maxilor
maxilor
08.01.2012 в 21:54:38
PriZrak написал : Это уже штукатурка,и если так не только около откосов то влажность была очень высокая и тогда
и все это сохло 2 месяца в закрытом помещении то влажность наверняка высокая осталось.Коробки наверняка разбухшие.Это исправимо.Может время исправить,или пропиливается пена и заново пропенивается.(думаю двери не находились в этом же помещении,иначе и они разбухли-это хуже)
Ну коробка из хвойных пород , разве так сильно впитывает влагу ? Так кто виноват ? Шпаклевщики , которые зашпаклевали до самой коробки по пене или установщик ? Кто должен отвечать ?
GVK
GVK
Эксперт
Омск
08.01.2012 в 21:55:48
maxilor написал : И все шпаклевщики это знают
Вот бы посмотреть живьем хотя бы на одного такого... ;)
maxilor, А вы можете выложить фото работы этого чудо-столяра? Как коробка собрана, как петли и замок врезаны, как зазоры в верхней, средней и нижней части двери удались...
Spaider
Spaider
Одесса
08.01.2012 в 22:02:04
maxilor написал : Нет , шпаклевка , ротбанд , 1.5 см, а возле двери так и 3 см было.
Да и коробка из хвойных пород , не особо должна впитывать влагу ведь так ?
может и не особо должна, но впитывает зараза :).
что могло вступить в реакцию с отвердевшей пеной: вода, гипс?
квартира то отапливаемая хоть?
беда ваша от избыточной влаги, а не от взбухшей пены.
maxilor
maxilor
08.01.2012 в 22:02:44
GVK написал : Вот бы посмотреть живьем хотя бы на одного такого... ;)
Ну он только установщик , (хотя и столяр) , петли и замки другие люди врезали, там же где покупались двери и делались коробки. Он только собирал коробку и и устанавливал двери. Закрывалось - открывалось хорошо, по "щелчку ". Сейчас все 4 двери не закрываются. Так с кого спрашивать ? Шпаклевщики виноваты ? Или установщик двери, так он скажет в чем моя вина , двери то хорошо закрывались - открывались сразу после установки ?
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
08.01.2012 в 22:06:52
так именно и бывает но не пена разбухает а коробка контактируя с влагой из шпатли её ведёт. поэтому правильно говорит установщик шпатлюют только до пены. да ито только одну наличную сторону чтобы щелей при установке наличей не было.
PriZrak
PriZrak
Эксперт
Новокубанск
08.01.2012 в 22:07:14
maxilor написал : Ну коробка из хвойных пород , разве так сильно впитывает влагу ? Так кто виноват ? Шпаклевщики , которые зашпаклевали до самой коробки по пене или установщик ? Кто должен отвечать ?
От влаги сильно разбухают.Даже очень.От шпаклевки проблем не должно было быть,если это локально около двери и именно шпаклевка.А кто виноват?Похоже решение совместно принималось.После форума... .Это все легко исправимо,если только двери не разбухли.Двери Вы должны были сами подальше убрать.
Spaider
Spaider
Одесса
08.01.2012 в 22:09:11
maxilor написал : Ну он только установщик , (хотя и столяр) , петли и замки другие люди врезали, там же где покупались двери и делались коробки. Он только собирал коробку и и устанавливал двери. Закрывалось - открывалось хорошо, по "щелчку ". Сейчас все 4 двери не закрываются. Так с кого спрашивать ? Шпаклевщики виноваты ? Или установщик двери, так он скажет в чем моя вина , двери то хорошо закрывались - открывались сразу после установки ?
Вас, извините, больше интересует как это исправить или как найти козла отпущения и нагрузить его на исправление? Виноваты Вы. Установка дверей до штукатурки не есть правильно)).
lider1
lider1
Йошкар-Ола
08.01.2012 в 22:10:50
Двери филенчатые из цельного дерева? Если устанавливали в сухую погоду и с низкой влажностью дверей, с минимальным зазором, то при повышении влажности в помещении двери разбухли и поэтому не закрываются (свойство дерева). Высохнут до прежних параметров закроются. Пена тот же пенопласт от воды на разбухает, если только разбух косяк, но за 2.5 месяца высох бы. Будте готовы к тому, что двери будут гулять постоянно, в зависимости от влажности в квартире (лето-зима). В ванной комнате одна влажность, в спальной другая. Установщик должен был предупредить об этом и сделать соответствующий зазор (не маленький) что не всегда нравиться клиентам ( за все надо платить, либо роскошь, либо красота). Прошу не ругать за ответ я не столяр и не плотник просто опыт работы с деревом, по этой причине поставил у себя двери МДФ хорошего качества и не жалею, а сосед постоянно жалуется, весна-осень двери не закрываются, зима-лето болтаются. Простой пример- чтобы топор не слетал с топорища его кладут в воду (клинья не помогут).
maxilor
maxilor
08.01.2012 в 22:21:08
lider1 написал : Двери филенчатые из цельного дерева? Если устанавливали в сухую погоду и с низкой влажностью дверей, с минимальным зазором, то при повышении влажности в помещении двери разбухли и поэтому не закрываются (свойство дерева). Высохнут до прежних параметров закроются. Пена тот же пенопласт от воды на разбухает, если только разбух косяк, но за 2.5 месяца высох бы. Будте готовы к тому, что двери будут гулять постоянно, в зависимости от влажности в квартире (лето-зима). В ванной комнате одна влажность, в спальной другая. Установщик должен был предупредить об этом и сделать соответствующий зазор (не маленький) что не всегда нравиться клиентам ( за все надо платить, либо роскошь, либо красота). Прошу не ругать за ответ я не столяр и не плотник просто опыт работы с деревом, по этой причине поставил у себя двери МДФ хорошего качества и не жалею, а сосед постоянно жалуется, весна-осень двери не закрываются, зима-лето болтаются. Простой пример- чтобы топор не слетал с топорища его кладут в воду (клинья не помогут).
Двери как раз МДВ покрытые ПВХ пленкой , коробка дерево клеенное. Коробки находились в помещении дней 5 до установки, у них было время впитать влажность помещения.
lider1
lider1
Йошкар-Ола
08.01.2012 в 22:33:41
Тогда косяк при установке, хорошие МДФ расширятся не должны (по крайней мере при атмосферной влажности) лично моё мнение.
maxilor
maxilor
08.01.2012 в 22:35:29
Spaider написал : Вас, извините, больше интересует как это исправить или как найти козла отпущения и нагрузить его на исправление? Виноваты Вы. Установка дверей до штукатурки не есть правильно)).
Ну естественно это можно исправить, вопрос денег , установщик за исправление запросил денег виня шпаклевщиков.
"Затем идет замена дверей и окон, для вывода "маяка"-выравнивающей направляющей тому же плиточнику или маляру по которому они выравнивают различные изъяны стен." Могу кучу ссылок с таким ответами по вашему форуму привести. Может Вы приведете ссылки, где написано что после ? Я ведь серьезно , не ленился , читал форум ), а вон как вышло .
