IgorET
IgorET
Киров
02.07.2012 в 10:40:18
Vladimir_Vas, Я померял линейкой размеры выходных отверстий на оголовке клапана. Они почти прямоугольные. Получилась общая площадь 84 кв см.
Так вот анемометр показывает скорость 1.1-1.4 метра в секунду из каждого отверстия (в зависимости от ветра на улице).
Т.е. при скорости 1 м/c получается 30,24 куба в час.
Но размер одного отверстия примерно в полтора раза меньше чем размер измеряющего круглого элемента анемометра. Что затрудняет точность измерений. Я предположил, что на самом деле скорость выхода воздуха из отверстий больше. Если даже держать анемометр между двух отверстий с 7 мм перегородкой посередине, то он не показывает уменьшения скорости. Поэтому я накинул 20% к измеренной скорости.
Согласен, что при скорости 1.4 м/с я уже слышу шелест воздуха вблизи. Но даже его не слышно с кровати находящейся в 2 метрах от окна.
Гула вентилятора нет совсем.
Клапан еще дополнительно прикрыт плотной шторой.
Даже при 1.4 м/с приточка работает заметно тише чем малошумный кондиционер Mitsubishi Electric GE25VA на 1-й скорости из 5. Кто использовал этот кондиционер тот знает, что он возможно самый тихий кондей на рынке (19 Дб).
P.S. Мерять анемометром выход самой трубы со снятым оголовком затруднительно, т.к. из-за шумозоляции, сужающей трубу, скорость воздуха нелинейная - по краям довольно мощно дует, но с разной скоростью, а в центре близко к нулю (?!!). Но с установленным оголовком из каждого отверстия дует с одинаковой скоростью.
IgorET
IgorET
Киров
02.07.2012 в 10:57:46
PolyTrade, Меня заверили что мой КИВ - финский. Вроде не подделка - почитал сравнения оригинала с подделками. Цена 3000 руб.
Но есть два отличия от того, который Вы привели в PDF файле.
Во-первых, тепло-шумоизоляция выглядит не так - на снимке в PDF она похожа на стекловату в оболочке. А у меня цветной очень плотный поролон. Монтажники сказали, что уже больше 2 лет как нет стекловаты (и очень хорошо!).
Во-вторых, реальная толщина теплошумоизоляции у меня 25 мм, а не 30 мм, как везде пишут. Поэтому диаметр канала получается 75 мм, а не 60 мм.
Теперь насчет фильтра из оголовка клапана. Могу сделать его фотку. Кстати он мне не очень нравится - едва заметно пахнет пластиком.
Еще проверил скорость притока при естественной тяге. Когда был ветер при небольшом похолодании (+15'C днем), в форточку анемометр показывал тягу 1.5-2.0 м/с. А из КИВа (со вставленным, но ВЫКЛЮЧЕННЫМ вентилятором) шел поток 0.5..0.8 м/с.
Кстати поскольку у меня труба 70 см, а шумоизоляция длиной 34 см, то я дополнительно обернул свободные участки трубы 6 мм изолоном (пенофолом), для погашения шума.
Раз в год я могу заменять изолон, чтобы поддерживать чистоту.
SergeyN
SergeyN
07.06.2014 в 02:32:17
IgorET написал : Летом в КИВ-125 устанавливаем малошумный вентилятор. Например S&P Silent 100 имеет всего 26.5 дБ шума (сравните с Домовентом 37-40 дБ) при притоке 95 кубов.
Скажите, а вентилятор S&P вы выбирали какой модификации? SILENT-100 CZ (http://www.ppk-levsha.ru/catalog/products/s_p_ispaniya/ventilyator_silent_100_cz/) или SILENT-100 CZ DESIGN (http://www.ppk-levsha.ru/catalog/products/s_p_seriya_silent_design_ispaniya/ventilyator_silent_100_cz_design/)? Квадратную декоративную крышку, я полагаю, пришлось срезать? У всех ли она легко срезается?..
Обратил внимание, что у всех таких вентиляторов есть еще обратный клапан - его тоже срезали или оставили?
И еще на мой взгляд есть интересная модель на 12 вольт: SILENT-100 CZ 12V (http://www.ppk-levsha.ru/catalog/products/s_p_ispaniya/ventilyator_silent_100_cz_12v/) Интересно, находил ли кто-то для нее бесшумные регуляторы скорости? С точки зрения безопасности 12 вольт все же лучше, как мне кажется.
Ким
Ким
07.06.2014 в 08:35:36
Ув. SergeyN, тема очень древняя.
Единственно что могу подправить, так это то что все вентиляторы по ссылкам - вытяжные, поэтому и обратные клапана стоят. Если Вы его воткнете со стороны комнаты, то эти венты будут работать как вытяжные. Поэтому, если ставить их то надо будет делать это снаружи, т.е. "с улицы". А это не очень хорошее comme il faut.
Так что так ...
winkot
winkot
Волгоград
16.06.2014 в 20:21:31
Согласно этой теме только приточную систему в комнату ставить нельзя? Обязательно должна быть вытяжка?
Banan
Banan
Уфа
27.06.2014 в 12:50:01
Интересно было бы узнать у автора темы об эксплуатации устройства в зимний период.
igorq
igorq
Киров
23.07.2014 в 15:56:45
Banan написал : Интересно было бы узнать у автора темы об эксплуатации устройства в зимний период.
Согласен! А еще интересно возможно ли доп фильтры поставить в такую систему пусть с более мощным пропеллером!
DGS
DGS
Тюмень
24.07.2014 в 06:10:41
Сколько бы не создавать самоделок (для экономии или для развлечения), фирменный прибор всегда выигрывает :) http://www.pt-tmn.ru/ventilyatsiya/promyshlennoe-ventilyatsionnoe-oborudovanie/bytovoe-ventilyatsionnoe-oborudovanie/bytovye-ventilyatsionnye-ustanovki/приточная-вентиляционная-установка-тион-о2-detail
пяпа
пяпа
25.07.2014 в 13:09:36
PolyTrade Тем не менее я доволен. Но у меня дом частный, окно в сад, первый этаж. Никаких фильтров. Правда летом, когда прохладно, душновато к утру при закрытых окнах (2 чела и ребенок на небольшую комнату). Одних только клапанов не хватает. А если окно на микрощелевое, то мне немного прохладно к утру. Но кровать (и я) в полметре от окна. Супруга дольше от окна получается, ей не холодно. Могу сказать, что 2-х клапанов недостаточно на лето при закрытых окнах. Просятся вентиляторы. Они есть, но только на вытяжку, шумные, на ночь выключаю, мешает. В проекте крышные:) Посмотрим...
DGS
DGS
Тюмень
25.07.2014 в 13:15:35
пяпа, ваш замечательный, мягкий, европейский климат, да еще в экологически чистой сельской местности ... естественно, вызовет удовольствие и с такими чудесными творениями :). С крышными вентиляторами аккуратнее, потребуются узлы прохода, иначе пойдет сырость :). А вот у нас в зимнее время впускать воздух без нагрева не так приятно, а уж в загазованном городе... В общем, "самоделки" не вариант.
пяпа
пяпа
25.07.2014 в 13:26:54
PolyTrade написал : В общем, "самоделки" не вариант.
Понял, понял...(смайлик рот на замок);)
