Vovan_el
Vovan_el
Ростов-на-Дону
26.07.2006 в 10:55:44
Slawa написал : Обязательно, если:
  1. требуется защита от механических воздействий (а она в котельной ох как требуется) - это ниже 2,75 от пола (в высоте могу немного соврать);
  2. предписана пожарными правилами - например, если котельная газовая. Во втором случае вся проводка должна быть не то чтобы в трубах, так еще и герметичной, включая все электроустановочные (соответственно, розетки исключаются).
ага даже так............ блин, а как же к светильникам тоже в трубах прово вести?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2006 в 11:00:32
Vovan_el
Мне кажется, что все эти замечательные нормы относятся только к открытой проводке.
Wazawai
Wazawai
26.07.2006 в 13:39:58
Vovan_el написал : а как же к светильникам тоже в трубах прово вести?
Ага!
Slawa
Slawa
27.07.2006 в 10:33:09
Vovan_el написал : блин, а как же к светильникам тоже в трубах прово вести?
Если проводка нужна герметичная - да. На конце трубы режется резьба, на нее наворачивается светильник (есть такие марки) с уплотнением (резинка). Труба же служит подвесом светильника. Вводы в коробки делаются также. Проект ищи. Как там нарисовано, так и делать - не шуточки.
ВТБ! написал : Мне кажется, что все эти замечательные нормы относятся только к открытой проводке.
При скрытой прокладке считается обеспеченной механическая защита, но не взрывобезопасность.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.07.2006 в 12:28:11
Slawa написал : При скрытой прокладке считается обеспеченной механическая защита, но не взрывобезопасность.
И пожаробезопасность (для кирпичных-то стен и штукатурки). Сталь на пластик заменить нельзя внутри штробы с переходом на металл на выходе из штукатурки? Или это только лишний геморрой и проще/дешевле/надёжнее сталь безо всяких переходов?
NikolaBY
NikolaBY
Минск
27.07.2006 в 16:21:35
А если для котельной нельзя розетки, то куда воткнуть котел?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.07.2006 в 16:51:25
NikolaBY
Стационарно подключать, естественно.
kvost
kvost
27.07.2006 в 18:33:32
До кучи - обеспечить наличие СИЗ (резиновые маты на пол перед щитом управления, диэлектрические перчатки)
Wazawai написал : А залить трубы стяжкой, например, нельзя?
Можно.
in my humble opinion
avmal
avmal
28.07.2006 в 01:33:56
Можно использовать кабель ВБбШв или ВКбШв. Они в броне и обойдуться дешевле, чем прокладка труб.
Slawa
Slawa
28.07.2006 в 06:56:32
avmal написал : Можно использовать кабель ВБбШв или ВКбШв.
И как тогда герметизировать вводы в электроустановочные? Подсказка - резинки на вводах коробок/розеток/выключателей - это полугерметичное соединение.
Slawa
Slawa
28.07.2006 в 07:01:25
ВТБ! написал : Сталь на пластик заменить нельзя внутри штробы с переходом на металл на выходе из штукатурки?
Если разработать приемлемую технологию перехода с пластика на металл (при обеспеченной герметичности), то можно. А смысл? Проводки в трубах давно отработаны, делаются элементарно. Самая рентабельная работа из сметных (в смысле, не из декоративных проводок).
