drdollar
drdollar
30.12.2011 в 00:43:53
dendi0309 написал : слева фаза справа ноль если смотреть на фото
да, как минимум желательно. Подключение наоборот это УЗО не убьет, но желательно следовать схеме производителя.
drdollar
drdollar
30.12.2011 в 00:45:43
Монтажер, Я ужаснулся от того, что УЗО обычно ставят на гребенку... Гребенку двухполюсную... И если ТС перепутает фазу/нуль, то при грамотно сделанной далее разводке, у него через автоматы/выключатели пойдет нуль, а фаза - напрямую.
А в Вашем случае (простите за каламбур) поможет монтаж вышеупомянутого мной девайса.
dendi0309
dendi0309
Ижевск
30.12.2011 в 00:50:01
Монтажер написал : чтобы расплавить контакт в розетке нужет ток более 20 ампер тем более по заземлению - если гдето утечка или неправильная коммутация то узо не даст включить эту цепь все равно придется искать это место
это вы про газ стояк ну а что я то могу поделать(и почти 100% что это он , писал что видел след контакта когда лазил за холодильник)? по холодильнику- проверил кабель в порядке покрайней мере визуально, уже поменял вилку и розетку, следующий шаг узо и ав
Монтажер
Монтажер
Запорожье
30.12.2011 в 00:50:30
в диф автомате контроль тока происходит по фазе и по нулю и отключение происходит по фазе и по нулю поэтому при переполюсовке ничего не меняеться. поменяйте по схеме на дифе провода - ничего не измениться - главное правильно после него развести
Монтажер
Монтажер
Запорожье
30.12.2011 в 00:54:44
если есть тестер то в режиме измерения переменного напряжения на 400 вольт можно померять потенциал между трубой и нулем в розетке - ноль в розетке найти однополюсным индикатором - по результатам делать выводы
dendi0309
dendi0309
Ижевск
30.12.2011 в 00:55:07
drdollar написал : А в Вашем случае (простите за каламбур) поможет монтаж вышеупомянутого мной девайса.
Простите не понял
dendi0309
dendi0309
Ижевск
30.12.2011 в 00:56:07
Монтажер написал : если есть тестер то в режиме измерения переменного напряжения на 400 вольт можно померять потенциал между трубой и нулем в розетке - ноль в розетке найти однополюсным индикатором - по результатам делать выводы
Это сделаем как только доеду до тестера
Монтажер
Монтажер
Запорожье
30.12.2011 в 00:59:36
Монтажер, Я ужаснулся от того, что УЗО обычно ставят на гребенку... Гребенку двухполюсную... И если ТС перепутает фазу/нуль, то при грамотно сделанной далее разводке, у него через автоматы/выключатели пойдет нуль, а фаза - напрямую.-- если такой расклад то лучше вызвать электрика - заочные советы давать хуже некуда ведь думаеш что человек шарит а может оказаться что он далекий от электричества
Монтажер
Монтажер
Запорожье
30.12.2011 в 01:03:23
это вы про газ стояк ну а что я то могу поделать(и почти 100% что это он ----если жековскому электрику продемонстрировать фазу на газовой трубе то уже возможны вариаеты - ведь труба то общая и если бабахнет то коснется всех - может жалобу колективную написать
dendi0309
dendi0309
Ижевск
30.12.2011 в 01:03:35
Монтажер написал : если такой расклад то лучше вызвать электрика - заочные советы давать хуже некуда ведь думаеш что человек шарит а может оказаться что он далекий от электричества
Нашим электрикам веры нет, я не далек от электричества, просто узо раньше не ставил
dendi0309
dendi0309
Ижевск
30.12.2011 в 01:05:15
Монтажер написал : это вы про газ стояк ну а что я то могу поделать(и почти 100% что это он ----если жековскому электрику продемонстрировать фазу на газовой трубе то уже возможны вариаеты - ведь труба то общая и если бабахнет то коснется всех - может жалобу колективную написать
завтра постараюсь померить
