Anat78 написал :
вот это вообще не понял, как сетевое напряжение попадает в цепь управления зарядом аккумулятора кроме как через преобразователь питания?
Цепь управления по схеме запитывается по диодам D2 и D3 (обозначение на плате) и отдельный конденсатор на 50v с обвязкой, далее выпрямленное напряжение пошло в цепи управления процессора. В результате установки перемычки на плате вместо ножек 3-4 силового моста BD1, диод D2 исключается из схемы питания. Его наверное можно, даже выпаять, но я оставил его, как есть.
По теме решается вопрос по переделке устройства, с минимальными затратами и большей эфективностью. Перепахивать всю схемотехнику зарядки, для адаптации к 220 не рационально. А облегчить режим работы устройства по среднему напряжению под нагрузкой, дело более полезное, чем КПД устройства.
На холостом ходу и при включении зарядка не взорвётся, конденсатор то поменяный, а характеристики других элементов в первичной цепи в зарядке с большим запасом по напряжению. Может и не надо схему первичного питания переводить в такой режим, но просчитать характеристики ШИМ который преобразует далее первичное выпрямленное напряжение, сложно (рисковать не стал) и скормил ему пониженное питание. Варистора там по схеме нет. Да цепь питания преобразователя дополнительно запитывается выпрямленным напряжением с диодов D2 и D3 и конденсатор на 50v.
Anat78 написал :
либо можете купить в китае готовый на 230 вольт за 1500 руб
тоже ее нашел, но смущает, что это DCB105 - они одинаковые, разница в названии из-за страны?
новая зарядка в сервис-центре стоит 5.120 руб
Anat78 написал :
фото платы приложите с обоих сторон
зарядка прилетит недели через 1,5. интересуюсь заранее. в интернете не нашел. даже на фирменном сайте девольта.
Mutru4 написал :
Портвейн, Слушайте, а Вы от ДВ амеровские зарядки не переделывали? А то хотят упорные слухи о том, что их можно безбоязненно в 220 в втыкать (предварительно сменив вилку).
мне скоро прилетит зарядка dewalt DCB101, попробую сменить только вилку. чем это грозит в худшем случае? аккумулятор не погибнет?
НДВ написал :
Переделка зарядки DCB 101 (литиевые 20V) со 110 на 220 вольт
Вскрыть зарядное устройство (торкс 15 с центральным отверстием - 4 самореза).
Выпаивается диодная сборка в первичной цепи. Смотрим даташит. Если по напряжению проходит, то крепим на радиаторе на новом месте увеличив площадь контакта к радиатору, развернув её на 90 градусов. Под сборку я добавил термопасту КПТ.
Ножку 1 (плюс) проводком припаиваем обратно к плюсу платы. Ножки 2-3 объединяем и проводом припаиваем на место ножки 2. Всё отсчитывается от плюса. На печатной плате ставим перемычку из провода ножки 3-4.
Обязательно заменить электролит 250v на 450v (100 мкф), не менее по напряжению.
Кто ни хочет выпаивать сборку, может легко перерезать соответствующие дорожки на плате и поставить перемычку навесным монтажом.
Собираем обратно зарядку.
Естественно надо заменить американскую вилку на универсальную.
Включаем в сеть, всё работает.
Сам такое не сделаю, поэтому прошу помощи - если кто из москвы может помочь переделать, напишите.
После ряда размышлений, пришёл к следующему выводу: В зарядке DCB101 просто замените электролит на 100мкф(450v) и всё будет работать, это сможет сделать любой человек с паяльником.
Anat78 написал :
даже вилка уже нормальная стоит, можете спокойно брать ее
прошу прощения, там лишь написано - voltage - 240V, вилка не указана. сомнительно, что в Великобритании такие же вилки как у нас в России.
Пожалуй тоже присоединюсь к Povetkin. Тоже интересует возможность переделки зарядки! А кто знаком с электричеством и уже имеет опыт перепаивания ? (Москва)
