Профан27
Профан27
Владимир
10.01.2012 в 16:59:42
Samar написал : Не видел таких коробок. Изучал этот вопрос.
Как не видали? Сосновый массив, покрытый пленкой в тон полотну - классика жанра в среднем ценовом диапазоне. У меня такие, причем от двух разных производителей - ульяновские и волховские. Конечно, поскольку полотна в натуральном шпоне, а коробки в пленке, то совпадение цвета и фактуры не идеальное. Но вполне приемлемое.
Samar
Samar
Самара
10.01.2012 в 17:08:26
Профан27 написал : Сосновый массив, покрытый пленкой в тон полотну
М.б. я что-то путаю, но в России не делают никоробок, ни обналички, ни доборов обклеенных ПВХ пленкой именно той, которая почти 0,5мм толщиной и идет в основном для метал.дверей. Это м.б. другая пленка ламинированная, меламиновая или пр. т.к. от ПВХ пленки тонкие профили загнутся в один момент и ничем не разогнешь.
Профан27
Профан27
Владимир
10.01.2012 в 17:12:58
Ну, во-первых, я слова "ПВХ" не писал, может, пленка и другая. Но в спецификации, насколько помню, было написано "коробка - массив сосны в ПВХ-пленке". Но, во-вторых, как это коробка загнется от пленки? Сосновый брус в руку толщиной - загнется? У меня обрезок такого коробочного бруса дома валяется, могу сфотать, если интересно.
А на МДФ наличниках какая пленка?
AndyMirror
AndyMirror
10.01.2012 в 21:37:04
maxilor написал : Установщик предлагает исправить методом подрезки, подшлифовки коробки. Говорит, методом пропила и опять запенивать , гораздо тяжелее.
Вот и виновник. Это кем надо быть чтобы такое лепетать? Молчал бы лучше.
Вам дали хороший совет.
Михалыч написал : Гоните Вы к чертям собачьим этого установщика...
maxilor написал : Но если действительно влаги набрали, а когда подсохнут могут появится зазоры большие или другие косяки ,
Может быть. Это надо смотреть. Влажность ещё высокая бывает в начале лета, у нас в июне, но не каждый год ;).
Точно НЕ шлифовать. И на саморезы с клиньями посадить.
Spaider
Spaider
Одесса
10.01.2012 в 22:16:48
Samar написал : P.S. справедливости ради- мастер прав, пену между косяком двери и стеной не желательно штукатурить особенно свежую, подобный эффект (от вторичного расширения пены либо общей большой влажности) бывает часто.
о каком вторичном расширении вы говорите? стопицоттысяч раз штукатурил пену и никакого вторичного расширения не наблюдал. может у вас там пена не такая как у нас:cool::)
зы. не думаю что штукатурить начали через час после запенивания.
AndyMirror
AndyMirror
10.01.2012 в 22:57:40
Spaider написал : о каком вторичном расширении вы говорите? стопицоттысяч раз штукатурил пену и никакого вторичного расширения не наблюдал. может у вас там пена не такая как у нас
Пена то обычная, а вот ручки кривые.
Такое бывает когда без пистолета и много в одно место. Когда лишнее срезают, то что было внутри начинает расширяться опять. Джамшут-сервис ;).
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
10.01.2012 в 23:01:00
maxilor, Какие зазоры между коробкой и проемом ? Во скольких местах креплено к стенам и чем ? Какая пена использовалась(желательно марку) ? Замерьте полотно в верхней части и коробку от четверти до четверти , получившиеся числа озвучте. Что бы полотно "сендвич" покрытое пленкой разбухло его нужно замочить в ванной .
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
10.01.2012 в 23:02:56
Пеносил может и через несколько дней распереть даже пистолетный .
Samar
Samar
Самара
10.01.2012 в 23:10:48
Профан27 написал : А на МДФ наличниках какая пленка?
бумага, пропитанная смолами
Не совсем точно выразился.
  1. Не рекомендуется шпаклевать и штукатурить пену вплоть до бруса коробки - это препятствует небольшим движениям деревянной коробки от влажности.
  2. Не стоит крепить коробку только на пену, тем более если слой пены более 40мм или менее 10, тем более на дешевую пену, тем более по свежему слою штукатурить
  3. Некачественнозапенненый слой дешевой пены может расшириться вторично от влажности или сдуться от жары. и т.д. в жизни все бывает P.S. maxilor, поверьте, проще всего перепенить дверь/сделать перемонтаж Раскрыл секрет:
maxilor написал : Ну он только установщик , (хотя и столяр) , петли и замки другие люди врезали, там же где покупались двери и делались коробки. Он только собирал коробку и и устанавливал двери.
и он, следовательно не виноват
Михалыч написал : п.с. Гоните Вы к чертям собачьим этого установщика...
+1
vago083050
vago083050
11.01.2012 в 08:12:59
maxilor написал : Кто виноват ?
Отделочник - как "проситель" монтажа дверей до окончания всех влажных работ. Если просил конечно. Монтажник - как согласившийся монтировать до, а не после окончания влажных работ. Вы - как организатор сего. P.S. Не верьте всему, что пишут на форуме. Мнение "большинства" - редко истина, чаще заблуждение "большинства".
zzaazz
zzaazz
12.01.2012 в 00:35:24
Похоже установщик вас "разводит" на дополнительные деньги за ненужную работу. Решается проблема так: 1.Ножовкой по дереву(или полотном от ножовки по металлу) прорезаем пену вдоль коробки. Примерно так, но только вертикальные швы. Можно делать щель пошире- где-то 1 см., нестрашно если зацепите шпаклевку: за наличником видно не будет.
  1. Вставляете распорки в коробку, чтобы расклинить дверь на необходимую ширину, аккуратно через прокладки из гофрокартона упаковки, чтобы не повредить лицевую поверхность. Примерно так:
  2. Запениваете(предварительно увлажнив поверхность- для быстрейшего схватывания).
  3. Распорки убираете не раннее, чем полностью высохнет пена.(сутки, максимум двое, но чаще сутки) На все, круго-бегом, с тремя перекурами- час работы. Пы.Сы. Фото из инета.
