BAD электрbr
BAD электрbr
18.12.2011 в 18:23:04
Lusek написал : Сейчас взяла экран фольгированный для защиты стёкол авто от солна - положила его не батарею..
Чепик написал : Цитата Сообщение от DmKa Посмотреть сообщение Теплоизолировать между столешницей и батареей. Они это сделали.
немного неправильно лучше подвесить экран на край столешницы
DmKa написал : Слой фольгированного пенофола - не достаточная отражающая теплоизоляция
вполне достаточно достаточно тонкого листа при условии воздушного потока с обеих сторон
ivanov73
ivanov73
Луганск
18.12.2011 в 18:23:48
DmKa написал : Вопрос конечно интересный.... А как в связи сэтим будет подсасываться воздух снизу?
Вот я затрудняюсь предсказать.
Да как и раньше
BAD электрbr
BAD электрbr
18.12.2011 в 18:26:25
DmKa написал : Есть специальные решетки для столешници вплоть до бронзы
когда меня друзья просят посоветовать по ремонту мой первый совет - сменить вид из окон:) по теме щель есть но нет направленного потока воздуха и есть тепловое излучение тем более решетка не даст равномерности температуры столешницы
ivanov73
ivanov73
Луганск
18.12.2011 в 18:37:23
BAD электрbr написал : когда меня друзья просят посоветовать по ремонту мой первый совет - сменить вид из окон:) по теме щель есть но нет направленного потока воздуха и есть тепловое излучение тем более решетка не даст равномерности температуры столешницы
И по вашему цивильный выход это повесить пенофол который будет висеть всю жизнь.У меня такие же радиаторы .И скажу вам снять и развернуть его дела на 10 минут .И задняя часть не многим уступает лицевой темболее что щель для выхода есть она 2-3 сантиметра .Я думаю ее хватит без всяких решеток .Этим направляете воздух на окно и все восстанавливаться.А чтобы под столешницу не и шло зашил бы радиатор вообще декоративной решеткой оставив только вход и направленный выход Зашил бы абашем который идет для саун .при температуре 100градусов не нагревается более 40.Точно не помню.Чтобы вы не наклеили под столешницу пенофол итд.Воздух будет церкулировать только под столешницей .В результате в комнате холодно
Russo
Russo
18.12.2011 в 18:38:07
BAD электрbr написал : красота пластмассы рядом с массивом дерева очень сомнительна
Lusek написал : Столешница из толстой плиты(3-4 см) натурального дерева (заказывали с мебелью из Италии). Белая крашенная.
метод зависит от доступного бюджета и требований к "дизайну".
BAD электрbr
BAD электрbr
18.12.2011 в 18:42:14
ivanov73 написал : И по вашему цивильный выход это повесить пенофол который будет висеть всю жизнь.
нет мое мнение сделать экран можно из золота можно из пнеофола можно подобрать под интерьер
Russo написал : метод зависит от доступного бюджета и требований к "дизайну".
абсолютно согласен но лучше поменять вид из окна:)
DmKa
DmKa
18.12.2011 в 18:44:55
BAD электрbr написал : щель есть но нет направленного потока воздуха
"Щель есть , да не про нашу честь" (с) ;)
Надо не щель, которая не известно на каком удалении от батареи, а надо организовывать поток воздуха в нужном направлении.
Правильная теплоизоляция позволит не нагреваться столешнице, а воздуховод позволит отводить горячий воздух.
Все банально ....
BAD электрbr
BAD электрbr
18.12.2011 в 18:51:42
BAD электрbr написал : т.е. сделать экран второй способ вернее и при желании можно сделать подходящим к интерьеру
DmKa написал : "Щель есть , да не про нашу честь" (с)
Нажмите на изображение для увеличения Название: Imaиииииge.gif Просмотров: 0 Размер: 12.1 Кб ID: 251350
по-моему смысловая нагрузка этих сообщений очень близка
ivanov73
ivanov73
Луганск
18.12.2011 в 19:00:54
BAD электрbr написал : нет мое мнение сделать экран можно из золота можно из пнеофола можно подобрать под интерьер но лучше поменять вид из окна:)
Куда конкретно вы предлагаете перенаправить поток который из-за устройства радиатора направляет еко в комнату и пордкручивает сантиметров на 20 внутрь комнаты.И какое примерно должно быть ваше изобретение по размеру . DmKa, полностью согласен с эскизом.
Samar
Samar
Самара
18.12.2011 в 21:38:15
Lusek написал : В этой же комнате расположился кабинет с длинным столом-столешницей почти вдоль всего окна.
Ну кто же так делает? Поменяйте планировку или сделайте экран-защиту столешницы.
DmKa
DmKa
18.12.2011 в 22:25:55
Samar, А кто Вам сказал что ТАк делать нельзя ? :) Можно но надо заранее продумывать.
