юра Т
юра Т
24.12.2011 в 22:22:56
Kamikaze написал : Про испытания клеммников WAGO - 2.2 (без медной шинки
помню помню, я просил, мерси
CTA
CTA
24.12.2011 в 22:46:36
Имхо, поймать столь "пикантный" момент - дело на практике нереальное, нормальные люди в такой ситуации бегут отключать рубильник или хватаются за огнетушитель, а не снимают на фото для форума. Постановочный пост, имхо.
Alexiy
Alexiy
24.12.2011 в 22:56:23
А по-моему, причина очевидна - при извлечении из-за потолка один или несколько проводков в клеммнике провернулись (а как известно, медь окисляется от пасты для алюминия) и контакт получился через слой окисла. Почему-то Kamikaze написал, что тестировать Wago с проворотом проводника - не по инструкции... хм.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=141769&p=2791152&viewfull=1#post2791152 Инструкции - для сферического коня в вакууме, а вот вам реальный случай.
Alexiy
Alexiy
24.12.2011 в 22:58:35
CTA написал : Постановочный пост, имхо.
тоже мелькнула такая мысль, однако как объяснить раскалённый металл - специально газовой горелкой грели что ль? :) Получается, если ставить Wago, то трогать после монтажа нельзя и входящие проводники должны быть жёстко зафиксированы (например, заштукатурены в стене), иначе стрёмно...
Кстати, 6*35*1,4/12=24,5 А (учитывая пусковой ток), а если присмотритесь к Wago, то найдёте там надпись 20 А, так что нарушаете...
SCB
SCB
24.12.2011 в 23:05:14
CTA написал : Имхо, поймать столь "пикантный" момент - дело на практике нереальное, нормальные люди в такой ситуации бегут отключать рубильник или хватаются за огнетушитель, а не снимают на фото для форума. Постановочный пост, имхо.
Ага, заняться мне больше нечем как фотоссесии устраивать. Alexiy правильную версию изложил, тоже к ней склоняюсь. Изначально, когда я лампу из потолка достал, клемник не горел, был только оплавленным. Выковыряв его на свет, я решил сфотографировать, на память, и пошел за фотиком. По возвращению увидел, что уже горит. Имея в руках фотоаппарат грех было не запечатлеть сей момент. К тому же, я точно знал, что вокруг нечему гореть, это раз, ну и пожар в жизни потушил не один (ВУС Старший пожарный), это два. А фокусы, они в цирке. Только не факт, что аналогичный клеммник не полыхнет у кого-нибудь другого. Материал корпуса горючий, хоть и не поддерживает горение. А должен быть негорючий совсем. Коллеги уже пожгли клеммники других серий над газовой плитой. Только плавятся, горение не поддерживают совсем. А 773 какие-то неудачные. Я этим постом не выступаю против Ваго вообще. А предупреждаю, что брак надо отсеивать.
SCB
SCB
24.12.2011 в 23:09:28
Alexiy написал : Кстати, 6*35*1,4/12=24,5 А (учитывая пусковой ток), а если присмотритесь к Wago, то найдёте там надпись 20 А, так что нарушаете...
Транс с плавным пуском. Не нарушаю :)
iale
iale
25.12.2011 в 01:34:10
Alexiy написал : а если присмотритесь к Wago, то найдёте там надпись 20 А, так что нарушаете...
эта надпись на клемме отражает результат японской :) сертификации http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53733&p=1652911&viewfull=1#post1652911
iale
iale
25.12.2011 в 01:47:42
SCB написал : Коллеги уже пожгли клеммники других серий над газовой плитой. Только плавятся, горение не поддерживают совсем. А 773 какие-то неудачные.
смотрим пожарный сертификат Упомянутый в нем ГОСТ Р 51323.1-99 предписывает проверять клемму приложением раскаленной проволоки температурой 850 град, при этом не должно быть видимого пламени-тления или пламя-тление исчезают через 30 сек после удаления проволоки от образца.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
25.12.2011 в 11:10:39
Alexiy написал : тоже мелькнула такая мысль, однако как объяснить раскалённый металл - специально газовой горелкой грели что ль?
Подключить к 12-вольтовому трансу клеммничек, ампер на 50-100, или просто к аккумулятору автомобильному. НЕ просто раскалится, но и вообще разлетится в стороны брызгами расплавленного металла.
services
services
25.12.2011 в 11:39:28
Ни чего сверх естественного и нет, ваго отгорают,и это ФАКТ, вопрос в нагрузке и времени, через сколько отгорит, вот и всё...
SCB
SCB
25.12.2011 в 11:41:36
iale написал : не должно быть видимого пламени-тления или пламя-тление исчезают через 30 сек
30 секунд пламени в пыльном запотолочном пространстве деревянного дома это 100% пожар. Вообщем теперь, без собственных испытаний клемников на негорючесть, я их ни одной штуки не поставлю.
