Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
08.01.2012 в 22:06:52
так именно и бывает но не пена разбухает а коробка контактируя с влагой из шпатли её ведёт. поэтому правильно говорит установщик шпатлюют только до пены. да ито только одну наличную сторону чтобы щелей при установке наличей не было.
Аватар пользователя
PriZrak
Новокубанск
08.01.2012 в 22:07:14
maxilor написал : Ну коробка из хвойных пород , разве так сильно впитывает влагу ? Так кто виноват ? Шпаклевщики , которые зашпаклевали до самой коробки по пене или установщик ? Кто должен отвечать ?
От влаги сильно разбухают.Даже очень.От шпаклевки проблем не должно было быть,если это локально около двери и именно шпаклевка.А кто виноват?Похоже решение совместно принималось.После форума... .Это все легко исправимо,если только двери не разбухли.Двери Вы должны были сами подальше убрать.
Аватар пользователя
Spaider
Одесса
08.01.2012 в 22:09:11
maxilor написал : Ну он только установщик , (хотя и столяр) , петли и замки другие люди врезали, там же где покупались двери и делались коробки. Он только собирал коробку и и устанавливал двери. Закрывалось - открывалось хорошо, по "щелчку ". Сейчас все 4 двери не закрываются. Так с кого спрашивать ? Шпаклевщики виноваты ? Или установщик двери, так он скажет в чем моя вина , двери то хорошо закрывались - открывались сразу после установки ?
Вас, извините, больше интересует как это исправить или как найти козла отпущения и нагрузить его на исправление? Виноваты Вы. Установка дверей до штукатурки не есть правильно)).
Аватар пользователя
lider1
Йошкар-Ола
08.01.2012 в 22:10:50
Двери филенчатые из цельного дерева? Если устанавливали в сухую погоду и с низкой влажностью дверей, с минимальным зазором, то при повышении влажности в помещении двери разбухли и поэтому не закрываются (свойство дерева). Высохнут до прежних параметров закроются. Пена тот же пенопласт от воды на разбухает, если только разбух косяк, но за 2.5 месяца высох бы. Будте готовы к тому, что двери будут гулять постоянно, в зависимости от влажности в квартире (лето-зима). В ванной комнате одна влажность, в спальной другая. Установщик должен был предупредить об этом и сделать соответствующий зазор (не маленький) что не всегда нравиться клиентам ( за все надо платить, либо роскошь, либо красота). Прошу не ругать за ответ я не столяр и не плотник просто опыт работы с деревом, по этой причине поставил у себя двери МДФ хорошего качества и не жалею, а сосед постоянно жалуется, весна-осень двери не закрываются, зима-лето болтаются. Простой пример- чтобы топор не слетал с топорища его кладут в воду (клинья не помогут).
Аватар пользователя
maxilor
08.01.2012 в 22:21:08
lider1 написал : Двери филенчатые из цельного дерева? Если устанавливали в сухую погоду и с низкой влажностью дверей, с минимальным зазором, то при повышении влажности в помещении двери разбухли и поэтому не закрываются (свойство дерева). Высохнут до прежних параметров закроются. Пена тот же пенопласт от воды на разбухает, если только разбух косяк, но за 2.5 месяца высох бы. Будте готовы к тому, что двери будут гулять постоянно, в зависимости от влажности в квартире (лето-зима). В ванной комнате одна влажность, в спальной другая. Установщик должен был предупредить об этом и сделать соответствующий зазор (не маленький) что не всегда нравиться клиентам ( за все надо платить, либо роскошь, либо красота). Прошу не ругать за ответ я не столяр и не плотник просто опыт работы с деревом, по этой причине поставил у себя двери МДФ хорошего качества и не жалею, а сосед постоянно жалуется, весна-осень двери не закрываются, зима-лето болтаются. Простой пример- чтобы топор не слетал с топорища его кладут в воду (клинья не помогут).
Двери как раз МДВ покрытые ПВХ пленкой , коробка дерево клеенное. Коробки находились в помещении дней 5 до установки, у них было время впитать влажность помещения.
Аватар пользователя
lider1
Йошкар-Ола
08.01.2012 в 22:33:41
Тогда косяк при установке, хорошие МДФ расширятся не должны (по крайней мере при атмосферной влажности) лично моё мнение.
Аватар пользователя
maxilor
08.01.2012 в 22:35:29
Spaider написал : Вас, извините, больше интересует как это исправить или как найти козла отпущения и нагрузить его на исправление? Виноваты Вы. Установка дверей до штукатурки не есть правильно)).
Ну естественно это можно исправить, вопрос денег , установщик за исправление запросил денег виня шпаклевщиков.
"Затем идет замена дверей и окон, для вывода "маяка"-выравнивающей направляющей тому же плиточнику или маляру по которому они выравнивают различные изъяны стен." Могу кучу ссылок с таким ответами по вашему форуму привести. Может Вы приведете ссылки, где написано что после ? Я ведь серьезно , не ленился , читал форум ), а вон как вышло .
Аватар пользователя
maxilor
08.01.2012 в 22:38:13
lider1 написал : Тогда косяк при установке, хорошие МДФ расширятся не должны (по крайней мере при атмосферной влажности) лично моё мнение.
Про двери он ничего не говорил. Разговор был только про "набухшую " после шпаклевки пену. Так установщик скажет , хорошо же все закрывалось - открывалось сразу после установки. Тут нужны аргументы , чтобы его заставить переделывать за свой счет . А ? Не поможете ?
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
08.01.2012 в 22:42:13
двери ставятся как можно позже. все комнаты делаются полностью обои напольное покрытие . остается только коридор куда выходят эти двери. он тоже должен быть по максимуму быть сделан кроме обоев. вот тогда ставятся двери. и наличная сторона чуть чуть дотягивается шпатлей но не доходя коробки т. е до пены и наче будет как у вас. и то это нужно когда простые наличники . если телескопы то вообще двери ставятся в самом конце
Аватар пользователя
Мишутк
08.01.2012 в 22:46:43
maxilor написал : Про двери он ничего не говорил. Разговор был только про "набухшую " после шпаклевки пену. Так установщик скажет , хорошо же все закрывалось - открывалось сразу после установки. Тут нужны аргументы , чтобы его заставить переделывать за свой счет . А ? Не поможете ?
Ответсвенность на том, кто спланировал работы в такой последовательности. Нет четких инструкций что после чего (ибо для одинаковых задач используются разные материалы). Есть требования по условиям хранения и эксплуатации. Хороший прораб ориентируется во всем этом и грамотно планирует этапы. Зачастую обходясь без прораба (или заменяя его на кого-то) заказчик "экономит". Бывает проносит. Бывает как у вас.
Аватар пользователя
отделкин
Петрозаводск
08.01.2012 в 22:49:46
maxilor, а сколько двери провисели в проемах перед тем как их сняли?
Аватар пользователя
koris
Волгоград
08.01.2012 в 22:53:23
как-то штукатурили стены после установщика дверей (дверь не была в плоскости стены!), набрасывали Волма-Слой, дверную коробку проклеивали прозрачным скотчем, до коробки не доходили сантима 1.5-2, ничего не повело
maxilor, а как дверной косяк? ровный? правИло приставьте, посмотрите...
lider1 написал : хорошие МДФ расширятся не должны
скорее всего, дверной косяк повело...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
maxilor
08.01.2012 в 22:57:29
отделкин написал : maxilor, а сколько двери провисели в проемах перед тем как их сняли?
1.5-2 суток
Аватар пользователя
maxilor
08.01.2012 в 22:59:00
koris написал : как-то штукатурили стены после установщика дверей (дверь не была в плоскости стены!), набрасывали Волма-Слой, дверную коробку проклеивали прозрачным скотчем, до коробки не доходили сантима 1.5-2, ничего не повело
maxilor, а как дверной косяк? ровный? правИло приставьте, посмотрите... скорее всего, дверной косяк повело...
Да, да косяк повело. Полотно не при делах.
Аватар пользователя
отделкин
Петрозаводск
08.01.2012 в 23:02:53
maxilor написал : 1.5 суток
ну тогда все понятно у меня было такое на 3-4 обьектах даешь зазор 3мм по периметру пенишь все и например через 5 дней двери начинают клинить как будто остаточное расширение пены а были случаи когда и наоборот пена сжимала коробки вовнутрь и зазоры увеличивались У вас есть сквозное крепление коробок?или только на пене стоят?
Назад
