lightwall написал : В галереи на сайте крупней ,ужал исходники :) ,щяс ,постараюсь.:)понял,покурю только
Хм .... А ведь раньше под этим ником писала девушка .....
05.01.2012 в 00:06:44
05.01.2012 в 00:07:19
DmKa, да что уж Вы несчастного топикстартера так беспощадно... Ведь, в конце концов, он нигде ни разику не сказал, что ему нужны именно качественные и капитальные перегородки. Разные бывают ситуации, может, человеку в самом деле надо лишь, чтобы побыстрее и попроще.* Хотя, конечно, не представляю, что может быть быстрее и проще, чем крупнолистовой материал на каркасе. А по каким критериям Вы так категорично фанеру отвергаете?
05.01.2012 в 00:09:28
DmKa написал : "скупой платит трижды, а дурак всю жизнь" (с)
Пришли за советами? Так слушайте их!!!!
Постройка межкомнатных КАЧЕСТВЕННЫХ Перегородок с чистовой отделкой невозможна без сколько нибудь грязных работ. А если листы ГКЛ для Вас велики то сходите в тренажерный зал или По умному наймите бригаду которая Вам все смонтирует.
А по поводу фанеры, картона, дсп ..... Вы оборудуете квартиру что бы сдавать ее 22 таджикам? Или для комфортного собственного проживания? Если для себя То хоть немного осознайте что из фанеры перегородки делают только в курятниках !!!
Пока от Вас я совета никакого не получил, только чушь всякую пишете. lightwall предложил конкретное решение, которое меня устраивает, от вас же один негатив. Вопрос был про решение, которое возможно самостоятельно организовать. ГКЛ самостоятельно привезти и поднять на этаж - не реально. Тему можно закрывать, решение, устраивающее меня я получил.
05.01.2012 в 00:12:09
Белыч написал : ГКЛ самостоятельно привезти и поднять на этаж - не реально.
Повторю свое замечание, Вы его, может, не заметили: панели LightWall - это те же два листа ГКЛ с сотовым заполнителем между ними, собранные в единое целое. Если для Вас лист ГКЛ поднять не реально, то реально ли поднять разом ДВА листа+сота? Кроме того, LightWall нужно вести из Чехова (я правильно понимаю?), а ГКЛ наверняка можно найти гораздо ближе.
05.01.2012 в 00:13:15
Профан27 написал : DmKa, да что уж Вы несчастного топикстартера так беспощадно... Ведь, в конце концов, он нигде ни разику не сказал, что ему нужны именно качественные и капитальные перегородки. Разные бывают ситуации, может, человеку в самом деле надо лишь, чтобы побыстрее и попроще.* Хотя, конечно, не представляю, что может быть быстрее и проще, чем крупнолистовой материал на каркасе. А по каким критериям Вы так категорично фанеру отвергаете?
Ну если живешь в этой комнате, то конечно надо быстрее, проще и чище. Капитальность стен не нужна, шкафы на них вешать я не собираюсь. Судя по описанию, качество предложенного варианта ни чем не хуже обычных ГКЛ.
05.01.2012 в 00:14:53
Профан27 написал : А по каким критериям Вы так категорично фанеру отвергаете?
Как планируете перегородку из фанеры строить? Делать каркас из брусьев и обшивать с двух сторон?
А может в один слой фанерой 5 мм ?? а как предлагаете под обои ее подготовить? А помните ли Вы о том что лист фанеры 1500х1500х10 стоит 1200 рублей???
05.01.2012 в 00:15:27
Профан27 написал : Повторю свое замечание, Вы его, может, не заметили: панели LightWall - это те же два листа ГКЛ с сотовым заполнителем между ними, собранные в единое целое. Если для Вас лист ГКЛ поднять не реально, то реально ли поднять разом ДВА листа+сота?
Я это заметил, только мне предложили решение "под ключ", с доставкой и установкой, и оно меня устраивает.
05.01.2012 в 00:19:40
Профан27 написал : lightwall, неправильно Вы свой товар рекламируете. Ну какое значение имеет для стеновой панели прочность на изгиб? Да держи она в положении "плашмя" хоть сто человек, нам то это зачем? Гораздо интереснее характеристика "зыбкость". Что со стенкой из ваших панелей происходит, если по ней кулаком стукнуть? Вибрирует она? Как себя ведет ГКЛ на каркасе, сейчас уже все представляют, а лйтволл - нет.
И еще замечание. Чтобы делать перегородку дома самому, лйтволл, ИМХО, не лучший вариант в смысле транспортабельности. Занести по лестницам по отдельности листы ГКЛ, заполнитель (если решим заполнять), профили - хлопотно, но решаемо даже в одиночку, а уж если жена поможет... А вот тащить все то же, но в сборе - гемор еще тот.
Ну если вам технический термин "прочность на изгиб" не нравится,а нравится "зыбкость" ,то не знаю как вам обьяснить. Для примера ,при испытании пенополистирола (листов) одним из испытаний является испытание прочности на изгиб ,зачем спрашивается ,да очень просто ,таким испытанием проверяют качество склейки гранул между собой ,от которого в том числе зависит водопоглащение. Сота внутри панели ,в отличии от пенопласта ,практически не сжимается (30-50тонн\м2)и поэтому мало прогибается ,грубо-как стекло .слегка прогибается ,потом ломается.Если использовать СМЛ с сеткой ,так вообще хрен сломаешь.Поэтому "зыбкости" нет .Если стукнуть кувалдой ,то можно пробить дыру в первом листе ,по размеру кувалды .Замажьте гипсом и все .А теперь стукните кувалдой по вашей перегородке.У нас в офисе (арендуем) все сделано гипсом на каркасе.Облокотишься на такую перегородку и стена прогибается (высота 3,5м) .прочность на изгиб преврашается в незыблемость в панелях LW/ Мы ж и на14 этаже делали без грузового лифта.Читать нужно внимательней -выпускаются как панели 2500мм,3000мм так и полупанели (1250 и 1500мм) так и заказной размер (чуть дороже).Это пазогребневые панели ,только большего размера . Еще пример из другой области -крыло самолета -тонкий лист ,а внутри сотовый заполнитель ,правда не из целлюлозы ,а из углепластика или стеклопластика .
05.01.2012 в 00:22:54
DmKa написал : Как планируете перегородку из фанеры строить? Делать каркас из брусьев и обшивать с двух сторон? а как предлагаете под обои ее подготовить? А помните ли Вы о том что лист фанеры 1500х1500х10 стоит 1200 рублей???
Когда я свою перегородку из ГКЛ строил (и доволен остался), все же мысль была, что из фанеры, скажем, 12 мм с двух сторон на том же самом ГКЛ-ном каркасе было бы не хуже. Насчет подготовки под обои - есть большое подозрение, что обои на фанеру шикарно прилипнут вообще без всякой подготовки. Прогрунтовать, мазать да клеить. Я не прав?* Вопрос цены - да, вопрос серьезный, но это уж не нам за ТС решать, что ему по карману, что нет.
05.01.2012 в 00:24:02
Белыч написал : Пока от Вас я совета никакого не получил, только чушь всякую пишете. lightwall предложил конкретное решение, которое меня устраивает, от вас же один негатив. Вопрос был про решение, которое возможно самостоятельно организовать. ГКЛ самостоятельно привезти и поднять на этаж - не реально. Тему можно закрывать, решение, устраивающее меня я получил.
ГКЛ сложно привезти и поднять на этаж ? Ну уж простите тогда совсем не могу понять как дя фараонов строили пирамиды ...
Я рад за Вас что Вы выбрали качественный и современный материал в виде стен из китайского картона. Если Вас не затруднит то после монтажа поделитесь с ними Вашим мнением о материалле.
Зы для того что бы получить ответ на вопрос надо этот вопрос правильно задать. Вы же не дали никаких вводных данных по теме. Например Вы не упомянули что ламинат у Вас лежит поверх паркетной доски, а под доской фиг его знает какяеще хрень .... А все это ой как влияет на выбор материаллов, конструкций и соотвественно советов.
05.01.2012 в 00:29:13
lightwall, "забкость", щоб Вы знали - такой же технический термин. Расчеты на зыбкость выполняются для строительных конструкций.* Возьмите полотнище брезента, растяните горизонтально - оно ваших пятерых выдержит и не порвется. Но, будучи поставлено вертикально, стенкой служить не может (если не о палатке речь), потому что ходуном ходит.
И Вы опять свое про "хрен сломаешь"... да стальной лист тоже хрен сломаешь, но стенка из него - почти что как из брезента - прочная, но зыбкая.
Я и говорю: что у конструкций их ГКЛ с зыбкостью есть проблемы, и о них надо помнить - это все знают. А Ваши панели мало кто живьем видел, приходится верить Вам на слово.
