Dima007
Dima007
04.01.2012 в 03:56:56
alexposter написал :
  • да в такое РУ бомбу бросить не жалко.... всё под корень вырезать и по новой сделать. Нет ничего более постоянного, чем временное...
:scare В общем согласен. Но это не моя парафия и даже если я захочу сам все переделать то не разрешат. Если абстрагироваться от соседей по дому мне в принципе все равно на счет сборки. Я запитан ДО рубильника и мне важно соединение моего провода с шиной и старого провода в тканевой изоляции с той же шиной.
avmal
avmal
04.01.2012 в 05:05:49
Dima007 написал : Я запитан ДО рубильника и мне важно соединение моего провода с шиной и старого провода в тканевой изоляции с той же шиной.
Это тот самый медный наконечник на алюминиевой шине?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.01.2012 в 05:26:15
Похоже, что наконечники медные луженые. Dima007, испорченный наконечник откусить, обжать новый алюмомедный, шину под ним зачистить, перед сборкой смазать тонким слоем литола, обязательно под гайку гровер положить. "Чужой" наконечник тоже нужно заменить и не ждать, пока они отгорят и попортят шину.
Ток в нулевом проводе - уравнивающий из-за неравномерной загрузки фаз.
Еще вопрос: провода в тканевой оплетке - это стояк подъезда или питание, пришедшее от подстанции через ввод?
Dima007
Dima007
04.01.2012 в 12:25:57
avmal написал : Это тот самый медный наконечник на алюминиевой шине?
Да, мой ниже, от ТП выше.
Dima007
Dima007
04.01.2012 в 12:28:07
andrewkhv написал : Еще вопрос: провода в тканевой оплетке - это стояк подъезда или питание, пришедшее от подстанции через ввод?
Да, это от ТП, если отгорит в тканевой изоляции то и дом и я будем без питания. Сегодня пойду в ЖЭК попрошу чтоб заменили. Единственное - я не могу понять в чем причина. И что сделать для того, чтоб такое не повторилось. Если бы все три так посинели - это понятно. А то только один из трех - барабашка какая-то.
Dima007
Dima007
04.01.2012 в 12:32:36
andrewkhv написал : перед сборкой смазать тонким слоем литола, обязательно под гайку гровер положить
А для чего литол?
Russo
Russo
04.01.2012 в 12:39:52
господа, я один, с похмелья, не углядел тут синих хлопьев?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.01.2012 в 12:43:32
Dima007 написал : Единственное - я не могу понять в чем причина.
Возможно: недостаточная затяжка болта; плохой обжим; наконечник/провод были намочены водой, антифризом, мочой или какой-нибудь другой химией; полуда истерлась и образовался контакт медь-алюминий с усиленным окислением и ухудшением контакта.
Dima007 написал : И что сделать для того, чтоб такое не повторилось.
Использовать алюмомедные наконечники, зачищать и смазывать контактные поверхности литолом.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.01.2012 в 12:44:25
Dima007 написал : А для чего литол?
Для защиты алюминия от окисления. Как клеммы на аккумуляторе в машине.
Dima007
Dima007
04.01.2012 в 12:47:15
andrewkhv написал : Для защиты алюминия от окисления. Как клеммы на аккумуляторе в машине.
Смазать только сверху поверх? Я подумал, что и смазать контакт между шиной и наконечником. А литол то вроди как не проводит ток.
Dima007
Dima007
04.01.2012 в 12:48:26
Russo написал : господа, я один, с похмелья, не углядел тут синих хлопьев?
На последнем фото. Я не сделал очень детальное фото вблизи так как все под напряжением. Вживую они выглядят как огромные отслоившиеся хлопья.
