На данный случай вопрос ванны ,там давит вода 1-1.5 см нормально буде бежать -не тормозить.Проверено не раз.Если выход со стояка даст больше то это только плюс будет,все по месту будит видно.
27.12.2011 в 00:08:20
27.12.2011 в 22:45:49
витаон написал : от 1.5 до 3 даже на сантехуровнях так глазки настроены
Меня больше интересует, для трубы 50 мм какой уклон нормирован в строительных правилах.
28.12.2011 в 00:40:01
Дядя Сёма° написал : Меня больше интересует, для трубы 50 мм какой уклон нормирован в строительных правилах.
это и есть вилка. главно не меньше
28.12.2011 в 08:49:50
А кто-нибудь пытался по формулам из СН 478-80 проверить цифры?
28.12.2011 в 23:05:47
Да если брать по нормативу 3 см .а если брать на практике1.5 работает отлично .что проверяю каждый день во всей Москве и М.О ставя кабины,При потреблении 10-15 литров воды в минуту 1.5 работает на ура .вода в поддоне не набирается.А кабины очень чувствительны к канализации.Ибо меньший уклон и вода плохо уходит,Поэтому расчет- угла уклона надо брать пропорционально потреблению.И вот из этого мои утверждения.
