Jeen
Jeen
26.07.2006 в 11:44:43
Bhead написал : Вот лишний раз подтверждаете, себе всё что угодно...
Не понял, а причем тут это? Просто есть вещи о которых я знаю только теоретически - окно ни разу не собирал, даже фурнитуру на створку, хотя сотни раз видел как это делается, а есть знания практические, о чем я и сказал.
Bhead написал : Выставка тоже не катит. Сайт и точки продаж "Тёплые окна" когда нить видели? Пробы ставить некуда, глядишь и пойдут немцев их технологии учить. Замерщик с ноутом ходит, прочие понты, а как ставить - одна из худших фирм.
Вы меня не поняли - я имел ввиду стенд остекления и контроля в цеху, а не выставку. Кстати, весьма недешевая вещь...
"Теплые окна" - знаю эту компанию и одного из владельцев. Лет 5 назад, еще ничего были, а как профиль свой начали выпускать и все - скатились. Хотя зачатки того что у фирмы чисто маркетинговый подход были видны еще тогда.
fahr
fahr
26.07.2006 в 11:45:59
Bios написал : Если же считаете что нервы дороже - залейте гибридным герметиком. Только ни в коем случае не используйте плиточный клей и иные материалы, не предназначенные для этих целей – наружный слой должен обладать более высокой паропроницаемостью, чем внутренний в противном случае в первую же зиму у Вас возникнут проблемы.
Цемент + гибридный (это типа силикон + акрил ?) герметик слоем в 5 мм будет достаточно паропроницаем? Сами откосы они заделали хорошо - косяки только с отливом. Я хочу выровнять стену под отливом и потом буду думать над вариантами с гидроизолирующей паропроницаемой лентой или гибридным герметиком. В конце концов могу сделать и так и так - окон-то целых 5!!!
Bios
Bios
26.07.2006 в 13:07:49
Bhead написал : Пустой это разговор о качестве задним числом, надо всё узнавать во время подписания договора, требовать по госту на бумаге, платить за это, и уж потом спрашивать по полной.
Золотые слова. Только на выставках ОФИЦИАЛЬНО представляется какой образец уплотнения ШМ, по полной программе, или одной пеной и соответственно цены на остальные "накрутки" в + ?.
Ну, а в остальном, да – так есть :(
Bios
Bios
26.07.2006 в 13:14:03
fahr написал : Цемент + гибридный (это типа силикон + акрил ?) герметик слоем в 5 мм будет достаточно паропроницаем?
Нет, гибридный герметик (это типа силикон + полиуретан) изготавливается на основе MS полимера. Да, паропроницаемость его для 10 мм. шва = 5 см.
Bhead
Bhead
26.07.2006 в 23:09:22
Jeen написал : а как профиль свой начали выпускать...
На Вельтпласт похож...
Jeen
Jeen
27.07.2006 в 11:08:15
Так когда то они были в числе крупнейших переработчиков Вельтпласта, вот и содрали его :). На мой взляд - зря.
14.12.2006 в 00:46:48
Jeen написал : Снаружи окна пену должен защищить ПСУЛ, изнутри пароизоляционная лента. Из ленты нормальная - Липлент.
Подскажите пожалуйста ,где в Москве, можно купить пароизоляционную ленту? Был в Леруа ,и на двух строительных рынках,все такие глаза делают,когда я спрашиваю про ленту.
ekras2009
ekras2009
08.04.2020 в 08:23:24
Здравствуйте. Дом монолитно каркассный, утеплённый минеральной ватой. Нужно ли после запенивания зоны под отливом и подоконником защищать пену, находящуюся под отливом скажем слоем герметика (знаю что продается паропроницаемый) или достаточно защитить зону пены со стороны подоконника (с внутренней стороны квартиры) ? На какой материал должен ложиться отлив? Герметик, пена или просто на кирпичную зону с внешней стороны окна?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.04.2020 в 13:30:08
ekras2009 написал: Здравствуйте. Дом монолитно каркассный, утеплённый минеральной ватой. Нужно ли после запенивания зоны под отливом и подоконником защищать пену, находящуюся под отливом скажем слоем герметика (знаю что продается паропроницаемый) или достаточно защитить зону пены со стороны подоконника (с внутренней стороны квартиры) ? На какой материал должен ложиться отлив? Герметик, пена или просто на кирпичную зону с внешней стороны окна?
ekras2009, Если отлив закрепите только на саморезы к окну, во время дождя получите африканские танцы с бубнами. Барабанить будет не по детски. Для отлива площадка выровнена цементным раствором (с уклоном в сторону улицы!)? Если да- то достаточно силикона. Если не выровнено и нет возможности- можно на пену (опять-же с уклоном) а когда пена застынет, срезать и срез обработать силиконом.
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
08.04.2020 в 20:58:05
ИгорьPurnesh, на безрыбье если тока... Но и тогда после срезки пены, лучше наклеить скотч алюминиевый (который для вентиляции). А вообще по фэншую есть специальные ленты в ТБМ, которые ставят на полувысохшую пену через 15 мин после запенивания.
ekras2009
ekras2009
08.04.2020 в 21:48:49
ИгорьPurnesh, sanya1965 Спасибо. Я отливы пока не снимал поэтому не знаю что там с раствором, уклон есть в сторону улицы , шумит отлив при попаденич капли летящей сверху просто жуть не знаю пока как решать. Я так понимаю что отливы лучше снимать что бы понять что там происходит. После того как сниму отлив что дальше делать по науке? Срезать пену в ближней зоне к оконной раме и обрабатывать срез СТИЗом к примеру или не срезать и не обрабатывать. Слышал, что должна быть соблюдена паропроницаемость, но как ее обеспечить без всяких лент не особо понимаю. Просветите пожалуйста. Есть ли место в зоне отливов плиточному клею, читал в сети что и его используют но там до паропроницаемости далеко.
