24.12.2011 в 14:14:00
avmal написал : Разве выводы не напрашиваются сами по себе?
мне только такие (шума много в голове после пятницы)
1 недовставленная по невнимательности жила или искривленная 2 отсутствие пасты (бу ваго) и, как следствие, образование окисла, увеличение сопр, нагрев
24.12.2011 в 14:30:19
svojak написал : Да было бы неплохо увидеть схемку подключения
Рисовать мне лень, поэтому на пальцах: Из трансформатора (там припаяно) вышли два медных провода сечением по 2,5 мм.кв и вошли в клеммник Из клемника вышел один медный провод 1,5 мм.кв к первой лампе по ходу. Из клеммника вышел один алюминиевый провод 2,5 мм.кв к остальным пяти лампам (ток 14,58А)
Отгорел один из 2-х проводов пришедших из трансформатора.
То, что провода вставлялись ровно и красиво я уверен на 100%, т.к. они были новые (как сейчас помню).
Но суть не в ровности/кривости рук, проводов или ещё чего. Суть вопроса в САМОВОЗГОРАНИИ клеммника. Вот если б он просто стек, без закопченного потолка, вопросов бы небыло.
24.12.2011 в 15:29:25
SCB написал : Но суть не в ровности/кривости рук, проводов или ещё чего. Суть вопроса в САМОВОЗГОРАНИИ клеммника. Вот если б он просто стек, без закопченного потолка, вопросов бы небыло.
А что ещё клеммнику оставалось делать, если вольтова дуга поддерживала нужную температуру - тут и металл самовоспламенится.
SCB написал : То, что провода вставлялись ровно и красиво я уверен на 100%, т.к. они были новые (как сейчас помню).
Как вы контролировали, что провод вставлен до упора?
SCB написал : Рисовать мне лень, поэтому на пальцах: Из трансформатора (там припаяно) вышли два медных провода сечением по 2,5 мм.кв и вошли в клеммник Из клемника вышел один медный провод 1,5 мм.кв к первой лампе по ходу. Из клеммника вышел один алюминиевый провод 2,5 мм.кв к остальным пяти лампам (ток 14,58А)
Лучше нарисовать.
sergogo написал : отсутствие пасты (бу ваго) и, как следствие, образование окисла, увеличение сопр, нагрев
Маловероятно.
24.12.2011 в 15:42:47
avmal написал : Как вы контролировали, что провод вставлен до упора?
Зачищаю на необходимую длину и вставляю полностью защищеный конец провода, до упора. После этого наддергиваю назад с целью проверки качества зажима. Так что контроль и визуальный, и тактильный.
avmal написал : А что ещё клеммнику оставалось делать, если вольтова дуга поддерживала нужную температуру - тут и металл самовоспламенится.
Ну я б не был столь категоричен. Мне приходилось видеть, и не один раз, много разных перегретых клеммников. Но вот чтоб они горели открытым пламенем, ни разу. И даже если монтажник криворукий, клеммник не должен такого допускать однозначно. Это прямой путь к пожару.
24.12.2011 в 15:48:09
avmal написал : И никого не смутило, что рядом стоящий на точно таком же рабочем проводе с точно таким же током точно такой же клеммник внешне даже нагреву не подвергся, в то время, как "сосед" сгорел ярким пламенем?
Меня больше смутило, что по каким то непонятным причинам был проложен алюминиевый провод...
SCB написал : Из трансформатора (там припаяно) вышли два медных провода сечением по 2,5 мм.кв и вошли в клеммник
SCB написал : Из клеммника вышел один алюминиевый провод 2,5 мм.кв к остальным пяти лампам (ток 14,58А)
SCB написал : Поставил из-за необходимости соединить медь с алюминием.
24.12.2011 в 16:03:35
Alex___dr написал : Меня больше смутило, что по каким то непонятным причинам был проложен алюминиевый провод...
Молдоване, делающие ремонт шесть лет назад, зачем-то заложили. Сейчас задать им этот вопрос не имею возможности, да и желания. Перетягивать проводку за потолком тоже особо не хотелось, поэтому поставил клеммник Ваго.
24.12.2011 в 16:14:16
avmal написал : И никого не смутило, что рядом стоящий на точно таком же рабочем проводе с точно таким же током точно такой же клеммник внешне даже нагреву не подвергся, в то время, как "сосед" сгорел ярким пламенем? Разве выводы не напрашиваются сами по себе?
кстати не факт
24.12.2011 в 16:22:32
судя по похабности торчащих концов,всё мятые кривые,длинющие куски внешней изоляции,сами жилы проводиков измятые,напрашивается вывод что кривизна рук соответствует плоду их труда.
похоже на тщательно продуманную диверсию клана пропайщиков и сварщиков,целью которой должно было явиться развенчание в умах последователей ваго непогешимости предмета их поклонения.
SCB,
кстати не вы тут тооргуете устроцйствами для сварки скруток.
весьма вероятно что сама клемма ваго находилась слишком близко к самой галогенке,это её и подтолкнуло к мысли о дезинтеграции,мысли об этом усилились когда в неё напихали кривых проводов или недовпихнули часть из них
24.12.2011 в 16:51:52
Ну это уж слишком.:)
24.12.2011 в 17:00:19
Расплавившиеся ваги на соединениях алюминий - медь видел много, а вот горящих ни разу.
