Андраник
Андраник
13.11.2013 в 21:53:12
Из какого материала водорозетки? Почти во всех случаях можно вкрутить футурки на анаэроб и обрезать осцилирующим резаком в один уровень с водорозетками.
Жилин
Жилин
13.11.2013 в 21:54:41
VN8 написал : Моветон-не моветон, а сунержовские эксцентрики всё равно напрямую в розетку вкрутить не получится, а перестраховаться от маленькой несоосности розеток хочется, но и лишних фитингов накручивать желания нет.
Подберите другие отражатели, а несносность розеток косяк. Вообще, уже давно стараюсь не пользоваться эксцентриками.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.11.2013 в 21:59:23
Андраник написал : ... считается моветон ставить на сунержевские эксцентрики
... ага , моветон :)
VN8
VN8
Тюмень
14.11.2013 в 00:19:13
Андраник написал : Из какого материала водорозетки?
Viega бронза.
Короче, похоже придётся всё-таки нипелями выводить: временно закреплю ПС вместе со всеми фитингами по уровню на стене хомутами, прокину трубы от стояка до розеток, затем уже окончательно закреплю розетки на дюбеля с саморезами.
Arhan
Arhan
31.03.2017 в 18:43:17
Господа профессионалы, требуется Ваша помощь. Ситуация, как у ТП в первом посте. Возникла необходимость поменять полотенцесушитель (замироточил)). Купил похожий, но он оказался на 1см выше. Так понимаю, теперь только эксцентриком можно отиграть этот сантиметр. Задача осложняется тем, из стены выходит наружная резьба 3/4. В полотенчике фитинг внутренняя резьба 3/4. Нашёл вот такие эксцентрики.
Имеет ли право на жизнь такая конструкция? Если брать стандартный эксцентрик из комплекта ПС, то придётся задействовать ещё переходную муфту с3/4 на 1/2, что удлинит конструкцию. Какие могут быть подводные камни? Какие могут быть варианты решения проблемы? Звонил производителю первого ПС, обещали переговорить на производстве, чтобы сделать такой же высоты,но надежда слабая. Первый производитель АкваСталь, новый производства Маргроид. Оба покупались в Леруа Мерлен с разницей в 5 лет. У обоих заявленные стандарты 50 на 80. Тип лесенка с полочкой, подключение по диагонали. Сильно не бейте
31.03.2017 в 19:39:07
Arhan написал: Имеет ли право на жизнь такая конструкция?
да, а куда деваться
ser000
ser000
31.03.2017 в 22:58:36
BV написал: а куда деваться
В магазин с возвратом и замена на подходящий по имеющимся размерам...
ser000
ser000
Arhan
Arhan
01.04.2017 в 07:29:07
ser000, именно с этой цельюсвязывался с производителем, в Леруа ходил, пару измерил, один такого же размера, другой на см короче, но конструкция другая, резьба внутренняя. А так то все подряд никто мерить не даст, они в коробках, запакованные.
ser000
ser000
01.04.2017 в 23:59:00
Arhan написал: именно с этой цельюсвязывался с производителем, в Леруа ходил, пару измерил, один такого же размера, другой на см короче, но конструкция другая, резьба внутренняя.
Так может конструкция ПС позволяет немного подогнуть? Особенно если это просто труба.
05.04.2017 в 15:05:05
ser000 написал: В магазин с возвратом и замена на подходящий по имеющимся размерам...
попасть с точностью в 1мм сложно
