Anat78
Anat78
Серов
26.04.2014 в 18:36:48
vovantusss написал : так это сопротивление или дроссель
там внутри медные тонкие проводки? значит дроссель индуктивность дросселя 470 мкг такой http://www.chipdip.ru/catalog/inductances-import/?p.482=470
vovantusss
vovantusss
Воркута
26.04.2014 в 18:46:21
да внутри тонкие проводки вот такой покупать http://www.chipdip.ru/product/ec24-471k/
vovantusss
vovantusss
Воркута
26.04.2014 в 18:53:50
спасибо за помощь Anat78 как куплю впаяю если не будет работать опять обращусь к вам за помощью ещё раз спасибо.
Anat78
Anat78
Серов
26.04.2014 в 18:57:34
vovantusss, пожалуйста, пишите потом :)
muerto
muerto
Химки
29.04.2014 в 10:00:14
Спасибо Anat78 За то что подсказал в личке что мне зделатьсо своей зарядкой, в плане перевода на 220в, установки зума (звукового сигнала)на окончание зарядки и уменьшение зарядного тока, хотя по последнему вопрос остался
да есть уже, писал в теме про это, делается за 5 минут если есть тумблер и провода смысл в изменении сопротивления резисторов 206-207 http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post4430916 вот описание http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post4434682
у меня плата на 12-18в комбинированная там таких резисторов нет плата точно такая Думается R12 но не уверен:confused: без выпайки показывает 47ом Да и вообще нужно ли мне это,Ведь 18 вольтовые акк будут только 4ач? Хотя еще не знаю какие будут 12 вольтовые...
Anat78
Anat78
Серов
29.04.2014 в 11:01:42
muerto написал : Думается R12 но не уверен
нет, ищите на плате шунт в виде проволоки R42 обозначение, он отвечает за контроль тока заряда, чтобы сделать ток заряда в 2 раза меньше нужно сделать этот шунт в 2 раза длиннее. Ищите проволоку.
muerto написал : Да и вообще нужно ли мне это,Ведь 18 вольтовые акк будут только 4ач?
для таких ток уменьшать не нужно
muerto написал : Хотя еще не знаю какие будут 12 вольтовые...
берите тоже на 3 или 4 ач и все будет отлично
muerto
muerto
Химки
29.04.2014 в 11:50:34
Ну спасибо!!!;)
muerto
muerto
Химки
29.04.2014 в 15:34:53
На лампочку 12 вольтовый зумер не подойдет там 2,5 в , а он ее просто гасит:( Может такой попробовать? Или от открытки какой звуковой? Извиняюсь что не по теме, но новую создавать из за такой ерунды...:confused:
Anat78
Anat78
Серов
29.04.2014 в 20:13:10
muerto, Потому что подключать нужно не параллельно светодиоду, а на выход ключа до токоограничивающего резистора, если все же для простоты хочется подключить прямо к светодиоду, то нужен пьезо зуммер со встроенным генератором (по ссылкам у вас просто излучатели) с током меньше 2 мА и напряжением 3 вольта, например PKLCS1212E4001 или НРА17А, HPS12F, и тд
kvost
kvost
29.04.2014 в 21:08:54
Anat78 написал : сделать ток заряда в 2 раза меньше
Этот зарядник и так дохлый, куда ж его ещё глушить :)
Anat78 написал : для таких ток уменьшать не нужно
Для таких надо бы повысить хотя бы раза в два.
in my humble opinion
Anat78
Anat78
Серов
29.04.2014 в 21:28:30
Kvost написал : куда ж его ещё глушить
хотят 1,5 вместо 3а, мое дело найти решение :)
Kvost написал : Для таких надо бы повысить хотя бы раза в два.
с имеющимися элементами не возможно, только другой зарядник, для 10,8 например зарядник по типу imax
