15.07.2015 в 02:23:24
15.07.2015 в 11:15:03
- Кроме замены конденсатора на 100 мкФ/450В нужно еще какие-либо детали менять на плате? Возможно я что-то упустил.
1 - еще целую кучу2 - вероятнее всего3 - например транзистор, микросхема и часть балансировочного узлаНачните с проверки предохранителя, замены вздувшегося конденсатора и прозвонки силового полевика, диодного моста и тд...ссылка на переделку:
15.07.2015 в 11:54:26
Дымок, между прочим, хороший. Правда: так подгорает кондюк перед выстрелом. Замените конденсатор на правильный и должна завестись. Транзюк или мост подгорает дымом почернее.
19.07.2015 в 11:51:00
Друзья!
Приехала со штатов зарядка DCB112 - при включении в розетку не реагирует(((
Прошу помощи: нужна схема зарядного, подскажите где найти?
Заранее спасибо за помощь
19.07.2015 в 12:10:43
@Filiplushkin,
Проверяй первичку. В 99% случаев, банальная ошибка монтажа и не приходит 220В.
20.07.2015 в 08:00:30
Valmemst написал : @Filiplushkin,
Я ищу схему принципиальную, может она мелькала здесь, может кто-то делал сам?@Valmemst Я не понимаю про какой монтаж вы пишите, я ничего с зарядным не делал, подключал через трансформатор.
Для того, чтобы понять что можно сделать с зарядным и найти проблему мне и нужна схема.
Спасибо
20.07.2015 в 09:15:34
Filiplushkin написал :
@**Filiplushkin**,
Схема зарядки является ком. тайной фирмы, и может появится в сервисе, если предполагается ремонт устройства. В данном случае, просто меняют на новую зарядку. Схему искать бесполезно. Да и зачем, если ЗУ переделывается заменой одной детали? В Вашем случае может просто не хватать мощности преобразователя и ЗУ не запускается, или синусоида на выходе убитая.
20.07.2015 в 11:42:28
Valmemst написал :
**@**Valmemst****[](/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t153920-peredelka-zaryadnyh-ustrojstv-so-110-na-220-volt/?p=5299610#post5299610)
@**Filiplushkin**,
В моем случае - я получил не работающую зарядку (похоже кирпич), у меня несколько ЗУ (101 и 112 и 107) все работают от от этого трансформатора, а это ЗУ не подает признаков жизни(( причина не понятна вообще(( Поэтому для поиска проблем мне и понадобилась схема.
У меня друг работает в представительстве DW, я обратился к нему: оказалось они не занимаются ремонтом - только замена!))
Вот так...
20.07.2015 в 11:49:05
Вот так...
Да, бывает. Я, все же, думаю, что причина банальна - предохранитель или не контакт. Нужно искать электронщика-любителя. Схема может появится только от энтузиаста разрисовать самому. Я не встречал на просторах форумов в нете пока.
23.07.2015 в 19:03:14
sergeisam написал : Имеет ли кто опыт переделки зарядного устройства CRAFTSMAN G0431 на питание от 220 Вольт ?
Переделка Craftsman G0345 на 220в. Схемы практически одинаковые.Эта китайская зарядка очень проста, поэтому схему рисовать нет смысла.
Сетевой кондер + генератор на 339 (не ШИМ) ограничивают ток заряда примерно до 1.5А (не регулируемый). Далее, на другой части операционника сделан триггер. Как только температура внутри аккумулятора становится больше 45С он перекидывется и отключает заряд. Загорается зеленый диод и так остается до остывания и передергивания питания. /\U здесь и не ночевала.
Соответственно
Конденсатор С6 меняем на 22mF 400v
Резистор R19 (2.7к) увеличиваем до 9 - 10к 10вт (от него идет питание 35в и 5в на электронику)
Электролиты (их всего два) ставим 105С
R12 и R24 (7.5к + 7.5к) стояли параллельно - выпаиваем по одной ноге и соединяем последовательно. Все что они делают - дают питание на зеленый светодиод. )
То же самое для красного светодиода. R20 и R21 выпаиваем и ставим вместо них 15к 5вт.
07.08.2015 в 19:57:24
Помогите нужно переделать зарядку хилти с 4/36-90 со 110 на 220вольт
