Живу на 9-м последнем этаже. В моей квартире два стояка, в них оканчиваются трубы холодной воды, горячая идёт дальше на обратку. Есть такая проблема, что трубы горячей воды издают отчётливый звук, как будто кран капает. Капель точно нет. Звук проявляется больше всего по утрам и вечерам (но не только), похоже что связан с тем, что в других квартирах используют воду. Летом проблема проявляется меньше, зимой больше. Трубы стальные, через перекрытия идут в "стаканах" из трубы побольше, хотя в потолке поверх стакана скорее всего и стяжкой залили. Звукоизоляция стояков коробом из гипсокартона с минватой, а также звукоизоляция соседней комнаты от ванной гипсокартоном с минватой, не решила проблему кардинально - в комнате капанье всё равно хорошо слышно, проходит по дверям и потолку, скорее всего. Хочется узнать, сталкивался ли кто с такой проблемой, с чем она связана, и решали ли её как-то. Я сам предполагаю, что труба каким-то образом меняет геометрию когда используют воду, от перепада давлений или температур каких-то, и в результате этого щёлкает.
