drdollar
drdollar
21.12.2011 в 00:15:08
просто пайка как мне показалось слабовата мех. защита...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.12.2011 в 00:22:05
Вы че там, на ЮТПэшке висеть чтоль собрались?
Alexiy
Alexiy
21.12.2011 в 00:22:20
haramamburu написал : Напомнило анег. - про монашку и свечку
А мне Красную плесень (голосом Брежнева) - Как уберечься от СПИДа - там тоже про контакты... http://plesen.net/alb/8.htm
юра Т
юра Т
21.12.2011 в 00:27:46
drdollar написал : просто пайка как мне показалось слабовата мех. защита...
там главная задача линию оставить максимально симметричной
drdollar
drdollar
21.12.2011 в 00:56:34
погоняем - поглядим. Было: максрейты инета 16734/793 noise margin upstream: 19 db output power downstream: 17 db attenuation upstream: 9 db noise margin downstream: 10 db output power upstream: 11 db attenuation downstream: 17 db
стало: максрейты инета 18823/861 noise margin upstream: 14 db output power downstream: 18 db attenuation upstream: 9 db noise margin downstream: 9 db output power upstream: 11 db attenuation downstream: 17 db
Пока сложно понять
Аникей
Аникей
Новокузнецк
21.12.2011 в 06:06:37
drdollar написал : ПРППМ и ЮТФ соединил пайкой а сверху ГМЛ. Качество линии (по модему) немного упало, хотя может это временно. Предварительный вывод - лучше винтового соединения нет
Как насчет скотч-лок?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
21.12.2011 в 07:36:47
drdollar написал : Предварительный вывод - лучше винтового соединения нет.
Это в слаботочке то?
Лидируют по удобству прорезные контакты. Под винт - возни больше. ГМЛки - явно элемент чужеродный. Правда у вас сечение жилы великоватое.
Аникей написал : Как насчет скотч-лок?
Хорошо. Только подходящий надо выбрать, маленькие не сгодятся.
drdollar
drdollar
21.12.2011 в 08:52:08
Netlog написал : Лидируют по удобству прорезные контакты.
есть большое подозрение, что мои проблемы с адсл именно из-за них. Была советская розетка - ок, поставил Хагер - ж..., вернул - опять гуд, поставил легран - опять ж...
Сегодня соединю до сплиттера через винт - проверю - отпишусь.
П.С.
Честно говоря, никогда не сталкивался... Да и так уже запарился (+финансов на соединение 2-х контактов потратил уже $25) что вернусь к классике жанра.
юра Т
юра Т
21.12.2011 в 13:28:25
drdollar написал : Была советская розетка - ок, поставил Хагер - ж..., вернул - опять гуд, поставил легран - опять ж..
Вы бы хоть сфоткали, большие подозрения что руки...
drdollar
drdollar
21.12.2011 в 13:39:52
;) Ну прям-таки. Просто в современных розетках изоляция прорезается и контакт размером с ушко иголки :( А в советской - я сделал добротный в пол квадратного сантиметра, еще и винтом сжатый.
ну вечером выложу
юра Т
юра Т
21.12.2011 в 14:33:58
drdollar написал : Просто в современных розетках изоляция прорезается и контакт размером с ушко иголки
но тогда почему же на десятках тысяч таких же контактов под моими руками, брак (при тестировании на пятую категорию) менее одного процента ?
