kesha_7979
kesha_7979
Егорьевск
09.01.2012 в 13:46:38
При установке дверей пользуюсь оргалитовыми клинышками (устанавливаю по периметру между коробкой и полотном) ,расклиниваю коробку а затем запениваю из пистолета .Двери пару часов нельзя трогать.После подсыхания пены фиксирую с петлевой стороны под петлями а с притворной под ответной планкой замка(и зазоры ровные и крепежа не видно).
Профан27
Профан27
Владимир
10.01.2012 в 09:29:39
Не являясь мастером, выскажусь, как заказчик: в двух квартирах мастера сначала ставили двери, потом штукатурили стены, шпаклевали, клеили обои. (Так было удобнее мне, заказчику: квартиры были обитаемые, жить в квартире, где идет большой ремонт, и так не комфортно, а с пустыми проемами - вообще противно. Если ремонт делается в пустой квартире, то согласен - лучше двери ставить в последнюю очередь.) Ни одну дверь не повело, не заклинило, закрываются все, как в первый день. Уж как они этого добились - это их дело. Думаю, что все дело в одном: нормальных мастеров надо приглашать и нормально им платить.
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.01.2012 в 11:38:42
А может дело не в набухании? Может они просто провисли?-:)
maxilor
maxilor
10.01.2012 в 14:15:12
Михалыч написал : А может дело не в набухании? Может они просто провисли?-:)
А можно подробнее , что значит провисли ?
maxilor
maxilor
10.01.2012 в 14:20:55
Михалыч написал : Мдф - это пресованные опилки и бумага с клеем. Не думаю, что им влага пофиг...
сверху двери из мдв, пвх пленка
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.01.2012 в 14:22:56
Ну так скажем, зазор между полотном и коробкой разный вверху и внизу. Т.е. зазор должен быть одинаковый по вертикали- от верха до низа. Если дверь провисает, то сверху зазора нет (полотно упирается в коробку), а в нижней части есть зазор. Вот как-то так...
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.01.2012 в 14:24:30
maxilor написал : сверху двери из мдв, пвх пленка
Она замечательно впитывает влагу. ДВП набухает и на этом месте появляется шишка. Если нажать пальцем, то имеем дряблую рассыпающуюся структуру.
maxilor
maxilor
10.01.2012 в 14:26:48
Установщик предлагает исправить методом подрезки, подшлифовки коробки. Говорит, методом пропила и опять запенивать , гораздо тяжелее.
Но если действительно влаги набрали, а когда подсохнут могут появится зазоры большие или другие косяки , может лучше не шлифовать ?
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.01.2012 в 14:31:25
maxilor написал : Установщик предлагает исправить методом подрезки, подшлифовки коробки
А как же пленка ПВХ?-:)
п.с. Гоните Вы к чертям собачьим этого установщика...
Профан27
Профан27
Владимир
10.01.2012 в 15:12:51
Коробки какую отделку-то имеют? Если пленкой покрыты, то о какой подрезке-шлифовке вообще речь? А если дерево, то восстанавливать отделку (морилка, лак), чтобы совпала с исходной - застрелиться легче. Или просто некрашенное дерево?
Да вообще большое сомнение: если установщик не справился с первоначальной установкой - хватит ли у него мастерства подрезать-подшлифовать собранную коробку?
Samar
Samar
Самара
10.01.2012 в 16:15:52
maxilor написал : Говорит, методом пропила и опять запенивать , гораздо тяжелее.
мастер вам попался строптивый, на самом деле он вам ставил двери без крепежа на левую пену, вот коробки и повело. Если теперь пену прорезать, то всю работу по установке ему придется выполнять заново и он наверное хочет ещё по 1500р? Если бы коробки были закреплены нормально, то достаточно было только крепеж подтянуть и все было бы о кей. Хотя надо смотреть, может мастеру виднее. Может у вас коробки перекрутило пропеллероми так, что теперь "для выпрямления" их надо только строгать и шлифовать?
Профан27 написал : Коробки какую отделку-то имеют? Если пленкой покрыты
Не видел таких коробок. Изучал этот вопрос. Если полотна Мдф под ПВХ пленкой, то коробки м/быть из чего угодно и по цвету сильно отличаться. Хотя надо смотреть по месту. Но пилить и шлифовать новые коробки - это конечно забавно. P.S. справедливости ради- мастер прав, пену между косяком двери и стеной не желательно штукатурить особенно свежую, подобный эффект (от вторичного расширения пены либо общей большой влажности) бывает часто. Виноват (страдает) конечно хозяин, ибо известно, что столярные изделия необходимо монтировать после проведения мокрых работ.
