#4557166
Navigator88 написал :
А варистор без разницы какой из этих двух, или же какой-то предпочтительнее?
без разницы
что просто откусить этот варистор - этим не обойтись или всё же лучше впаять какой-то из предложенных вами?
можно откусить если надо быстро сделать
Valmemst написал :
Может ему просто выкусить и варистор и термистор? И впаять перемычку просто.
термистор не трогать никогда
Flint написал :
Долго оно в таком режиме проживет?
долго, у меня обе зарядки так работают переделанные и еще куча у других, для успокоения можете поставить вентилятор маленький и запитать его от имеющегося вентилятора
Flint написал :
Без разницы наверное?
без
Anat78, спасибо, только вот меня заинтересовала эта фраза:
Anat78 написал :
При этом она будет работать также надёжно как и при перепаянном варисторе или же перепайка увеличивает надёжность?
да особенно в грозы и в сельском местности актуально
Ну раз так, спасибо за помощь!
Прошу пардона, вопрос не по теме.
Имею вентилятор большой потолочный, на напряж. 110В (привезен из Кубы лет 20 назад), если я его подключу в нашу сеть 220 через димер для ламп нормально будет? Спс.
пяпа написал :
Если двигатель коллекторный, то нормуль. Если асинхронник - Карачун.
Ssshaman написал :
Не бывает вентиляторов на коллекторном двигателе... В бытовых не бывает, в спецтехнике - видел
пяпа написал :
Не будет.
Последовательно к нему нужно пристегнуть конденсатор микрофарад на несколько, 4-6... Схемку бы, конечно. Нет там ничего на крышке?
rem273 написал :
Не будет.
Сёдня уже сплю, завтра гляну. Так и кондёр и димер, ила только кондёр, димер даже не пробовать?
Ssshaman написал :
Та вроде без коллектора, гляну внимательней...
пяпа написал :
Про димер - забыть.
rem273 написал :
Про димер - забыть.
Не надо быть столь категоричным, нужно пока уточнить двигатель
Когда вилку вставляешь в розетку, искрит, пофиксить можно?
И еще что-то по окончании зарядки мелодию не играет.
Flint написал :
Хоть немного предыдущую страницу почитайте - писали про фикс искрения.
Я как бы читал, только там про деволт говорится, а мне применительно к моей бы.
Про звук разобрался, стандартные "пип-пип" почему-то не пищат по завершении, сменил на другую - все работает.
Flint написал :
Я как бы читал, только там про деволт говорится, а мне применительно к моей бы.Про звук разобрался, стандартные "пип-пип" почему-то не пищат по завершении, сменил на другую - все работает.
Открою Вам секрет, установка термистора помогает не только Деольтовской, но и Макитовской и Бошевской и любой другой зарядке, и не только зарядке, а и другим импульсным источникам тока.
Люди добрые! И умные!
Извините, что к вам обращаюсь с такими фотками!
Что можно сделать с этой зарядкой?
Микросхемы залиты лаком так, что ничего не понятно. Если критично, попробую сковырять лак.
вельми понеже Премного вам благодарен!
β-тестер МШУ-125/1400
konsta29,
Можно уже подыскивать: новый конденсатор 100/450В. Проверить варистор, проверить по маркировке диоды D1-D4, выписать маркировку Q5 и проверить. Площадь радиатора этого транзистора нужно увеличить.
Ssshaman написал :
Я вообще-то прочитал что такое термистор и для чего он используется. Вопрос в том, на МОЮ плату куда его паять?
Valmemst написал :
Спасибо!
Домой приеду - посмотрю.
Вопрос для кого-то ламерский, но для меня абсолютно непонятный - а нет ли такого места на схеме, что вот от сюда и отсюда выходит +- 12 вольт с силовой части на собственно заряжающую?
konsta29 написал :
Это просто, как дуля... У тебя есть релюха во вторичке, вот по цепи ее катушки приходит +12В.
Flint написал :
Если задаёте такие вопросы, значит плохо прочитали, термистор ставится последовательно на входе в ЗУ. Удобное место Вам проще подобрать по месту, может там какая-нибудь перемычка есть, вместо в неё будет удобно впаять.
Valmemst написал :
ток в этой дуле какой будет?
konsta29 написал :
.у реле(катушки) потребление милиамперы.да и сама релюха всего лишь исполняет команду.смотреть надо на выходном кондёре , но там явно больше 12В ,надо крен ставить.
volodrez,
Труда не составит померять, если речь про подключение карлсона, и решить.
volodrez написал :
Ну и пусть исполняет, на запуск и останов вентилятора.
Valmemst написал :
konsta29 написал :
осталось два мнения связать.хотя маленький кулер от релюхи наверно потянет.
volodrez,
Надо смотреть даташит на реле. Может быть обмотка на 300 или 600 Ом. Посмотрел - 400 Ом там. Ток работы 360мА.
Valmemst написал :
Ток работы 360мА.
Ну тогда 30-50мА на небольшой вентилятор не будут проблемой.
Вот так вот......
В мою зарядку без меня уже пропеллеры пихают коллективно....
Я спросил про 12В вот почему - а нельзя ли всю силовую часть похерить и заменить на простой AC/DC адаптер с выходом 12В (или 15В)?
И если нельзя, то почему?
konsta29, а управлять как будете этим источником?
konsta29 написал :
Можно, но потребуется вот такой транс (120мм, 600г)
