Vobbler
Vobbler
31.12.2011 в 00:40:56
Новый кошерный унитаз ставлю на старую неровную мелкую черную советскую плитку. И такой печальный вариант должен прослужить года два, пока не соберусь сделать нормальный пол. Плитка неровная, а пол будет мыться флотским способом раз в неделю. Поэтому нужно обеспечить герметичное прилегание толчка к плитке.
Основание моего толчка представляет собой как бы ленточный фундамент, т.е. толчок сопирается на пол только узкой лентой-основанием по периметру, шириной около 16мм. Что бы такое приклеить по периметру, чтобы обеспечить герметичность? Обычный клейкий резиновый трубчатый уплотнитель для окон? Как-то недостаточно кошерно, а на другие варианты соображаловки не хватает. Может, подскажете?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.12.2011 в 00:45:38
си ликон.
Vobbler
Vobbler
31.12.2011 в 00:47:08
C силиконом у меня печальный опыт: любой силикон (за 300р туба) за год отслаивается тока в путь :(
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.12.2011 в 00:48:09
вайт спирит а потом силикон.люгато.
Vobbler
Vobbler
31.12.2011 в 01:07:01
Лугато я проходил. И еще парочку побрендовее. Силиконил мойку к столешнице. Ессно, предварительно все обезжирил. Через год легко отошел жгутом...
Makarone
Makarone
31.12.2011 в 02:19:55
лист вспененного пу любого цвета, толщиной 10мм. прижать болтами, после излишки снять ножом.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.12.2011 в 03:15:20
Vobbler - герметик на основе ms-полимера , его прочностные характеристики показывал однажды
orinbasar
orinbasar
Уральск
31.12.2011 в 18:23:25
Vobbler написал : Если силикон, то клинышки какой высоты? Думаю, что 2мм - макс. Иначе плотно двумя болтами не поджать. Или толще?
всё верно понимаете ,можно даже не засверливаться держит мёртво ,при необходимости демонтажа срезается канцелярским ножом
AndyMirror
AndyMirror
01.01.2012 в 03:38:02
Кошерно пол положить новый.
ma-masha
ma-masha
01.01.2012 в 12:28:26
soudal FIX ALL. В мерлене около 200 руб за тубу. Очень хорошо липнет.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.01.2012 в 13:45:18
толчок вверх ногами на полку колбасу силикона толщиной в мизинец по кругу. унитаз поставить придавив чуть чуть практически под собственным весом. излишки убираем протираем ветошью смоченой в уат спирите . и не трогать сутки . вобще не оторвать потом. первый раз слышу о плохой адгезии силикона иногда нечаяно вымажешь чтонибудь потом еле лезвием отшкрябаешь
