Vlad_power
Vlad_power
Харьков
25.12.2011 в 23:18:53
16 этажка. Хочу убрать перегородку и объединить ванну с туалетом. А еще буду сносить полностью стену на которой сейчас две двери(в ванну и туалет) для того, чтоб передвинуть ее на 50см, т.е. увеличить ванну, но сузить проход на кухню. Знаю что туалетно-ванный блок вставлялся цельной бетонной конструкцией и соответственно имеем двойной пол, двойной потолок, и двойные стены (кроме той стены что соседствует с кухней). Советуют в таком случаее сносить не только стену на которой две двери, а и весь блок (стены и потолок). Мол увеличится и высота и ширина. Как будут сносить стены я догадываюсь, а вот как будут "ловить" бетонный потолок я не понимаю. Кто слыхал о подобном?
п.с. жестким сторонникам раздельной ванны и туалета просьба отказаться от коментариев.
СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!
AndyMirror
AndyMirror
25.12.2011 в 23:20:40
Для начал убедитесь есть ли у вас этот "потолок". Он есть далеко не всегда.
mihamaster
mihamaster
25.12.2011 в 23:53:30
Vlad_power написал : жестким сторонникам раздельной ванны и туалета просьба отказаться от коментариев
Ну,почему же.Дома у меня раздельно,а делать у заказчиков приходится все,что угодно :)
Vlad_power написал : Знаю что туалетно-ванный блок вставлялся цельной бетонной конструкцией
Во-первых,точно ли бетон??Обычно из бетона только поддон,а стены из гипса или вообще из ацеида.
Vlad_power написал : Советуют в таком случаее сносить не только стену на которой две двери, а и весь блок (стены и потолок). Мол увеличится и высота и ширина.
Это уж как вы сами решите.Нужна вам высота или ширина.На самом деле не очень большой выигрыш,а канители "будь здоров". Многое зависит от конструкции самой кабины.Скорее всего,если убрать перегородку,то может и потолок рухнуть.Значит потолок надо убирать.Стены,в принципе,можно нарастить и закрепить к плите.Также продумать вентиляцию.Иногда бывают "хитрые" системы.
Samar
Samar
Самара
26.12.2011 в 00:14:51
Vlad_power написал : а вот как будут "ловить" бетонный потолок я не понимаю
элементарно. Обычно там имеется отв. под вентиляцию, через которое можно все осмотреть. Необходимо учесть:
  1. Сильно понизится щумоизоляция.
  2. Чтото делать с вентиляцией.
  3. Примыкание к соседу может оказаться сюрпризом Короче вы конечно чтото сэкономите, но как показывает практика, то что будет построено будет хуже по шумоизоляции и как не странно по площади ничего не выиграете.
zzaazz
zzaazz
26.12.2011 в 00:48:16
Я как-то давно за день кувалдой раздолбал и вынес(со 2 этажа). Понемногу,да по чуть-чуть...
Vlad_power
Vlad_power
Харьков
26.12.2011 в 01:11:44
AndyMirror написал : Для начал убедитесь есть ли у вас этот "потолок". Он есть далеко не всегда.
Да, потолок есть. Видно в сравнении с высотой полока на кухне.
mihamaster написал : Во-первых,точно ли бетон??Обычно из бетона только поддон,а стены из гипса или вообще из ацеида. .
точно бетон.
Samar написал : .
  1. Чтото делать с вентиляцией. .
Не понял. А какие проблемы с вентиляцией будут? Не хотите ли вы сказать, что сломав стену в которой есть отверстие под вентиляцию, передо мною откроется вентиляционня шахта с первого по 16й этаж?
otyan
otyan
26.12.2011 в 02:47:44
Vlad_power написал : точно бетон.
Нет. Потолок из того же материала, что и стены, т.е из ацеида (плоский шифер). Иначе стенки кабины просто не выдержат вес бетонной плиты.
Ну если только вся кабина бетонная, но тогда у Вас дом ну ооочень редкой серии. Проверьте, ударив острым концом молотка. Скорее всего пробьете дырку. да и по звуку будет понятно. Если кабина из гипса - другая история. Да, можно посмотреть в "шкафу", где трубы.
zzaazz
zzaazz
26.12.2011 в 10:33:03
Тот ванно-туалетный блок, что я в свое время разбирал был из бетона, толщиной сантиметров 6-7, с армирующей сеткой внутри( где-то 4-5 мм. проволока). Еще и выставлен был неровно(мож на камешек строители поставили- дверные проемы были перекошены). Правда сам бетон был какой-то слабенький и "рыхлый". Ломался легко.(не "звенел").
Спех
Спех
26.12.2011 в 10:58:44
zzaazz написал : с армирующей сеткой внутри ( где-то 4-5 мм. проволока). Правда сам бетон был какой-то слабенький и "рыхлый". Ломался легко.(не "звенел").
Это гипс. Каркас сантехкабины из стального уголка, армирование стальной проволокой, заполнение - гипс. Стенки, как правило, тонкие - не более 3 сантиметров. Инструмент для демонтажа - перфоратор, болторезы, болгарка.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
26.12.2011 в 15:15:31
otyan написал : Нет. Потолок из того же материала, что и стены, т.е из ацеида (плоский шифер). Иначе стенки кабины просто не выдержат вес бетонной плиты.
Почему так решили? Отдельная санткабина бывает полностью бетонная.
otyan написал : Ну если только вся кабина бетонная, но тогда у Вас дом ну ооочень редкой серии.
Редкая?! В нашем городе только бетонные с/у.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
26.12.2011 в 15:26:41
Vlad_power написал : А еще буду сносить полностью стену на которой сейчас две двери(в ванну и туалет) для того, чтоб передвинуть ее на 50см, т.е. увеличить ванну, но сузить проход на кухню.
Видел такое. Снесли перегородку и стену где двери. Потолок закрепили болтами, толи анкерами. Как сделали я не знаю. Только плитку укладывал там. Технологию не знаю, хозяева от "фирмы" исполнившей этот шедевр отказались. Как крепили, не известно. Я сам боялся работать под таким потолком. Я думаю, если хотите расширить с/у, надо демонтировать всю кабину. Но это адский труд. Бетон есть бетон.
