maxilor
maxilor
08.01.2012 в 23:35:44
Михалыч написал : Это не шпаклевка, а штукатурка. Штукатурить нельзя после дверей. Я вам ссылку привел чтобы вы увидели, что виноваты именно вы. Установщик видел это и должен был учесть. Еще. Осенью ничего не сохнет. Вообще. Поэтому ждите морозов или лета. Влажность после штукатурки бешенная. После шпаклевки такого не бывает. Вобщем ждите или платите деньги за переделку. Двери, надеюсь были обернуты в пленку и вынесены в другое отдельное помещение?
Двери Мдв с пвх , думаю им пофиг. Вопрос , сейчас вот переделаем , подшлифуем коробку , потом лето , оно подсохнет , зазор сильно увеличится , так выходит ?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.01.2012 в 23:43:44
не на до шлифовать подождите месяц наличку не ставить. может и всё в норму прийти.
Rus1970
Rus1970
08.01.2012 в 23:51:33
Если поставили двери до штукатурки,то виноватого вы сейчас не найдете.Шлифовать коробку смысла нет,проще перезапенить.Летом зазор не сильно изменится.Да,и не от штукатурки,ни от шпаклевки(не важно гипсовые они,или нет),пена не расширяется.
AndyMirror
AndyMirror
09.01.2012 в 00:17:44
maxilor написал : что виноваты шпаклевщики, которые зашпаклевали до самой дверной коробки, по монтажной пене. Ведь монтажная пена от соприкосновения с гипсовой шпаклевкой (ротбанд, акрилпулс) вступает в реакцию и снова разбухает, вот все коробки и выгнуло.
Ясное дело, что не установщики дверей. Они точно не при чём. Их дело денежки зарабатывать, а ответ держат маляры. :D
Поэтому малярные, как основные финишные работы, считаются сложными,ибо начинают вылезать всякие косяки, и виноваты в них, конечно, маляры.
Двери тема сложная.
AndyMirror
AndyMirror
09.01.2012 в 00:21:19
maxilor написал : Кто должен отвечать ?
Заказчик, тот кто платит.
AndyMirror
AndyMirror
09.01.2012 в 00:26:28
maxilor написал : С одной стороны коробки дюбеля специальные . Но только с одной стороны , пена по всему периметру.
:D
отделкин, респект.
GRat
GRat
Красноярск
09.01.2012 в 09:34:19
Может, я конечно, не в тему - но встречал неоднократно такую ситуацию: Ставят коробку, запенивают, на следующий день замазывают пену ли закрывают обналичкой - а потом начинают клеить обои и дверь намертво заклинивается. Хорошо если в открытом виде.
Просто слой пены толстый, снаружи она уже схватилась - а изнутри еще нет. Пена набирает объем от влаги, пока не застынет. А тут влажность поднялась - пена еще добавила. Мы либо не снимаем распорки с двери пока не просохнут все мокрые работы в комнате - либо после установки на следующий день нужно еще пару раз намочить пену. Горький опыт показывает, что пене до стабилизации нужно от 2х суток, в зависимости от влажности воздуха. Больше влажность - быстрее встанет пена.
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.01.2012 в 09:48:17
Мдф - это пресованные опилки и бумага с клеем. Не думаю, что им влага пофиг... Пену подрезать, выставить зазоры и запенить нормальной пеной - Титан, например. Сохнет за 2 часа, никаких усадок и расширений.
zzaazz
zzaazz
09.01.2012 в 09:50:33
maxilor, Сначала подготавливаются(штукатурятся) проемы под двери: по вертикали по уровню, и по толщине проема с правой-левой стороны. После устанавливаются двери(должны быть выставлены по уровню, с зазором между полотном и коробкой примерно 3мм ). Пена расширяется максимум сутки- после она никак не реагрует на внешние воздействия(единственно, что со временем разрушается от ультрафиолета если не закрыта краской, шпаклевкой или чем еще), при контакте с водой(влагой воздуха) в период высыхания пена твердеет быстрее и не только не "разбухает" а наоборот - твердеет быстрее и соответственно меньше расширяется. Виноват в "косяке" тот, кто решил коробки ставить до штукатурки(вы, установщик или маляра). По моему мнению: установщик дверей должен был знать об этом(о разбухании коробок) и как минимум предупредить о возможных последствиях. Решается проблема частичным вырезанием пены(полотном ножовки, например). Расклиниванием(штуки 3-4 распорки) коробки и запениванием в этом состоянии. Все делается максимум за час.
СергейБатька
СергейБатька
Раменское
09.01.2012 в 09:51:51
Нефиг пенить одноразовым балоном пены, после пистолетов ничего не ведет и никуда не давит. Стоят 2 двери туалет ванна, коробки бумага пресованная за 5 лет никуда не убежало, зазоры надо норм выставлять миллиметра 3 минимум.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
09.01.2012 в 13:02:07
СергейБатька написал : Нефиг пенить одноразовым балоном пены,
не думаю что установщик лох и пришел с баллоном и трубочкой
СергейБатька написал : после пистолетов ничего не ведет и никуда не давит.
не всегда так
СергейБатька написал : Стоят 2 двери туалет ванна, коробки бумага пресованная за 5 лет никуда не убежало,тут люди по 5 в день ставят и то не говорят с уверенностью
просто всегда бывают разные ситуации и если много ставишь то чувствуешь как нужно делать в той или иной ситуации
