Filaret
Filaret
Брянск
22.12.2011 в 17:38:34
Всем доброго времени суток! Делаю, вернее сказать пытаюсь делать, проводку своими силами. Достаточно долго изучал форум, но все равно возникли несколько вопросов.
  1. 2p или достаточно 1p+n? вопрос актуален как для розеток, так и для света.
  2. Нужно ли УЗО на свет? Если нужно то тип А или вполне подойдет АС?
  3. Имеет ли смысл установка автоматов с характеристикой В, тем более что проводка вся новая 3*2,5?
  4. Направление на путь истиный - критика щита :)
Всю автоматику планирую купить от Legrand, поэтому не хотелось бы промахнуться в выборе, т.к. цена вопроса приличная.
Юрка
Юрка
22.12.2011 в 18:27:18
УЗО типа А - это хорошо. Если хотите экономии, то УЗО 63А заменить на 40А.
Filaret написал : 2p или достаточно 1p+n?
Смотря сколько денег не жалко. В идеале 2п наверное круче. Вдруг по нулевому проводу побежит ток больше, чем в фазном, а у Вас там нет расцепителя?
Filaret
Filaret
Брянск
22.12.2011 в 18:33:04
Юрка написал : Вдруг по нулевому проводу побежит ток больше, чем в фазном, а у Вас там нет расцепителя?
а такое возможно?
Если ставить 2р, то у меня дома будет не квартира, а распределительная будка, уж очень много места понадобится :) Входной автомат(первый на схеме) думаю сделать 2р.
с 5-ю группами по свету погорячился, думаю имеет смысл сделать 2 группы по 10А и поставить узо на 25.
По первому вопросу начал задумываться об установке только 1р автоматов.
ZIDIZ
ZIDIZ
22.12.2011 в 19:06:52
Однополюсх достаточно. На свет узо типа А нет смысла.
Filaret
Filaret
Брянск
22.12.2011 в 19:09:56
ZIDIZ написал : На свет узо типа А нет смысла.
т.е. УЗО совсем убрать или поставить АС?
ZIDIZ
ZIDIZ
22.12.2011 в 19:21:40
Хотя я не прав. Если Вы поставите тиристорный диммер, то тип А как раз и нужен
Filaret
Filaret
Брянск
22.12.2011 в 19:29:37
пока что планирую поставить обычные выключатели
BENQ25
BENQ25
22.12.2011 в 19:41:48
Filaret написал : а такое возможно?
с 5-ю группами по свету погорячился, думаю имеет смысл сделать 2 группы по 10А и поставить узо на 25. По первому вопросу начал задумываться об установке только 1р автоматов.
У вас два УЗО на схеме не защищены, на 16А и 25А.
ZIDIZ
ZIDIZ
22.12.2011 в 19:46:09
Они условно защищены нижестоящими автоматами
Filaret
Filaret
Брянск
22.12.2011 в 19:52:32
BENQ25 написал : У вас два УЗО на схеме не защищены, на 16А и 25А.
как защитить? На схеме я не вижу отличия размещения 2-х других УЗО(после них точно так же идут автоматы, в сумме по номаиналу меньше УЗО). Или я что-то не понимаю :confused:
BENQ25
BENQ25
22.12.2011 в 19:56:12
ZIDIZ написал : Они условно защищены нижестоящими автоматами
Так ведь условно ж:(
