02.01.2012 в 17:13:13
Добрый день, Малая душевая лейка устанавливается на борт ванной. Волнует вопрос, существуют ли надежные решения по герметизации душевого шланга? Т. е. при пользовании лейкой шланг вытаскивается из борта ванной и вода может проникать под борт. Как такие решения устроены? Достаточно ли простой уплотняющей резинки? и долго ли это работает? Нигде не найду инф. в интернете на эту тему.
Заранее спасибо.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.01.2012 в 17:23:41
Решением такой проблемы является заводской чехол либо на шланг лейки , либо на корпус всего блока
02.01.2012 в 17:36:51
Спасибо. Ага, с чехлом на весь блок понятно, но с чехлом на шланг не очень - где в этом случае слив воды с этого шланга..? Также он несет функцию гармошки?
В моей ситуации нужно установить на борт только маленький душ без всего остального, есть ли такие готовые решения для душа-одиночки на сегодняшний день..?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.01.2012 в 18:18:39
ailyag написал : ... с чехлом на весь блок понятно, но с чехлом на шланг не очень - где в этом случае слив воды с этого шланга..?
Это не совсем удачная конструкция и вода в чехле не имеет принудит. слива , этот чехол придется периодически снимать и промывать
