vadim7
vadim7
16.12.2011 в 11:43:10
Добрый день! После ввода в эксплуатацию и установки всей новой бытовой техники появилась следующая проблема. Рассказываю по порядку: Все началось с того, что начал трещать новый холодильник Либхер, вызвали мастера, когда его выдвинули то все удивились (если смотреть лицом на холодильник) левая стена (выходит на улицу) кухни вся поросла за месяц грибком и ДАЖЕ мхом, так же на левой части холодильника напротив грибка и мха два больших мокрых пятна. Мастер сказал, что проблема в холодильнике будем менять. Я вырезал обои с плесенью, вырубил штукатурку, обработал в три подхода антигрибковым средством и покрасил краской и установил (уже новый) холодильник. Все супер - я доволен))). Спустя 4 дня, думаю, дай я его выдвину и посмотрю - есть ли влага? Холодильник сухой :) а вот стена, снова мокрая и скоро там будет опять грибок, SOS!!! Холодильник со всех сторон обдувается расстояние 3 см.со стороны радиатора около 10 см. Сдвинуть холодильник или убрать его в другое место возможности нет.
Вытяжка в квартире в рабочем состоянии проверено листом! приток осуществляю с помощью режима микропроветривания
(окна пластик).
Что делать? может был у кого похожий печальный опыт?
Ким
Ким
16.12.2011 в 14:18:33
А с чего Вы взяли что в "цветении" стены холодильник ???? Здесь скорее всего целый комплекс причин. И главная то, скорее всего, не в вентиляции дело (хотя и она то же виновата в какой то мере) Главную причину вижу в том что у Вас промерзает стена. Получается так что внутренняя ее часть попадает в "точку росы". Или влага с улицы по стыкам и швам попадает вовнутрь помещения. А где влага и подзастоявшийся воздух - вот и появление плесени. Вентиляция хоть и могла бы немногим улучшить но не стала бы панацеей в "борьбе с грибами.." ;) :)
Dim_S
Dim_S
16.12.2011 в 18:22:47
Если у дома(панельного чаще всего)не заделаны швы, то велика вероятность попадания холодного воздуха в квартиру и как следствие образование конденсата на стенах. Ещё, как-то маловато 3см от стены до холодильника. Попрубуйте пока его в комнату переставить и понаблюдать за процесом на стене. Вентилятор вытяжной осевой может в вытяжку интегрировать, лишним не будет.
vadim7
vadim7
19.12.2011 в 09:34:29
Ким и Dim S - всем спс за ответы.
Путем замены холодильника выяснилось, что в первом случае холодильник был с браком. Швы дома год назад замазали спецы из жека. Холодильник пробовал отодвинуть, все высыхало. Убрать холодильник в другое место нет возможности, т.к. квартира уже вся оборудована мебелью. Моторчик стоит!
Есть еще какие идеи, куда глянуть чем утеплить и т.д.?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
19.12.2011 в 10:17:37
vadim7 написал : Холодильник пробовал отодвинуть, все высыхало.
Вы сами нашли причину - плохая вентиляция пространства между холодильником и стеной. В нем создается зона пониженной температуры (из-за холодной стены), в которой коденсируется влага из воздуха кухни. У нас было подобное: квартира на первом этаже, холодильник стоит около стены, выходящей в подъезд, раньше, когда дверь в подъезд не закрывалась, в холодное время года стена тоже сырела и плесневела, после установки доводчика на дверь, все прекратилось.
vadim7
vadim7
20.12.2011 в 07:46:44
Спс за ответ, у меня этаж 8, 9 этаж дома. только вот морозов еще небыло в Мск плюсовая температура, да и стена на ощупь теплее чем стенка морозильника!
а что же можно сделать чтобы не потела стена? убрать в другое место холодильник не рассматривается однозначно. может что-то наклеить на стену утеплитель и т.д.? какое решение вопроса?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
20.12.2011 в 09:21:27
vadim7 написал : что-то наклеить на стену утеплитель
Тут где-то была тема про результаты утепления ИЗНУТРИ...
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
20.12.2011 в 09:47:53
vadim7 написал : ...может что-то наклеить на стену утеплитель и т.д.?
Может помочь, только надо сделать так, чтобы заполнилось все пространство между холодильником и стеной, чтобы туда не попадал воздух. Я предполагаю, что стена сыреет из-за того, что того количества воздуха, которое "просачивается" в щель между холодильником и стеной не достаточно, чтобы прогреть стену до температуры выше "точки росы", и на ней конденсируется содержащаяся в воздухе влага. Лучше наклеить именно утеплитель, т.к. если зимой холодная стена будет "помогать" холодильнику, то летом будет наоборот. Для проверки попробуйте для начала просто зажать слой утеплителя холодильником, если поможет, тогда сделаете напостоянно.
malets
malets
Одесса
20.12.2011 в 21:15:17
у холодильика морозилка испаритель а задняя стенка -конденсатор, она всегда тёплая, а стена холодная вот от куда и конденсат, попробуйте стену за холодильником закрыть каким нибуть теплоизоляционным материалом.
vadim7
vadim7
21.12.2011 в 15:18:04
Благодарю Вас за ответы!
а каким материалом проложить, какой применить (марка или модель)?
Dim_S
Dim_S
21.12.2011 в 16:11:54
http://forum.ngs22.ru/preview/forum/upload_files/163958e24409ee500abd81c815297a3e_1889122505_132117002272_800px.jpg как вариант(не в качестве рекламмы) чем толще тем лучше, фольга должна быть с двух сторон, если по толщине маловато будет то в несколько слоёв забабахать, а маторчик всётаки помощней поставить они не сильно дорогие.
