ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2006 в 09:13:23
Slawa написал : резинки на вводах коробок/розеток/выключателей - это полугерметичное соединение
А какое значение IP надо для герметичного? Или это напрямую не связано?
Slawa
Slawa
28.07.2006 в 09:41:03
ВТБ! написал : А какое значение Ip надо для герметичного? Или это напрямую не связано?
Не помню. Самое-самое, вероятно. А вообще искать электроустановочные под герметичную установку бестолку. Розетки/выключатели/автоматы/кнопочные_посты просто выносятся из опасного помещения, остаются светильники, коробки, кабельные вводы в оборудование. Есть еще, насколько помню, пакетные выключатели в корпусах под герметичную проводку...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2006 в 09:45:54
Slawa написал : искать электроустановочные
Да я про сальники для "брони". IP68 достаточно или нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2006 в 09:47:25
Хотя... "Броня" разрешена ли вообще для внутренней прокладки, тем более в потенциально влажном помещении?
Slawa
Slawa
28.07.2006 в 09:58:45
ВТБ! написал : "Броня" разрешена ли вообще для внутренней прокладки, тем более в потенциально влажном помещении?
Ее "рубят" на стадии сметы - как необоснованную экономически (для открытой прокладки), хотя бывают исключения - если, например, 200 метров линии в земле + хвостик из 20 метров открыто, то пропустят. Для коммерческих смет таких препятствий нет, можно рассматривать броню с сальниками. Но придется искать светильники, в которые можно ввести герметично броню. Навскидку - берем стандартные светильники под броню и ищем/делаем переходники на дюймовый диаметр броня-светильник. Умучаешься делать - ведь броню надо присоединить к корпусу светильника (с трубой цепь получается автоматически). Далее - где взять броню 3*1,5 или как обосновать использование 3*4 для подключения 150 Ватт лампочки?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2006 в 10:20:48
Slawa
Всё ясно: экономика "рубит" любые бредовые затеи на корню. :)
Slawa
Slawa
28.07.2006 в 14:15:29
ВТБ! написал : Всё ясно: экономика "рубит" любые бредовые затеи на корню.
Не всегда, раз всего 99 из 100. Но надо пытаться. :)
avmal
avmal
28.07.2006 в 14:15:34
А ВКбШв 3х1,5 разве не подойдет? Сальники можно использовать типа Pg. Следующие цифры придется подбирать самому по наружному диаметру кабеля. Экономически кабель может оправдать себя - не надо будет привлекать электросварку, а это надо, если делать все по-уму.
Slawa
Slawa
28.07.2006 в 14:25:48
avmal написал : Экономически кабель может оправдать себя - не надо будет привлекать электросварку, а это надо, если делать все по-уму.
Для герметичной проводки сварка не нужна, все соединения - резьбовые под уплотнение. Крепление труб - либо на пристреляных жестяных полосах, либо на сантехнических креплениях для труб (в стены/потолок). На сварке выполняют ИМИТАЦИЮ герметичной проводки и несложно догадаться почему - герметичность сварных стыков обеспечить, конечно, можно. Но в условиях военного завода и под угрозой за течь в корпусе лодки - расстрелять и отдать под трибунал посмертно.
avmal
avmal
28.07.2006 в 14:45:44
Сварка нужна для электрического контакта трубы и распаячной коробки. Это обязательно ... Распаячные коробки тоже должны быть металлическими. В случае прокладки в электросварных трубах. Slawa, ты это должен знать. Только без обид ...
Slawa
Slawa
28.07.2006 в 15:19:33
avmal написал : Сварка нужна для электрического контакта трубы и распаячной коробки. Это обязательно ...
А поделись-ка технологией - как это ты гермоввод в коробку собрался сделать, а затем проварить?
avmal написал : Slawa, ты это должен знать. Только без обид ...
Какие обиды. Ты поищи светильники/коробки под герметичную проводку - у них РЕЗЬБОВЫЕ вводы под трубу. Куда ты там со сваркой лезть собрался - прокладку резиновую сжечь?! ;)
