Есть необходимость сделать подиум для душевой кабины (IDO Showerama 9-5) чтобы поднять уровень слива в поддоне кабины выше уровня слива в канализации. В данный момент стяжки в ванной комнате нет, высота подиума от плиты перекрытия должны быть ~8-10см, высота остального пола в санузле ~3,5-4см от плиты перекрытия. Сам подиум должен точно повторять контур фартука поддона кабины и быть с ним в вертикальной плоскости (т.е. не выступать наружу и не быть в глубине). Контур поддона кабины выглядит так:
Лицевая сторона пидиума будет обложена мозайкой, а верхняя плиткой. Встает вопрос, что сначала делать стяжку или подиум? Далее, как делать подиум, какой материал использовать, как сделать чтобы подиум точно повторял контур фартука поддона?
