03.02.2012 в 13:15:08
philosophist написал : Бумажки и карандашики в век, когда космические корабли бороздят просторы Большого театра, как-то неспортивно и примитивно.
Интересно, а чем космонавты пишут на МКС? Именно карандашиком.:D
Мордвин
Мордвин
07.04.2015 в 18:09:33
Счетчик в обратную сторону считать может? Хочу поставить на трубу наполняющую водой непрозрачную емкость на 1000 л. Наполнение емкости и расход воды из нее происходят по одной трубе, т.е. ток жидкости меняется на противоположный. Мне думается, что если счетчик "считает" и в обратную сторону, то он может весьма точно показывать остаток воды в емкости (если перед наполнением её водой сбросить показания счетчика на ноль)?
DiVO
DiVO
07.04.2015 в 20:30:24
Мордвин написал : Счетчик в обратную сторону считать может?
Считает. Только точность при обратном отсчете остается под вопросом. Но это можно проверить экспериментом. Тем более, как я понимаю, шибко великая точность не требуется. Но со временем ошибка будет накапливаться.
ser000
ser000
07.04.2015 в 21:06:14
Мордвин написал : может весьма точно показывать остаток воды в емкости
Поставьте тройник и на штуцер оденьте, например, прозрачную силиконовую трубку. Для точности на трубке можно поставить метки с обозначением объёма и/или критического минимума, когда пора наполнять ёмкость.
Мордвин написал : Наполнение емкости и расход воды из нее происходят по одной трубе
Сделайте вторую дырку и будет вода наполнятся до полного бака самостоятельно, как в унитазе, и не нужно будет следить за остатком.
Мордвин
Мордвин
08.04.2015 в 18:43:21
ser000 написал : Поставьте тройник и на штуцер оденьте, например, прозрачную силиконовую трубку. Для точности на трубке можно поставить метки с обозначением объёма и/или критического минимума, когда пора наполнять ёмкость.
Была такая мысль-сделать указатель уровня из куска прозрачного шланга, а для наглядности запустить в него яркий поплавок. Потом подумалось-не зацветет ли вода в прозрачном шланге, т.к. стоит это все под солнцем? Вторая дырка не нужна. Их и так уже четыре (наверху наполнение и перелив, внизу-пассивный и активный (через насос) расход). А поплавковый клапан шел с емкостью изначально.
Легенда68
Легенда68
08.04.2015 в 19:35:27
Zhurik написал : Вы ж после 15т км в машине меняете масло, при этом одометор до 0 не скидываете
а откуда беруться пятилетки с пробегом в 10 тыщ?)))):a
Легенда68
Легенда68
08.04.2015 в 19:38:12
DiVO написал : Считает. Только точность при обратном отсчете остается под вопросом. Но это можно проверить экспериментом. Тем более, как я понимаю, шибко великая точность не требуется. Но со временем ошибка будет накапливаться.
два счетчика с обратными клапанами в разные стороны в параллель.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.04.2015 в 20:08:33
Юбер написал : Интересно, а чем космонавты пишут на МКС? Именно карандашиком.
Ручками. Теми самыми, над которыми ржёт Задорнов и которые мы покупаем у "тупы-ых".
Мордвин
Мордвин
08.04.2015 в 22:02:38
Легенда68 написал : два счетчика с обратными клапанами в разные стороны в параллель.
И как они будут показывать остаток воды в баке? Сложение/вычитание показаний не предлагать, нужна наглядность.
Легенда68
Легенда68
08.04.2015 в 22:21:02
Мордвин написал : Сложение/вычитание показаний не предлагать, нужна наглядность.
теоритически если оба счетчика будут обнулены, разница и будет остаток, только без вычислений никак) но они же простые... если первый показывает 100 литров, а второй 120, значит в наличии 20.
DiVO
DiVO
08.04.2015 в 22:34:42
Мордвин написал : подумалось-не зацветет ли вода в прозрачном шланге, т.к. стоит это все под солнцем?
Зацветет и довольно быстро. И ни черта видно мениск не будет. Особенно, если емкость поднята на высоту, чтобы вода из нее шла самотеком, например, в садовый водопровод.
