), раньше была просто труба с решетками "от строителей". До ремонта на том же месте стоял холодильник только впритык (без 3 см запаса) и проблем не было. Изменилось только то, что раньше стены были кривые а сейчас их выровняли+ПВХ поставили. Сегодня выдвинул холодильник, снова вся стена в воде и на стенке холодильника конденсат(((
Dim_S
Dim_S
22.12.2011 в 14:47:43
Повторюсь, любой утеплитель на стену(фольгированный был как вариант), любой! Рулонный или листовой пофиг.Толщину побольше на сколько позволяет.Закрепить к стене.И зиму точно переживёте. Но на швы межпонельные надо смотреть, могли велотерм незапихнуть и просто промазать герметиком(частое явление).А такие швы промерзают.
Dim_S
Dim_S
22.12.2011 в 14:57:28
Фольга как единица ничего не даст, а в комплексе с утеплителем вполне работает на отражение тех или иных потоков.Лишним не будет.
vadim7
vadim7
23.12.2011 в 11:03:43
DIM S спс за информацию но я склоняюсь как и Gennady, что утеплители тут не помогут. Нужно найти источник вот только как и чем?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
23.12.2011 в 12:13:28
vadim7, раз Вы еще в поиске причины, попробуйте провести незатратный эспеперимент: отодвиньте холодильник, дождитесь когда высохнет стена и, возвращая холодильник на место, зажмите им в месте, где сыреет, одеяло или что-то мягкое, чтобы перекрыть доступ воздуха. Все-таки, мне кажется, причина в том, что я уже высказал. Этим можно объяснить и то, что вначале сыреет стена, а затем появляется конденсат и на холодильнике, ведь внутри холодильника тоже низкая температура и из-за снизившейся температуры снаружи, его стенка тоже остывает до температуры "точки росы".
Dim_S
Dim_S
24.12.2011 в 00:29:03
vadim7 написал : DIM S спс за информацию но я склоняюсь как и Gennady, что утеплители тут не помогут. Нужно найти источник вот только как и чем?
Источник то вы продолжайте искать, а пока утеплитель на стену и потолще, до весны проживёте без проблем. Жил в общаге с женой и ребёнком, хрень с кондесатом в шкафах появилась, швы межпанельные все в гавно, одежда вся в плесени, нарыл на объекте листовой материал(что-то вроде пенопласта 1см толщиной с двух сторон обклееный картоном), причём был некондиция (узкими полосками),наломал нужного и в распор в шкафу забубенил.И вот оно чудо, ни плесени ,ни конденсата, и полные штаны радости и счастья. Эта хрень пенопластовая архитекторами в изготовлении проектов используется, они модельки домов из них клеют. И не надо ничего мудритьУтеплитель на стену и спите спокойно!
Алексей2010
Алексей2010
24.12.2011 в 00:46:19
Dim_S написал : Утеплитель на стену и спите спокойно!
.... потом будете не из штукатурки плесень вырезать, а из бетона.... у вас промерзает стена. подводимого изнутри тепла не хватает чтоб прогреть стену. жек явно не доделал работу по утепления и герметизации стыков. к тому же - кухня это всегда повышенная влажность, оконного клапана недостаточно чтоб получить нормальный приток воздуха (особенно если газовая плита).. не утепляйте стену изнутри!!!! если совсем не хочется думать - наклейте там кусок плёночного тёплого пола вместо радиатора. (ну, как вариант ;))
к стати, уверены что раньше проблем не было? может просто не видели? или холодильник был другой? в холодильниках отвод конденсата изнутри идёт к горячему двигателю и тот уже испаряет влагу. если влаги много то влажность за холодильником будет около 80 % и точка росы будет 21С.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
25.12.2011 в 20:03:54
Алексей2010 написал : ...или холодильник был другой? в холодильниках отвод конденсата изнутри идёт к горячему двигателю и тот уже испаряет влагу. если влаги много то влажность за холодильником будет около 80 % и точка росы будет 21С
Кстати, да! Если раньше проблем не было, то очень может быть, что причина в этом, особенно, если рядом с холодильником стоит шкаф. Можно попробовать перекрыть выход воздуха из-за холодильника в сторону наружной стены.
А вариант, который я до этого предлагал действительно, "не очень": я не подумал, что если перекрыть проход воздуха к стене, она перестанет прогреваться изнутри и холод будет "расползаться" по сторонам.
RAMBLER
RAMBLER
Пенза
04.01.2012 в 18:24:23
Алексей2010 написал : .... потом будете не из штукатурки плесень вырезать, а из бетона....
Совершенно верно. Стена итак не получает достаточного тепла, а тут её последнего лишить предлагают. А получится следующее - точка росы будет не только в толще стены за утеплителем, но и вокруг него, то есть, влажная зона расширится. Есть одно незыблемое правило - утепляться со стороны холода, а утепление изнутри это, извините, идиотизм.
