Alexiy
Alexiy
23.12.2011 в 13:40:47
6+6/3+6/3=?
drdollar
drdollar
23.12.2011 в 13:41:54
Блин... туплю жестко. Ок, понял свой прокол:
  1. Если бы все три были однофазниками, то по фазе на тело = 32А максимум.
  2. Если ввод трехфазный, предположим есть однофазный сварочный аппарат в 6 КВт, какой минимальный вводный трехполюсный АВ должен быть, чтобы сварочник работал?
Alexiy
Alexiy
23.12.2011 в 13:58:21
drdollar написал :
если все на разных фазах.
drdollar написал :
  1. Если ввод трехфазный, предположим есть однофазный сварочный аппарат в 6 КВт, какой минимальный вводный трехполюсный АВ должен быть, чтобы сварочник работал?
без разницы сколько фаз. Для 1-фазного сварочника 6 кВт нужно порядка 40 А
drdollar
drdollar
23.12.2011 в 14:05:25
Alexiy, во, так и я о том же. Теоретически возможно, что если все трое станут варить однофазными, то по магистрали пойдет около 100 А?
Alexiy
Alexiy
23.12.2011 в 14:44:40
да. Есть такая вероятность.
drdollar
drdollar
23.12.2011 в 14:46:04
:a:yu я не тупой :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.12.2011 в 15:42:34
И при этом возникнет неслабый перекос: резкая просадка на перегруженной фазе и перенапряжение на остальных. правильно?
Alexiy
Alexiy
23.12.2011 в 15:43:24
andrewkhv написал : И при этом возникнет неслабый перекос: резкая просадка на перегруженной фазе и перенапряжение на остальных. правильно?
только если сеть не рассчитана на такие токи
юра Т
юра Т
23.12.2011 в 23:11:57
drdollar написал : Теоретически возможно, что если все трое станут варить однофазными, то по магистрали пойдет около 100 А?
а практически такое невозможно, варят сейчас как правило инверторами, кушают они поменьше, ПВ любительский черезвычайно низкий, и на линию по любому должен автомат общий стоять
gugulaki
gugulaki
Волгоград
23.12.2011 в 23:20:06
drdollar написал : я не тупой
ой боже мой. Все бывает, я не вкуриваю с первого раза. Вот к примеру: дом ввод 3 Ф, установленная мощность 489.6 кВт; расчетная 117.35 кВт; вставки по 400 А на фазу. Где косяк?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.12.2011 в 23:51:14
gugulaki написал : расчетная 117.35 кВт; вставки по 400 А на фазу. Где косяк?
Расчетный ток 533А. Какой проводок на вводе? Это ж 240 квадратов надо под вставки 400А.
