elmix
elmix
Махачкала
07.01.2012 в 00:13:25
Взял смесители в ванную Фокус Е2. На раковину пытался смонтировать донный клапан. Теперь не знаю как его затянуть. В инструкции указан какой-то специф. ключ (во вложенном файле), который в комплекте не поставляется. Узнавал в Сервис-Хансгрое, говорят, что под заказ и будет только в течение 3 месяцев. Кто знает чем его можно заменить?
EV.SA
EV.SA
07.01.2012 в 00:31:41
elmix, Можно аккуратно с помощью ручек(воткнув их в сливную ) газового номер 3. Если правильно Вас понял. Лучше фото.
@fev.santeh Инста
B.S.V.
B.S.V.
07.01.2012 в 00:49:07
Закручивается обычно нижняя часть, верхняя остается неподвижной. Закрутили до конца, посмотрели куда смотрит часть донного клапана направленная к рычагу. Открутили 3/4 оборота провернули верхнюю часть на нужное количество градусов и закрутили низ. Я использую накрученный на донный клапан удлинитель 40мм 1/2"
elmix
elmix
Махачкала
07.01.2012 в 00:49:17
EV.SA, В первом сообщении воткнул вложение - страницу из инструкции (хорошо виден слив и сам ключ). Что-то непонятно как можно этим ключом затянуть?
elmix
elmix
Махачкала
07.01.2012 в 00:51:09
B.S.V., завтра попробую.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.01.2012 в 00:52:59
elmix написал : Кто знает чем его можно заменить?
Муфта 1\2" и сгон. Или удлинитель. Получается удобная ручка.
elmix
elmix
Махачкала
07.01.2012 в 01:02:09
B.S.V., NNN, Да, забыл не все так просто - уже установлен пьедестал. Поэтому нижнюю часть прокручивать не получится, я думаю. Конечно попробую прокрутить ее сняв этот железный рычаг, который указан на картинке. Но это только завтра, т.к. смеситель находится на ремонтируемой квартире...
Холостяк
Холостяк
07.01.2012 в 01:05:35
B.S.V. написал : Закручивается обычно нижняя часть, верхняя остается неподвижной.
Особенно актуально когда есть желание сместить прокладку по раковиной ;)."Хороший совет"
B.S.V.
B.S.V.
07.01.2012 в 01:26:57
elmix написал : B.S.V.,
NNN,
У меня для подобного варианта есть "хитрые" пассатижи Г-образные. Вам нужно придумать, что либо подобное (например Т-образный ключ).
elmix
elmix
Махачкала
07.01.2012 в 01:28:47
Ну что ж... Попробую еще раз, если не поможет, то придется как указано в инструкции, уплотнительное кольцо - в мусорное ведро и вместо него - какую-нибудь силиконовую замазку...
EV.SA
EV.SA
07.01.2012 в 01:30:51
elmix написал : Закручивал руками максимально - течет.
Такой вариант только вручную,если течет-значит что то не так! Ключ который предлагают -фуфло полное(прилагают "бесплатно" к дорогим моделям)
@fev.santeh Инста
