Dima007 написал : А литол то вроди как не проводит ток.
При затяжке лишнее выдавится, зато влага и воздух к контактной поверхности не смогут проникнуть
04.01.2012 в 12:54:00
04.01.2012 в 14:45:49
Что-то нигде не найду наконечники для присоединения медного кабеля к алюминиевой шине. :confused: Наоборот - навалом везде.... :(
04.01.2012 в 14:56:19
andrewkhv написал : о-то нигде не найду наконечники для присоединения медного кабеля к алюминиевой шине.
Это обычные лужёные (медные) наконечники. Контакт алюминий - олово (ПОС).
04.01.2012 в 15:00:19
Smily написал : Это обычные лужёные (медные) наконечники. Контакт алюминий - олово (ПОС).
Похоже, именно такой на фото и испортился.
04.01.2012 в 15:24:47
andrewkhv написал : Похоже, именно такой на фото и испортился.
Плохой наконечник с плохим покрытием. Купили на рынке паршивую китайскую поделку. Или вы сомневаетесь в допустимости контакта алюминий - лужёная медь?
04.01.2012 в 15:32:52
Не, не сомневаюсь :)
04.01.2012 в 16:39:00
andrewkhv написал : Что-то нигде не найду наконечники для присоединения медного кабеля к алюминиевой шине.
Поищите тут.
04.01.2012 в 18:02:27
avmal написал : Поищите тут.
Искал, там все наконечники для алюминиевого кабеля и медной шины. Правда, шайбы биметаллические есть.
05.01.2012 в 02:58:43
Наконечники покупал в магазине, фирма АСКО (Украина, но могут делать где угодно). Все четыре штуки одинаковые. Поэтому странно почему из четырех наконечников только один испортился. И почему тоже из четырех старых наконечников 1951 года выпуска (когда дом был построен) испортился только один. Вот в чем загадка. И бывает ли такая реакция от плохого наконечника, чтоб все покрылось синей шелухой-хлопьями-чешуей.
05.01.2012 в 03:31:07
не похоже тут на проблему в наконечнике. что над щитом? ну как бы если конструктивно смотреть, то лестница есть рядом? так, что бы снег талый мог теоретически затечь?
05.01.2012 в 03:38:45
Russo написал : не похоже тут на проблему в наконечнике. что над щитом? ну как бы если конструктивно смотреть, то лестница есть рядом? так, что бы снег талый мог теоретически затечь?
Над щитом лестница (когда захожу в парадное то слева двери щитовой, а справа коридор 2 метра и 5 ступеней вверх, потом разворот и лестница на второй этаж). Но лестница не протекает. Плюс сама коробка щитовой без дырок. Да и если бы что-то капало то капало бы на все и уж точно не было бы что две первые фазы нормальные, а эта вот так испортилась. Моему наконечнику 1.5 года, до этого я заглядывал в щитовую регулярно, но никогда не смотрел вблизи на цвет наконечников. Завтра пойду в ЖЭК писать заяву, спрошу у местного алканафта что это такое и после замены наконечника обязательно сфотографирую их вблизи. Спасибо.
