25.12.2011 в 12:04:13
Netlog написал : Подключить к 12-вольтовому трансу клеммничек, ампер на 50-100, или просто к аккумулятору автомобильному. НЕ просто раскалится, но и вообще разлетится в стороны брызгами расплавленного металла.
Подробный комментарий тут ->
25.12.2011 в 12:06:50
SCB написал : 30 секунд пламени в пыльном запотолочном пространстве деревянного дома это 100% пожар.
при размещении проводки в пыльных запотолочных простанствах из сгораемых материалов для исключения пожара надо принимать предусмотренные правилами меры.
25.12.2011 в 12:13:01
А также
25.12.2011 в 12:45:06
iale написал : Подробный комментарий
iale написал : У ваги с медью причина выстрела с дымом видна как на ладони - развалилась плоская пружина и потерян контакт.
Не так. Потерян контакт жилы с шинкой и ток пошел по пружине, расплавив ее. У ТСа ток был недостаточен для плавления пружинки и получилось испытание на горючесть "приложением раскаленной проволоки". Изнутри.
25.12.2011 в 20:00:11
А как кстати горит смазка, закладываемая в такие клеммы?
