Микаэл написал : А иногда они за рупь воробья в поле загонят ..
не иногда а всегда там где владелец старенького жигулика отдаст денег не думая, чмо из современной иномарки душу вынет за скидку размером в один доллар, понимать надо!
08.01.2012 в 01:22:50
08.01.2012 в 01:49:12
даймлер давно откачивает,только трубки эластичные,даже видео есть,где после откачки пробку открыли,стекло милилитров 30.если нет ямы или подьемника- я бы выкачивал.Для этого есть толковые аппараты
08.01.2012 в 02:00:51
baraquda написал : Для этого есть толковые аппараты
08.01.2012 в 03:54:50
Offigeniy написал : Все новшества появляются благодаря лени . Однажды, когда предстояла очередная смена масла, настолько не хотелось лезть под машину, снимать защиту
Видел унитазы,садишся,даже не надо дутся.он делает все сам.вот весч.;)
08.01.2012 в 04:04:02
Микаэл написал : Как вы всё усложняете . Померили штангелем и просверлили
как Вы все упрощаете - что мерять будете - наружный диаметр крышки ? или вначале открутить, слить масло, а потом думать, как уплотнить ? второй вариант не по мне - люблю готовиться заранее
Микаэл написал : А можно даже нитки подмотать ,или тонкую медную проволочку
многое чего можно - только результат без опыта заранее не известен, а цена масла известна
08.01.2012 в 13:45:37
baraquda написал : даймлер давно откачивает,только трубки эластичные,даже видео есть,где после откачки пробку открыли,стекло милилитров 30.если нет ямы или подьемника- я бы выкачивал.Для этого есть толковые аппараты
До этого насоса я пробовал откачивать компрессором. На зиловском компрессоре поставил штуцер на забор воздуха, от него шланг на крышку к трёхлитровой банке, от неё другой шланг на выкачивание. Буквально через несколько секунд высосал всё масло. Но такой способ не понравился - громоздкая конструкция и не удобно.
08.01.2012 в 21:13:26
Если не охота вниз лезть-покупаем масло в гамазине где бесплатная замена. А что бы все из картера собрать - через сливное отверстие внедряем жгутик из ветоши 10-15 см. и идем курить минут на 10. Проверено.
08.01.2012 в 21:26:20
SergeyE написал : что мерять будете - наружный диаметр крышки ? или вначале открутить, слить масло, а потом думать, как уплотнить
Можно открутить пробку до половины и замерить её штангенциркулем.
08.01.2012 в 21:33:45
borodda написал : Можно открутить пробку до половины
Можно и гугля спросить:).
08.01.2012 в 22:24:30
