Vovan_el
Vovan_el
Ростов-на-Дону
25.07.2006 в 14:30:37
Господа! Подскажите, обязательно ли осуществлять прокладку силовых кабелей в кательной в стальной трубе?
avmal
avmal
25.07.2006 в 14:46:31
Обязательно, поскольку это помещение с повышенной опасностью, но вы не сказали про потребителей. Тогда можно будет подсказать про способ проводки.
Vovan_el
Vovan_el
Ростов-на-Дону
25.07.2006 в 14:52:27
Помещение котельной состоит грубо говоря из 3х частей.
  1. помещение с насосами
  2. гараж
  3. помещение в котором расположен щит и ДГУ Стены - везде кирпичные.
    Потолок - плиты От щита будут питаться 2 насоса, освещение котельной и пару бытовых розеток
Vovan_el
Vovan_el
Ростов-на-Дону
25.07.2006 в 15:47:32
Если все прокладывать в трубах, то помоему это будет не очень красиво выглядеть
Petr.
Petr.
25.07.2006 в 17:54:56
Помещения I класса. Особо опасные помещения.
  1. 100 % влажность;
  2. наличие активной среды
    Помещения II класса. Помещения повышенной
    опасности поражения эл. током.
  3. повышенная т-ра воздуха (t = + 35 ?С);
  4. повышенная влажность (> 75 %);
  5. наличие токопроводящей пыли;
  6. наличие токопроводящих полов;
  7. наличие эл. установок (заземленных) — возможности
    прикосновения одновременно и к эл. установке и к
    заземлению или к двум эл. установкам одновременно.
    Помешения III класса. Мало опасные помещения.
    Отсутствуют признаки, характерные для двух
    предыдущих классов.
Такое помещение можно отнести к 1 или 2 классу, следовательно проводку надо прокладывать в стальных (есть еще вырианты с использованием ПВХ труб) которые сварены (скручины, в любом случае стык должен быть герметичен и иметь хороший контакт) между собой и вся это система труб должна иметь заземление.
Vovan_el
Vovan_el
Ростов-на-Дону
25.07.2006 в 18:08:04
а проводка кабеля в штробе не защищает от всех этих водействий?
Petr.
Petr.
25.07.2006 в 18:15:37
К большому сожеление нет, но если вы так не хотите прокладывать трубы тогда можно заложить в штробу гофру или ПВХ трубы, и для полной надежности поставьте УЗО на 0,03 А.
Petr.
Petr.
25.07.2006 в 18:17:09
Да и незабудте про брызгозашитные розетки и ваключатели.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.07.2006 в 18:21:32
Vovan_el
Судя по таблице 2.1.2. - разрешается.
Wazawai
Wazawai
25.07.2006 в 18:37:53
Vovan_el написал : Если все прокладывать в трубах, то помоему это будет не очень красиво выглядеть
Кому как. Некоторым, наоборот, нравится ;) А залить трубы стяжкой, например, нельзя?
Slawa
Slawa
25.07.2006 в 19:30:04
Vovan_el написал : Подскажите, обязательно ли осуществлять прокладку силовых кабелей в кательной в стальной трубе?
Обязательно, если:
  1. требуется защита от механических воздействий (а она в котельной ох как требуется) - это ниже 2,75 от пола (в высоте могу немного соврать);
  2. предписана пожарными правилами - например, если котельная газовая. Во втором случае вся проводка должна быть не то чтобы в трубах, так еще и герметичной, включая все электроустановочные (соответственно, розетки исключаются).
