Milla123 написал:
Смитт написал:
Вот такой нагуглите, правда он не высокий: Смеситель Grohe Eurosmart 23124002 для раковины, с гигиеническим душем
Артикул: 23124002 Будете рыдать от счастья владения данным девайсом. Немчики раньше гарантию продолжительную давали на использование с нашей водой. Вещи крайне надёжные.
Смитт, вопрос. Прочитала отзывы про Grohе'вские смесители с гигиеническими душами. Пишут, что шланг спаян и конструкция неразборная. Кроме того, если вода льется из гигиенической лейки то она одновременно льется из смесителя (в любом случае льется, не переключается полностью). Это у всех смесителей Grohe с гигиен лейками так?
Milla123,
Принцип работы следующий: открываете кран-начинает течь вода из носика смесителя, шланг гигиенического душа в это время находится под давлением. Далее, если нужно воспользоваться лейкой, нажимаем на клапан у лейки и вода начинает течь из самой лейки, из смесителя в это время вода не льётся. Отпускаете клапан лейки-пошла вода из смесителя. На счет спайки-сборки-разборки шланга, уже не помню. Но скорее всего без без подключенной лейки пользоваться не получится.
