svan55
svan55
14.03.2016 в 16:03:24
Anat78, Пока ничего не меняли
Anat78
Anat78
Серов
15.03.2016 в 06:50:03
svan55 написал: Пока ничего не меняли
и при этом включали в 220? зря зря зря Для начала нужно заменить конденсатор на 100мкф 450вольт, проверить предохранитель после таких включений Варистор конечно же тоже заменить Как включать: установили батарею, включили в сеть, зарядился, вынули из сети, вынули батарею
svan55
svan55
15.03.2016 в 09:03:32
Anat78 написал:
Anat78, Включал так: Включил в сеть, вставил батарею, зарядился, вынул батарею, отключил от сети. Ок, заменю, потом отпишусь. Но варистор, по моему там уже стоит на 220 вольт. Да, а дорожки какие нибудь надо резать?
Anat78
Anat78
Серов
15.03.2016 в 09:53:58
svan55 написал: по моему там уже стоит на 220 вольт
напишите цифры пожалуйста с него
svan55 написал: Да, а дорожки какие нибудь надо резать?
нет
Navigator88
Navigator88
Курск
15.03.2016 в 10:42:55
svan55 написал: Включил в сеть, вставил батарею, зарядился, вынул батарею, отключил от сети.
svan55, Вам же написали:
Anat78 написал: установили батарею, включили в сеть, зарядился, вынули из сети, вынули батарею
swalka
swalka
Сыктывкар
15.03.2016 в 16:01:21
svan55 написал: Но варистор, по моему там уже стоит на 220 вольт.
Надо помнить, что амплитудное напряжение в корень из двух раз больше, 315В - потому на 220 Вольт ставят варисторы на 410, 470 В
svan55
svan55
15.03.2016 в 16:28:49
swalka написал:
swalka, Спасибо!
svan55
svan55
15.03.2016 в 16:40:40
Anat78 написал:
нет
Anat78, На варисторе ничего не написано
Anat78
Anat78
Серов
16.03.2016 в 00:21:24
svan55 написал: На варисторе ничего не написано
значит точно под замену
svan55
svan55
18.03.2016 в 15:46:27
Итак заменил я и конденсатор на 450 вольт 100мф и варистор поставил s10 k460. Осталась та же проблема, что и была. Включаю в сеть при вставленной батарее идёт циклическая перезагрузка. Снимаю батарею, зарядное устройство работает в дежурном режиме. Срабатывает какая то защита, но не могу найти какая
Anat78
Anat78
Серов
18.03.2016 в 17:22:38
svan55 написал: Срабатывает какая то защита, но не могу найти какая
от 110 оно работает и заряжает? можете даже не перепаивать обратно ничего проверить
