artem 16
artem 16
Казань
01.01.2012 в 19:07:44
Судя по тому, что я наблюдаю в фильтре, именно так и происходит, возможно идет преобразование карбонатов в другие соединения, би-карбонаты, или что-то в этом роде. Но в фильтре осаждается довольно много мути, по виду напоминает то ли мелкодисперсную ржавчину, то ли взвесь глины.
vovikz
vovikz
01.01.2012 в 19:17:55
artem 16 написал : Судя по тому, что я наблюдаю в фильтре, именно так и происходит, возможно идет преобразование карбонатов в другие соединения, би-карбонаты
еще раз повторяю: никаких химических преобразований тут быть не может, так что как были карбонаты, таки будут. Муть - это они и есть. Я же написал, что "способствовать их переносу в другое место."
Ugo
Ugo
Харьков
02.01.2012 в 19:59:55
Эффект есть при правильном применении. Омагничивание переводит соли жесткости временно в растворимую форму и провоцирует их выпадение не только на стенках теплообменника, но и в объеме воды. Просто говоря, в воде ( а не на горячей поверхности) появляются взвешенные крупинки накипи, которые ни к чему не прикреплены и их несет поток. Если омагничивается вода горячего водоснабжения - отфильтровывать их не надо. Со стенок теплообменника накипь, т.к. форма солей растворимая, может смываться. В случае применения в системе отопления - выпадающие в потоке соли жесткости должны быть осаждены и отфильтрованы в фильтре, иначе они осядут там где снижается скорость потока, т.е. в котле или приборах отопления. Есть нюансы. Вода типа привыкает к магнитному воздействию и эффект (на той же воде) пропадает (борются с этим -применением изменяющегося по квазислучайному закону магнитному полю). Понятно, что в случае ГВС вода все время новая. Еще нюанс - насос, установленный после омагничивателя (по потоку), прекращает эффект омагничивания. По своему опыту- при правильном монтаже и эксплуатации - эффект есть, и с электронными омагничивателями и с постоянными магнитами.
vovikz
vovikz
02.01.2012 в 23:09:35
Ugo написал : Эффект есть при правильном применении. Омагничивание переводит соли жесткости временно в растворимую форму
Простите, но дальше я читать не стал. Вы химию совсем не учили? Не растворите Вы никаким "омагничиванием" карбонаты в воде. Получить взвесь теоретически можно. Взвесь, которая осядет в другом месте (закупорка)
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
03.01.2012 в 00:13:46
Ugo написал :
  • эффект есть,
Да, несомненно, и эффект исключительно финансовый, явно положительный для продавцов этого чуда.
Скажите, а в каком нибудь приборе встроена производителем подобная чудо система?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.01.2012 в 00:50:35
Смех Дождя написал : Скажите, а в каком нибудь приборе встроена производителем подобная чудо система?
:applause:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.01.2012 в 01:09:09
Набрав поиском Magnetic Water Conditioning начинаем разбираться с источниками информации в зарубежной прессе и опытом реального их применения http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3DWater%2BConditioners%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1280%26bih%3D622%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&twu=1&u=http://www.conditionwater.com/doereport.html&usg=ALkJrhgtODyzIJ1L4Ev2EVIrilgRzTVR_w
...особенно порадовала приписка в конце статьи : Ссылка здесь какого-либо конкретного коммерческого продукта, процесса или услуги фирменного наименования, марки, производителя, или иным образом, не обязательно означает и не подразумевает ее одобрение, рекомендации или в пользу со стороны правительства Соединенных Штатов
Russo
Russo
03.01.2012 в 01:41:54
очень бредом пахнет. даже если не рыть инет. если рыть - думаю запах усилится
vovikz
vovikz
03.01.2012 в 01:55:24
Все же прочел:
Ugo написал : Вода типа привыкает к магнитному воздействию и эффект (на той же воде) пропадает (борются с этим -применением изменяющегося по квазислучайному закону магнитному полю).
Напомнило "научную речь" из передачи "веселые ребята": Видишь ли, Жора, компаунд-ядро в квасистационарном состоянии дает нам несколько измененный мультиплет уширения доплеровских линий..... В общем... Не забудьте купить циркониевый браслет
Ugo
Ugo
Харьков
03.01.2012 в 03:04:23
Профессионально занимаюсь проектированием котельных, омагничивающие устройства применяю и эффективность отслеживаю. Не продаю. Еще раз повторю, чтобы был эффект - нужно правильно применять. Так что мнение оплевывающих для меня не авторитетно. 2 vovikz. Если интересует научная сторона вопроса - наберите в Гугле - Очков В.Ф. Магнитная обработка воды. Никаких химических превращений при омагничивании нет, не передергивайте, но накипеобразование идет по-другому. Действительно, в рекламных статьях перебор похвальбы, но феномен омагничивания воды это не отменяет, как и Ваше мнение об этом. 2Смех Дождя, Tehnik-san Несмотря на ваш восторг, оборудование в котором встроенное омагничивание применяется - есть. Это настенные котлы Hermann, а, наверное, есть и другие: «В котлах Hermann Eura Top на трубопроводе входа сантехнической воды установлено устройство - постоянный магнит, который необходим для предотвращения образования накипи в теплообменнике ГВС. Это защищает котел во время эксплуатации, а также продлевает его срок службы».
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
03.01.2012 в 06:02:24
Не имея ничего против лично Вас, Ugo, осознавая что Вы не сможете извлечь личной материальной выгоды из переписки здесь, не занимаясь проектированием, и тем более абсолютно ничего не понимая в феномене магнитной обработки воды, я, тем не менее включая остатки собственного непропитого мозга - заявляю:
1.1 - Очков В.Ф. несомненно нормальный мужик, умный. В 1979 г. сбацал кандидатскую диссертацию "Исследование процессов и разработка технологии магнитной обработки воды в энергетике"... т.е. эта информация общедоступна более 30 лет.
Да и в 1945 году был получен патент на "способ предохранения паровых котлов методом предварительной магнитной обработки воды"
1.2 - этот прибор до сих пор не стоит на каждой трубе, и не лежит в каждом занюханном магазине сантехники в 40 типах корпуса, от 40 производителей и 40 китайских подделок.
А это значит следующее:
2.1 - эффект омагничивания существует. 2.2 - но никого не интересует. экономическая польза меньше чем цена магнита.
Да, в котлах Hermann Eura Top действительно стоит "магнитный преобразователь предотвращающий образование накипи", и об этом ТРИ раза указано на одной странице. Маркетинг, затрат на рубль и привлечение клиентов пострадавших от накипи.
