web-rr написал :
Выключатель нагрузки правильно, но не бюджетно
я думал, что автомат всяко дороже выключателя. Ок, переделаю, я так понимаю возражений сильных не будет
web-rr написал :
УЗМ должен стоять за (а не перед) входным автоматом.
вроде, выше было рекомендовано, ставить первым, поэтому и на схеме так.. Это сильно принципиально? Мне, например, УЗМ после автомата тоже нравится больше - можно выключить все квартирном в щитке..
web-rr написал :
Автоматы брать обычные, не 1+N и не двухполюсные. Дешевле хотели, а потом передумали?
Дешевле (более чем на 10%, очень грубо если прикинуть) не получается, в том то и дело! Получается, что основную ценовую нагрузку несут узо-дифы.. Собирать самостоятельно с 1+N - проще.. Ну и .. у avmal, на его щитках, были такие :o Отсюда и плясал..
Ок, принял к сведению: cделаю два варианта и посчитаю в деньгах..
web-rr написал :
За тем УЗО, что 10 мА ставьте уже два автомата
тогда еще линию тянуть.. не хочется..
