12.05.2013 в 06:16:06
Это конечно не переделка, но... Когда решил себе сменить аккумы на 14-вольтовом Хитачи на литиевые, встала проблема зарядного: 120-вольтовых навалом и недорого, на 240В раза в три-четыре дороже. Заказал себе на ebay зарядное для Хитачи вот такое http://www.ebay.com/itm/Battery-Charger-for-Hitachi-Power-Tool-Drill-7-2V-9-6V-12V-14-4V-18V-Li-ion-/180906686525?pt=Battery_Chargers&hash=item2a1ee0f83d без вентилятора, блок питания (вход 110-240В, выход 36В) внешний. Переделал вилку, пользуюсь, всё ОК!
Stels-060
Stels-060
Пенза
14.05.2013 в 20:37:19
Это конечно не переделка, но... меня интересует именно переделка.
Нет ни средств, ни времени заказывать новое зарядное устройство.
Помогите кто чем может!!!
Отблагодарю в денежной форме( кину денежку на телефон 200-300 р)
volodrez
volodrez
14.05.2013 в 22:35:22
Stels-060 написал : меня интересует именно переделка. Нет ни средств, ни времени заказывать новое зарядное устройство. Помогите кто чем может!!!
Ваше зарядное собрано по неординарной схеме,валяется у меня нечто подобное от девольта , лет 15.без принципиальной схемы не понять. если очень надо, я б на Вашем месте подобрал какой-нить источник питания постоянного тока вольт на18-20 подпаял к разёму зарядного и подключил аккум, измерив ток заряда мультиметром ,можно вычислить неоходимое время заряда.например Ваш аккум 1700мА *ч=1,7А*ч , в 14,4Вольтовом 12 банок т.е.разряженный 12В,ставите на заряд включив последовательно амперметр наблюдаете ток ,допустим 0,5 А значит чтоб зарядить аккум нужно 204мин = 3ч 24мин.первую зарядку нужно контролировать записывая данные в таблицу через заданый промежуток, чем чаще тем лучше (если не заморочно ,каждые 10мин). полученные данные тут же суммируете пока не получите
нужнные 1700мА.в дальнейшем можно заряжать используя дешёвый таймер,выставив нужное время
Stels-060
Stels-060
Пенза
14.05.2013 в 23:23:13
Спасибо,volodrez! Из вашего объяснения понял только, что переделывать долго и муторно и реализовать часовую зарядку аккумулятора( зарядник часовой) будет не просто. Глупый вопрос можно?! А если использовать автомобильное зарядное устройство( написано что можно заряжать аккумуляторы 12-24В+ какая-то хитрая система самоуправления)? Возможно ли им зарядить аккумулятор 14,4 В? Заранее благодарю за ответ!
volodrez
volodrez
15.05.2013 в 00:27:37
Stels-060 написал : переделывать долго и муторно
а об адаптере не думали 220 на 120?выше решали вопрос.
Stels-060 написал : реализовать часовую зарядку аккумулятора( зарядник часовой) будет не просто
почему же ,хоть получасовую,но оно вам надо?акки при быстром заряде-быстро мрут,а девайс ведь не копеечный.выберете золотую середину-за сколько аккум высадите(и дайте остыть если нагрелся) -столько и заряжайте.что им крутить будете? этож пулемёт ) если гипрок шить даже вдвоём часа на три должно хватить акка.значит двух часовой за глаза.
Stels-060 написал : А если использовать автомобильное зарядное устройство( написано что можно заряжать аккумуляторы 12-24В+ какая-то хитрая система самоуправления)? Возможно ли им зарядить аккумулятор 14,4 В?
иногда можно .Вы поймите саму суть-в акк 1700ма надо залить это количество и все равно чем-как ,главное не превышать допустимого предела по току и температуре,а напряжение на нём будет то что положено по его химической сути.когда акк зарядится то избыток энергии будет тратится только на нагрев ,и чем большим током это происходит тем больше нагрев,а он смертелен.попробуйте автомобильной ,но делайте это через амперметр(мультиметр в режиме измерения тока).не превышайте ток 1,7А и заряжайте 1час.у меня есть автозарядка "электроника" с амперметром и регулировкой тока(максим 6,5А ,напряжение холостого хода на выходе 16В), я ей могу эаряжать и автоаккум77а*ч 12часов и акк шурупера 1,5а*ч за 1 час выставив ток 1,5А.
Stels-060
Stels-060
Пенза
15.05.2013 в 00:39:26
Ещё раз спасибо,volodrez. Об адаптере думал. Но в нашем г. Пензе трудно найти маломощный(150 Вт). Вы бы видели глаза сервисменов, когда я просил их переделать это зарядное устройство. Люди вообще смутно представляют, что можно заказывать что-то из-за границы.
volodrez
volodrez
15.05.2013 в 01:12:22
Stels-060 написал : Вы бы видели глаза сервисменов, когда я просил их переделать это зарядное устройство.
не удивляет."зарабатывание денег" лишает обычно творческого начала -делает из ЧЕЛОВЕКА-обезьяну.
Stels-060 написал : Об адаптере думал. Но в нашем г. Пензе трудно найти маломощный(150 Вт).
а трансформатор с двухсекционной первичной обмоткой ватт на 100 не найти?хоть из древнего телевизора ,радиолы.
ura
ura
Сумы
19.05.2013 в 13:17:10
Вам, нужен Robiton 3P150AV, вот их сайт: http://www.robiton.ru/catalog/index5.php У них очень большой список дилеров по всей России, в том числе и Интернет-магазины, эти адаптеры, как раз и подходят для Ваших целей.
Stels-060
Stels-060
Пенза
19.05.2013 в 20:46:18
Спасибо, ura. Уже заказал Robiton 3P150AV. Третий день как в пути. Жду. Надеюсь подойдёт.
Tronza
Tronza
20.05.2013 в 11:31:18
Gonza написал : я бы и рад, да не получается выложить сюда. не загружает картинку ни с компьютера ни по ссылке
УРА! заработало! (с) с разрешением 1200х900 прошло нормально.
Anat78, Спасибо за подсказку!
Anat78 написал : только конденсатор(который большой черный) нужно поменять и вилку и все заработает :)
Anat78, для переделки зарядного устройства Porter-Cable, подскажите пожалуйста, в магазине дали конденсатор на 400 вольт, и с такой же ёмкостью как было на 110в. Какая ёмкость нужна для конденсатора 400-450 вольт, и подойдет ли 400 вольт? Спасибо
volodrez
volodrez
21.05.2013 в 00:14:37
Tronza Anat наверно руку повредил или клаву сломал- давно не кометирует.400 В-подойдёт,ёмкость та же,можно меньше процентов 30.
