drdollar
drdollar
Эксперт
26.01.2012 в 00:11:46
1.у Вас стоит вводный АВ от электриков "в подарок" - прочитайте номинал, умножьте на 230 - вот Вам и выделенная мощность.
  1. но-но УЗО 25/0,03 - не менее номинала вводного АВ, а лучше все на 63/0,03 - так надежнее.
  2. вот не надо Вам вольтметр. Как минимум по схеме, что Вы нарисовали. Максимум - где-то параллельно воткните на шинку нулевую и фазу, но никак не шлейфом - лишний контакт (разрыв)!
  3. УЗО 300 ма в квартирном щитке не место - если есть крайняя нужда, - ставьте в этажный или вообще не ставьте.
  4. на свет также везде необходима трехпроводка - потом ещё спасибо скажете сами себе.
  5. АВ С6 используйте очень осторожно... Лучше С10 ставить, все равно ведь 1,5 квадрата.
  6. на холодильник ставите диф и хватит - никаких вольтметров.
  7. если варочную не купили - есть смысл несколько поумерить аппетиты. А то диф выбивать станет при полной загрузке.
  8. кажись, все
Что касается щитка - стучитесь профи. С виду у Вас 1 АВ на розетки, 1 АВ на освещение, 1 АВ на плиту. УЗО до??? счетчика и со странным номиналом :(
Roger
Roger
26.01.2012 в 19:41:48
drdollar: Спасибо за комментарии. Это не вольтметр, это индикаторная лампа (в щитках у avmal видел такие). Но с подключением, ступил, это факт. :) Трехпроводка на освещение? Даже не знаю, непривычно как-то. Если только металлические светильники заземлять.
drdollar
drdollar
Эксперт
26.01.2012 в 19:44:01
Roger, сейчас многие (а то и большинство) идут с клеммой заземления. Месяц назад брал галогеновый прожектор - есть. Люминесцентный светильник (трубы) - тоже есть. Трехпроводка нужна для того, чтобы "фазе" было куда стекать при пробое на корпус и УЗО сработало само, а не ждало владельца, чтобы сработать от его касания :)
Roger написал : индикаторная лампа
в УЗМ светодиод и так есть...
avmal
avmal
Эксперт
26.01.2012 в 20:16:11
Roger написал : Трехпроводка на освещение? Даже не знаю, непривычно как-то.
Это современные нормативные требования. Даже, если "заземлять" ничего не придётся, должна быть трёхпроводка.
