AlexEE
AlexEE
Читатель форума
12.01.2012 в 10:47:12
vadim7 написал : Ставить пластиковые окна, что б потом их превращать в дырявые!?
Это не просто дырки, а специальные устройства (примеры: 1 и 2), которые кроме основного назначения, так же защищают от шума и пыли. Основное их преимущество - они работают всегда, не зависимо от наличия электроэнергии или от того, забыли или нет их включить, и не требуют дополнительных затрат при эксплуатации.
Алексей2010
Алексей2010
12.01.2012 в 12:06:52
Вставлю ещё своих пару копеек. я сталкивался с намоканием стены раз 30-40 ( по роду деятельности ) , так вот вариантов на самом деле на много. Основной ( при этом, я имею в виду, что отопление и вентиляция более менее в норме) - это проблема утепления стены, в вашем случае швы (окна на микропроветривании постоянно, при этом батарея успевают прогреть воздух до нужной температуры, значит дело не во влажности как таковой, хотя, замерить не помешало бы). Надо вызывать техника смотрителя составлять акт. (не забудьте копию акта оставить себе!!!), после чего грозить судом и требовать устранения. Он же может замерить влажность в квартире , если сами не можете. Вторая возможная причина (хоть и мало вероятная, но бывает, когда очень много влажных работ)- во время ремонта и штукатурки стены - стена промокла и не успела просохнуть (потом наклеили виниловые обои или покрасили и загнали влагу ещё глубже) , по мокрой стене пошло промерзание (потому как теплопроводность увеличилась) которое дальше продолжает "мочить "стену" (замкнутый круг). )). порядок действий такой же : 1 Техник смотритель (требовать утепления швов с снаружи). 2.после акта можете экспериментировать - у брать холодильник и нормально просушить стену удалив обои и краску
RAMBLER
RAMBLER
Пенза
12.01.2012 в 12:10:32
vadim7 написал : Приток и отток с фильтрацией это вещь!
Вещь, это только на первый взгляд. Воздух становится техническим, по сути мертвым, для автомобиля самое то, а для человека не очень, после фильтрации резко снижается количество отрицательных ионов. Оправданием применения фильтрации может служить изначально плохое качество воздуха за окном, только надо будет принимать меры по восстановлению нормального состава воздуха. Кстати, у частника рекуператоры не окупаются, тем более в квартире.
Medtech
Medtech
13.01.2012 в 16:00:40
Добрый Час! Если бы автор выложил фотки своего угла, стены, холодильника, несколько общих фоток помещения - сообществу было бы гораздо проще и точнее давать советы. А так происходит лечение по телефону.
romapres
romapres
13.01.2012 в 16:29:46
Может попробовать улучшить воздухообмен между холодильником и стеной. Нужно подавать туда теплый воздух, чтобы повысить температуры стены.
Например, можно сделать следующий эксперимент. Разместите внизу холодильником кулер от компьютера (чтобы он вдувал теплый воздух) и понаблюдать пару дней. Производительность кулера на 120 мм примерно 50 м3 в час.
Dim_S
Dim_S
13.01.2012 в 23:55:18
Не рекламы ради , нарыл на форуме http://air-box.ru/. Может лажа полная , но попробывать стоит если вещь не затратная. Особо тему не изучал, но по видео что-то вроде на фрамугу можно натянуть или интегрировать в раму.Лишним точно не будет, но решит ли проблему с местом за холодильником?
web-rr
web-rr
Саратов
15.01.2012 в 11:50:54
Тут не утеплять изнутри нужно, нужно утеплять снаружи. Доступ к стене снаружи дома есть? Было бы удачно если стена кухни выходила на лоджию. Вот снаружи и надо утеплять, как можно капитальнее (помня что нынешняя зима сиротская, мягкая).
vadim7
vadim7
09.02.2012 в 08:32:43
Всем доброго утра!
Долго не отвечал - проводил эксперименты. Источником проблемы является однозначно стена дома, верней ее не герметичный шов между плит.
Будет напряжен ДЭЗ повторно в теплое время, пускай мажут заново! Пишу о достигнутом результате - может, кому и пригодиться))) Поднял холодильник на 7 см + кинул под холодильник пакетики для сбора влаги (временное решение). Влага и плесень пропали. Каждому участнику большая благодарность за участие в обсуждении и за советы.
Алексей2010
Алексей2010
09.02.2012 в 11:36:15
vadim7 написал : Поднял холодильник на 7 см .................... (временное решение). Влага и плесень пропали.
Так может всё таки не стена источник проблем, а отсутствие притока воздух в угол стены? (если угол не греть, то он обязательно промёрзнет). Было бы промерзание - поднятие холодильника не помогло бы... я думаю, что поднятый холодильник, это ваше единственное решение.. ( хотя, кто кулер предлагал, как вариант )))) Вызовите техника из ДЕЗа сейчас. Составьте акт!!! ( а то летом не докажете, что промерзает) и проведите замеры влажности и температуры. Пока нет конкретных цифр - все ваши действия это пальцем в небо. Временно решить проблему и устранить причину это разные вещи.
vitex73
vitex73
Горловка
11.02.2012 в 21:11:03
Алексей2010 написал : замеры влажности и температуры
Хороший совет..Только чем померять?...
vitex73
vitex73
Горловка
11.02.2012 в 21:14:42
vadim7 написал : напряжен ДЭЗ повторно в теплое время, пускай мажут заново
Будет тот же эффект, если это шов.. Как Вы установили этот факт?
